 j'ai encore pu profiter de quelques rares heures de ciel dégagé en Anjou, le 16/11/2024.
Réveil 3H30, mise en place du matériel et là :
Un grand MERCI à @Alex.lepadawan et sa question sur SYNSCAN car j'avais le même problème et je ne comprenais pas pourquoi je n'arrivais pas à faire ma mise en station.  Merci à @Caius pour la réponse.
Du coup, suite aux remarques de @Caius et @MatEX sur mon précédent poste j'ai augmenté mon temps de pose à 8ms voir parfois 9ms. Sur FIRECAPTURE le gain max est de 100 et je crois qu'elle fonctionne en 12bits).
J'ai aussi branché ma caméra sur le port USB3 de mon PC, même si la T7C, n'a qu'un câble USB2. Et j'ai nettoyé le capteur (même si il reste encore quelques poussières !!!).
MATERIELS :
      - HEQ5 PRO GOTO,
      - C8 HD edge,
      - Filtre TS UV/IR cut,
      - Barlow TELEVUE x2,5
      - T7C
               - Duration=120.012s (Un temps peut-être un peu trop long pour avoir Io bien rond)
               - Frames captured=4452
               - ROI=512x594
               - Shutter=8.000ms
               - Gain=84 (84%)
TRAITEMENT :
      - AutoStakkert,
      - RegiStax 6,
      - PIPP pour le GIF
20241116JUPITERetIOC8EDGEBTX2_5IRUVcutT7CG84S8msD120F4452AS15C56RGXL5D0_20S0_160P70.jpg.b197cdbc61eacb3dfd667a27f7d43c55.jpg
DSO_045924_lapl6_ap97AS15C56RGXL5D0_20S_160P70_pipp.gif.e0e6bbdefb512d1f8bfabee58b2edc21.gif
Bon ciel.
  • J'aime 6
  • Merci / Quelle qualité! 7
C’est pas mal du tout 👍 C’est bien détaillé.
Pour le satellite, tu dois pouvoir mettre un point d’alignement dessus dans autostakkert.
Ta caméra est surement en 12bits, mais tu peux la forcer en 8bits pour augmenter le débit :
Il faut décocher la case 16bits dans la section Image, et cocher HighSpeed dans la section Control (il se peut que la case soit cachée par défaut).
(au cas ou, pour lever tout malentendu, c’est une image que j’ai chopé sur le net en tapant firecapture dans un moteur de recherche, il ne faut pas reproduire les réglages)
Wow ! Rien à voir avec ton post précédent. Beau progrès.
  Le 16/11/2024 à 20:56, Elgood a dit :
Voir davantage
Tu peux encore augmenter sans que l’image ne bronche dans la très grande majorité des cas ( sauf quand le seeing est pourri mais de toute façon, quand le seeing est pourri, on ne shoote pas ). ;)
Voir davantage
CF le commentaire de Caius. 8bits en imagerie planétaire dans tout les cas de figure. Le 16 bits n’est intéressant que pour aller chercher les protus en imagerie solaire. C’est presque tout…
Voir davantage
Pas du tout. C’est juste le stack qui n’a pas été parfait pour le satellite tout simplement parce que ton seeing devait pas être super de base.
120s est même trop court tout court. Je m’explique. L’écueil principal quand tu fais une capture sur Jupiter, c’est la rotation planétaire. Jupiter tourne extrêmement vite sur elle-même. Lorsque tu analyses une capture de seulement 60 secondes, tu te rends compte que la rotation devient déjà évidente même avec un C8. Alors maintenant, tu vas me dire : dans ce cas pourquoi ne pas limiter sa capture à 60s voir moins puisqu’il y’a déjà un risque de flou-filé rotationnel à ce stade ? Eh bien, pour 2 raisons. La première, c’est que AutoStakkert!4 est un outil de stack magique ! Il procède en un alignement multipoints des images et donc, est capable de recaler de manière locale toutes tes images et ainsi générer une petite dérotation partielle. La limite se situe, pour un C8 autour 3 à 4 mins. Au-delà, la dérotation commence à être un tantinet moins efficace et tu en ressens l’impact dans la résolution finale. Essaie une capture de 180 ou 200 s, tu verras par toi-même ! :)
La deuxième raison, c’est qu’on cherche à augmenter le rapport S/N ( signal sur bruit ) au maximum possible pour obtenir une belle image.
Pour ce faire, même procédé qu’en imagerie CP. On va cumuler un max d’images brutes. Tu comprends maintenant qu’avec une capture de 200s, tu récoltes naturellement plus de frames qu’avec une capture de 120s. Avec un stack au même pourcentage, tu stackes donc plus d’images unitaires et ton bruit de fond tend à diminuer.
Bien sûr, il y’a encore l’étape suivante, Winjupos, pour déroter sur des temps de capture encore plus long si on cherche un rapport S/N toujours plus optimal. Mais déjà, AS!4 ( AS! 3 aussi évidemment ) est plus fort qu’on a tendance à le penser.
À méditer ! ;)
Modifié par MatEX
