construction d'un strock 200, premier montage à blanc !
Strock Pierre
Ne commençons pas à faire comme à Canne et aux victoires de la stroumphette, ... Merci par-ci, merci par-là. C'est assez!
Je suis très content de tomber sur tes photos et en plus dans les premiers. C'est super, que de souvenirs qui remontent avec une pointe de nostalgie. Faut que je me bricole un truc vite fait, moi...
C'est bien fait, propre, droit, soigné. Du beau travail. C'est sur, ça va donner envie de lui donner le biberon pour qu'il grandisse.
Je suis justement en train de finir la reprise du 200 de mon proto. Je l'ai eu! Lambda sur 16 mini et moins de 80% au critère de Couder. C'est du bon. Et ben justement: si je reprenais la méca du proto pour y mettre ce joli miroir...*
Aller: Bonne vontinuation et merci pour les photos.
"Epsilonstrock": Faut voir si ça va prendre...
Pierre
Montigny-le-Bretonneux
Il a pas fini de faire des p'tits :D Nickel! Plus on est de fou....
Encore un de convaincu de la rigidité des "si fines tiges de carbone même pas serrées en bas" ;) Tu verras, cela se confirme à l'utilisation, même avec des hypérions.
Beau travail, mais ça, le Maitre te l'a déjà dit.
Hello,
Un truc m'étonne: le miroir de 200 a l'air effectivement perdu dans la boîte du primaire. Pourquoi ne pas lui mettre un 250 ? Question de poids, budget, autre ?
T'as pas pu t'empêcher!!! Faut que tu bricoles encore!!!!
Belle résurection du Farceur!! (c'est bien son âme au fond du puit??)
Superbe !!
Il sera de quelle couleur cet epsilostrock ? J'espére que tu vas nous faire une savante déco.
Un petit truc au passage en voyant les bandes d'alu : mon 350 ne glissant pas assez sur ses patins teflon gris "leroy merlin", je m'apprettais à équiper de même le fer à cheval pour l'instant peint et poncé.
Puis une petit pensée me vint et je fouillais mes tiroirs pour retrouver ce rouleau d'alu adhésif en 20 mm de large. j'en ai collé une bande sur le fer à cheval et voici mon glissement très nettement amélioré pour ne pas dire parfait.
A vérifier et voir la tenue à l'usage, mais cela peut être une solution rapide et facile pour certains, ou même pour ne faire que quelques essais.
tu as aussi cette solution, peut-être pas pour l'empècher totalement mais mes expériences m'ont permis de voir que cela retardait fortement son arrivée. Je dois encore faire des essais sur de longues périodes.
http://www.reto.fr/t350/imagepages/image55.html
Pour le pare buée dont parle lastronome j'en ai fait aussi mais je finissais par avoir quand même de la buée.
Avec pare buée et isolation, je n'en ai encore jamais eu.
http://www.reto.fr/telescope/imagepages/image15.html
Moi je dis qu'il va y avoir un sérieux problème d'obstruction dues aux étiquettes/codes barres sur les tiges métalliques. C'est quand même dommage.
(Beau boulot ;) ).
Marre d'être copié!
J'ai passé l'adresse de ce post à une astronome (pro...) qui anime un club lycéen sur Lyon et qui va peut-être utiliser un miroir de 200.
Comme ça c'est l'epsilostrock qui sera copié à son tour. NA!
Pierre
Montigny-le-Bretonneux Yvelines France
Félicitations!
Par contre le CTP de 5 mm d'épaisseur ne m'inspire pas confiance quant à la rigidité (quand je vois la tronche des grandes plaques qui sont complètement tordues), pour mon 300 je vais prendre du 10, çà me paraît déjà limite...
Loulou, prends donc du 5. C'est pas l'épaisseur qui fera la rigidité, mais la façon d'assembler.
par contre l'épaisseur ça va faire du poids et tu va encore terminer avec des gueuses pour équilibrer.
