Hello les bricoleurs,
je suis en train de changer la structure de mon Dobson et doit donc recoller mon secondaire sur le nouveau support.
Le dob d'origine, dont je garde les optiques est un orion xt12, donc à 300mm d'ouverture pour un f/d de 5, et le secondaire a un petit côté de 70mm.
Si je calcule l'offset avec la formule (petit coté ) /(  4*F/D), j'arrive a un offset de 3,5mm
Ou çà se complique, c'est qu'apres avoir décollé le miroir de son ancienne araignée, j'ai mesuré l'offset qui avait été mis en usine, et stupeur, il est de 8mm....
J'ai un peu peur de faire une boulette du coup.
Vous en pensez quoi ? Je me suis planté dans mon calcul d'offset, ou il y a autre chose à prendre en compte qui m'a échappé ?
Merci d'avance,
TAZ
Modifié par tazdevil71
Merci à toi.
J'avais ce site dans mes favoris oui, il est super bien fait. Par contre en l'état, je ne connais pas la distance entre secondaire et foyer (je n 'ai pas fabriqué mon dob, j'ai acheté le kit Nadirus de Geoptik).
Je vais essayer de mesurer tout ce que je peux et faire des déductions avec les cotes de l'ancien.
Et au pire, je ferai un collage très léger "à blanc du secondaire" pour voire où se situe ma position de MAP.
Affaire à suivre
Cela dépend aussi si tu parles du décalage par rapport aux axes optiques  ou de celui à tracer sur le secondaire. il y a un facteur 1,4 entre les deux.
Mais cela n'explique pas la différence entre tes mesures.
J'avais fait un petit tuto il y a bien longtemps : http://www.reto.fr/marquage/index.html
est ce que ton araignée  était centrée dans le tube ? il y a peut etre un rattrage  géométrique avec l'araignée, mais c'est pas clean.
Yannick
Modifié par yannick78
  Le 30/11/2024 à 11:23, den a dit :
Voir davantage
Merci à toi, j'étais tombé sur ton site en faisant des recherches, l'astuce du contour du miroir sur papier m'a aidé à faire mes mesures justement.
Je vais partir sur ton tuto, ce qui me fait décaler le centre du miroir de 5mm, je pense qu'en visuel, çà devrait le faire, et au pire, je recommencerai ^^
  Le 30/11/2024 à 11:26, yannick78 a dit :
Yannick
Voir davantage
A priori oui, j'ai mesuré les branches de l'ancienne araignée, et tout était centré. Mystère
