Bonjour a tous,
Mon Beelink T34 est en train de me lâcher dans l'observatoire, humidité très probablement responsable.
Les promos battant leur plein en ce moment, je cherche à le remplacer dans un budget raisonnable (200 max)
Je vise un truc du genre N100 / 16Gb RAM / 256 ou 512Gb SSD, mais que je puisse allumer avec mes 80/90% d'humidité (vive la Bretagne), le tout sous Stellarmate donc Linux.
Tous sont donnés à 80% humidité max, maintenant il y a les specs et la réalité...
Qu'utilisez vous dans vos observatoires?
Merci!
Bon ciel a tous,
Philippe
Moi, je laisse allumer en permanence mon mi pc, la chaleur qu'il dégage permettant de chasser l'humidité (dans le mini pc). Il tient bon depuis plusieurs années sans qu'il ait des specs particulières..
Je suis équipé d'une coupole val de France donc courant d'air permanant.
Après une séance les panneaux dégoulinent et l'écran et le clavier sont trempés. J'ai installé 2 ventilateurs qui sont programmés pour tourner le soir et au petit matin environ 2h chaque fois. Ils sont alimentés par panneaux solaire et batterie. L'ordi est un mini ordi posé sur le tube.
Il a déjà pas mal de bouteille et fonctionne très bien.
Le clavier ras. Par contre l'écran ( qui est un premier prix sans marque) est moiré et mets du temps à sécher.
J'installerai sans doute un ventilo à ses pieds.
Bien sûr je coupe tout pendant la séance pour éviter les turbulences.
L'ordi est un fanless je ne sais pas si ça joue sur sa longévité..
J'ai tenté le Beelink mini S12 pour son prix, mauvaise idée avec Stellarmate (chipset BT/wifi pas compatible), retour Amazon.
Je tenterais avec le Mele quieter 4c qui semble plébiscité par pas mal d'astrams
Mon Pc est un Cofun,  hé bien en  faite non il y a bien un ventilateur je pensais que non, jamais entendu tourner, mais en regardant les spec il y en a bien un.  jJmais en panne depuis 4 ans. Je le démarre dès que l'alim est en route avec une prise wifi et je pilote a distance avec NO-Machine.
Il n'y a que 3 USB 3 j'ai rajouté un hub USB 3 mais là je suis entrain d'essayer de le dépanner.
L'observatoire est un courant d'air et après séance astro un peu humide les parois de la coupole sont bien trempées le clavier et l'écran aussi. L'ordi fonctionne bien. J'ai rajouter deux ventilos pour diriger un peu les courants d'air sur la coupole pour sècher plus vite.
Régis.
  Le 03/12/2024 à 09:07, leforgeron a dit :
Régis.
Voir davantage
Et ton mini pc et sur une queue d'aronde? D'un autre côté quand on touche un pc on ne sent pas les vibrations alors ça ne doit pas trop impacter la qualité des images (fonction taille des pixels j'imagine)
  Le 03/12/2024 à 06:33, phil1789 a dit :
Voir davantage
J'ai été tenté également, mais comme toi je vais me diriger vers le mele, à voir comment il se comportera sous les nuits chauds du Gard en plein été. Au pire rajouter un dissipateur?
  Le 03/12/2024 à 10:52, Thibault Astro a dit :
Voir davantage
Oui j'ai fabriqué une platine en alu pour supporter pc, hub et mount hub pro 1er génération.
Le hub usb2 du mount hubpro est bien fatigué et les caméras sont en USB 3 alors...Non pas de vibration c'est assez rigide.
Lorsque le ventilo sera fatigué on verra mais pour l'instant ça fait le job.
Sauf quand une MAJ Windobe me plante tout mais j'ouvrirai un poste demain si je ne me sort pas de cette impasse. Grrrr !!!
  Le 29/11/2024 à 17:34, pedrob a dit :
Voir davantage
idem
  • 1 mois plus tard...
Meilleurs vœux a tous, en espérant des ciels plus cléments en 2025 :)
Plutôt que de créer un nouveau post je complète celui ci avec une question complémentaire observatoire/humidité:
Vu les tendances météo et maintenant que j'ai un setup fiable, protégez vous votre monture/tube avec une bâche/drap/sac poubelle/autre lorsqu'il n'est pas utilisé pendant plusieurs semaines?
Sous bâche j'ai des doutes sur la conservation plus de deux ans...des aluminures et des lentilles (champignons)
J'ai eu un dob 400 le miroir principal était dans sa boite au chaud sous mon lit ;) mais la cage secondaire était dans le garage attenant à la maison. (il ne gelait jamais et il y avait quelques ° de plus qu à l’extérieur). en 18 mois mon secondaire a été piqué alors que le primaire n'avait pas bougé....
  • Snif, c'est trop triste 1
  Le 06/01/2025 à 09:30, phil1789 a dit :
Voir davantage
Bonne année également.
Alors vaste question. J'imagine que rien ne vaut une cabane-observatoire isolée avec un taux d'humidité contrôlée. Je me sers d'une bâche geoptik seulement pour des sessions d'une semaine. Mais sinon je rentre mon setup quand je sais que je ne vais pas faire de sessions pendant longtemps. Pour faciliter le montage j'ai le tube, lunette guide, caméra etc déjà assemblés dans une caisse.
Donc je préfère refaire l'alignement polaire,  équilibrage plus souvent plutôt que de risquer des pb d'humidité en laissant sous bâche trop longtemps avec de la condensation qui va être créer.  Mais je suis preneur pour tout avis.
Merci pour ces réponses.
Bon, je vais faire de la place a la maison pour stocker le tube, je laisserai juste la monture dans l'observatoire
Y a pas de miracle je pense !
Monture pc ccd hub alimentation tout est dans l'obs qui n'est pas isolé. La ventilation est naturelle car le plancher est ajouré et les pétales de la coupole ont un jour important dessous. Donc l'humidité peut rentrer.
Cela fait plus de dix ans que tout est en place et je ne mets pas de couverture pour ne pas emprisonner l'humidité.
Par contre j'ai des ventilos qui tournent a la tombée de la nuit et au petit matin pour booster un peu plus le courant d'air ça tourne avec des panneaux solaire et une batterie.
J'ai révisé la monture ras les pastilles de dessicant passent au four tous les 6 mois.
Pas de piqûre ou de champignon sur les optiques. Par contre les escargots sur la colonne, les araignées sur le tube et même parfois dedans grmbl !!! Comment font elles ? Tout est fermé.
Donc nettoyage tube et miroire tous les trois ans.
Les obs en remote ne sont pas sous bâche et n'ont pas de problème.
Évidemment souvent dans des contrées plus sèches mais pas toujours.
Bon ciel (sec)
Régis.
Modifié par leforgeron
Correction