Si tu veux un petit plus coté bois, essaie en ce cas de te trouver un beau contreplaqué marine en 6 mm 5 plis, ça fera plus joli (comme le tube de mon 350 mm : http://www.reto.fr/t350/imagepages/image12.html).
allo allo, ici youstonne!
connexion qui s est barrée en douille....stop....ca vous fait des vacances de jeux de mots...stop...maripo completement isolé du reste du cosmos...stop... avec ses bouts de planches et d'alu....stop... peut etre bientot des photos du maripostrock strock (heu non, mince :stop!) avec des trucs idem qu'a la strockepsi et des machins pas pareils....stop...
Félicitations!
loulou, juste pour te rassurer: j'ai manipuler le strock de patastrof cet été et je n'en suis pas encore remis :cool: la construction à été faite avec un grand soin et dans le respect de l'original: ctp de 5mm et barre de carbone de 6mm je crois.
le tout est super rigide et fluide.. du bonheur quoi, encore félicitation à son(ses) heureux papa(s)!!
Félicitations!
Je pense que l'on doit approcher la trentaine de Strock....
Le CTP de 5mm en grande plaque c'est pas top! OK! Maintenant tu prends un morceau de 90mm x 120mm et tu le tords...bon courage;)
après, tu en assembles 8 en anneau sur deux diaphragmes et tu as la cage du secondaire d'un Strock
C'est comme le fer à béton de 8mm de diamètre...en barre de 6 mètres c'est difficilement manipulable, coupes en un bout de 10cm et essayes de le plier...
Le Strock?......Du béton!.....Léger.....Léger :wub:
Je n'ai pas mis cette barre reliant les deux haches, comme sur celui de Serge (et d'autre?) cela peut peut être servir lorsque le Strock pointe très bas, mais bon, ce n'est pas sont utilisation principale: pointer dans la purée de poix, bof! ;)
Mais cela est très simple à réaliser, donc, si le coeur t'en dis, mets cette barre de liaison, " Ca mange pas de pain et ça fait pas de miettes"
c'est clair, deux trous de 6 non débouchant aux extrémités des haches et une barre de carbone à la bonne dimension et roulez. ça mange pas de pain comme tu dis ;) Et c'est vrai aussi que la souplesse se ressent en pointant très bas, mais bon, chu un spécialiste du pointage au ras des paquerettes, surtout vers l'Est et en fin de nuit, j'ai jamais la patience d'attendre deux mois pour observer confortablement un objet (ce qui est très con soit dit en passant lol)
Faute avouée est à moitié pardonnée :be:
Par contre, à mettre une barre, il me semble que pour être efficace, il te faudras la fixer d'une manière ou d'une autre, sinon elle ne sera pas d'une grande utilité en cas d'écartement des haches, non?
bah en fait avec le forêt de 6, le trou est vraiment pile poil au diamètre et la barre entre en force (expérience faite sur les trous dans les coins de fixation sur la boite du primaire, qu'il a fallu que je reprenne un peu à la lime ronde pour que les barres passent sans trop forcer), donc ça devrait tenir. Sinon je peux aussi noyer à l'araldite un bout de tige filetée de 4 aux extrémités de la barre de carbone, et fixer le tout par deux écrous, et donc au lieu de faire un trou de 6 non débouchant, ben ce sera un trou de 4 traversant, comme ça d'un côté ça bute sur la tige de carbone, et de l'autre c'est verrouillé par l'écrou ;)
Penches pour la deuxième solution, car le carbone est assez abrasif et les trous dans le bois finissent par s'agrandir.
Autre chose : essaies de bien imperméabiliser l' intérieur des trous dans les coins de la caisse du primaire, car, t'as plus l'air d'un c.n que d'un moulin à vent lorsque tu ne peux plus extraire les tiges carbones du bois gonflé d'humidité de la nuit, c'est du vécu :mad:.
