Bonjour à tous de Bretagne !
Voilà, je stock chez mes parents mon tout premier télescope, pour les vacances. C'est un vieux Meade lightbridge 203.
Il y a 3 mois, le focuseur 1:10 m'a lâché. Il tournait dans le vide. J'ai essayé de rafistoler de nuit, made it worse. Je tente une réparation aujourd'hui. Miracle, j'ai réussi !
Par contre il me reste 2 vis qui me sont tombées dans la main en démontant le focuseur, et je n'ai plus de butée 😅.
Je soupçonne que ça vienne de l'espace inoccupé sur la 3e photo, les deux se baladaient la dedans.
Je sollicite humblement votre avis sur l'usage de ces deux vis 🙏🏼
Bonjour.
Ca ressemble à du GSO.
Je pense que le trou du haut (sur la photo) sert juste de puits pour passer une clef afin de sortir l'axe. Il me semble d'ailleurs que l'on aperçoit au fond la tête de la vis alen. Donc à mon sens pas besoin de visser quoi que ce soit à cet endroit.
Ën revanche, le trou du bas est probablement l'emplacement d'une vis permettant de solidariser la molette de réglage fin (la noire) avec l'axe. Vis indispensable sinon tu tournes dans le vide et le bouton de réglage fin risque de tomber !
Quand tu dis que tu n'as plus de butée, peux-tu préciser ? En principe la butée en fin de course de sortie du tube procède de la fin du méplat en contact avec l'axe sur ledit tube. Donc aucune vis n'intervient à ce niveau.
Modifié par SMASHY
Merci Smashy. Oui, j'ai bien serré une vis par molette, soit 3 en tout, une à gauche, deux a droite. Également celle au font du puit, au centre de la photo. C'est dans ce tube noir que les deux autres se baladaient.
Par butée, je voulais dire qu'il me semble que le mouvement se bloquait une fois le porte oculaire complètement rentré ou sorti. Désormais, je peux tourner sans fin dans un sens ou dans l'autre.
Le porte oculaire se comporte bien, il rentre et sort correctement.