Tu arrive tout fier avec ta valise et tu repars tout penaud avec la dites valise que tu ne peux plus refermer:confused:
Mais non ça ne se tortille pas!
C'est comme les IPN en construction mécanosoudé, c'est hyper rigide. Regarde une barre d'alu de 20x2x1000 (ou même 4 superposées) en supermarché, et regarde le carré de 20 (creux) de même longueur! C'est la même quantité de matière et pourtant.... Et en rond c'est encore plus solide en plus mince...
La force est dans la structure!
Pierre
ah vi bonne idée le coup des trous, bon, ben alors ce que je vais faire: aggrandir un peu les trous, ensuite je mets du beurre sur les tiges, je bourre le trou d'araldite, et je démoule. a ton avis, ça va se démouler ou les tiges vont rester prises ?
Du beurre?...:refl:....Ca me rappelle un film celebre...!pomoi!
je crois qu'ils arrivaient à démouler...
:dehors:
:be:S'cusez moi...
Hem!
Plus sérieusement : tu perces à 8mm et tu colles à l'araldite un bout (à deux bout, dixit R.Devos)de tube alu de 8x6mm de le trû...trrrru...truuuh, naaan:trou
:be:
edit:H.S.
:blase2:Faut que j'me calme:b:
J'suis un peu enervé: je tente en ce moment de désouder proprement un capteur de SPC900 pour le remplacer par un Capteur 1/3.......:cry::s:s
Bonsoir.
Je vous crois pour la rigidité du CTP de 5. Mais je précise tout de même que je vais faire un 300 (6,5 kg de Pyrex), que je bricole moins bien que beaucoup d'entre vous!:b: Ce qui me fait peur c'est couper correctement à 45° sur la tranche pour assembler un octogone. Et je préfère visser que coller...:p
Autre chose, la plaque qui soutient le miroir primaire, c'est aussi du 5 d'épaisseur?
Bonsoir.
On ne coupe pas à 45°, il y a une astuce, il faut bien lire le dossier du Strock;) Tu coupes droit, tu colles et aprés tu ponces ce qui dépasse
hello!
je passe dans le coin en tant que passant qui passe( mais ne repasse jalmais! ca serre a rien ! )
ca va tout le monde ?
pour loulou la plaque du primaire c est du 10 mm.
ahhh, ca commence a serieusement ressembler a quelquechose qui commence serieusement à sérieusement me faire penser a un telescope mon affaire. j y suis jusqu au cou, me leve la nuit pour realiser une idée ou la dessiner, quand jh ai ai le temps, c est du matin z'o soir et du soir au matin, defois je me demande si j ai toujours ma tête qui est a moi, surtout quand j'allume la vis nylon que je tenais dans ma bouche et me dis que cette clope....elle tire pas,
d'ailleur le vigile de l interproutprout du coin aussi, il commence a me suivre de pres depuis qu il ma vu mesuré les moules a tartes pendant de longues minutes...., je pourrai me recycler en vendeur chez gastrorama ( chez gastro y a tout c'qu'il faut : les bidets, les lavabos....) tellement je connais tous les rayons....
d ailleurs...mince il me faut de la rondelle de caoutchou de 8 mm..... ah oui et puis ca alors,heu...bon....comment on va faire..... ;)
c est une sacrée aventure..... a pluches les webastrianos.....
Ce week end j'ai eu lachance de voir un strock enn vrai magnifique objet (merci Xavierc) juste une question cependant le poids du miroir ne déforme t-il pas le fond du barilet sous l'effet de son poids mais de manière infime?
En tout cas bel objet on attends la suite ;)
Ah, les longues contemplation des moules à tartes dans les supermarché...
Souvenir souvenir
Ca c'est de l'astro.Ceux qui n'ont pas prié avec un moule à tarte à la mains ne savent pas l'angoisse que c'est...
Pierre
