Salut les astro,
Je me suis offert un petit Skywatcher 150/750 sur le bon coincoin et j'ai eu la surprise de recevoir un puzzle façon Ikéa mais sans notice 🥲
J'ai donc tenté de remonter le tout et tout c'est "presque" bien passé.
La monture a l'air de fonctionner et le tube à l'air bien monté, seulement voila...
En faisant la collimation avec un Cheshire, j'avais remarqué qu'il m'était impossible de voir les 3 cales de maintien du miroir primaire comme indiqué dans les tutos.
Je me débrouillai donc en me centrant sur la pastille collée au milieu du miroir et me rassurai en me disant que j'aurais simplement dû prendre un collimateur court plutôt qu'un long.
Ce soir j'ai voulu tester l'engin sur Mars et c'est la qu'il y'a eu comme un hic: Impossible de faire la mise au point, quel que soit l'oculaire utilisé, je dois complètement sortir l'oculaire de son support et même l'éloigner encore d'environ 1cm de ce dernier pour y arriver???
Donc je suppose que j'ai mal monté un truc mais je ne vois vraiment pas quoi, quelqu'un a une idée?
Ci-dessous une photo du PO, il était déjà monté à la reception du télescope mais si vous voyez quelque-chose qui ne va pas?
Un grand merci d'avance pour votre aide 👍
Modifié par BlancBim
Il te manque une pièce. Sur mon Dobson on ne met pas l'oculaire directement dans le PO. De ce fait tu es trop court et pas de mise au point possible. C'est une pièce amovible que tu changes si l'oculaire est 1 1/4 ou 2". J'ai fait la même bourde le 1er jour.
Modifié par Kristophe
  Le 30/12/2024 à 01:22, BlancBim a dit :
Voir davantage
Tu devrais avoir les deux raccords de fournis avec ton scope
  Le 30/12/2024 à 06:41, Kristophe a dit :
Voir davantage
 Salut @Kristophe et merci pour la réponse, je me disais bien que quelque-chose n'allait pas mais je n'ai pas pensé à ça 👍
  Le 30/12/2024 à 07:47, Robinnn a dit :
Voir davantage
Merci @Robinnn, une petite idée de la longueur de la pièce en question? je vois qu'il y'en a plusieurs.
  Le 30/12/2024 à 07:49, jeap a dit :
Voir davantage
Salut @jeap ha je ne les ai pas eu celles là, pas grave vu le prix que j'ai payé pour l'ensemble.
Du coup je vais voir la longueur de celle fournie avec une barrette porte filtre que j'ai commandé, si ça passe c'est nickel 😉
Du coup petite question bonus, j'ai commandé une barrette porte filtre sur lbc et ils disent qu'elle ne serait pas utilisable sur un Newton mais j'imagine que c'est à cause du rallongement de focale donc en enlevant la pièce en question, ça devrait passer non?
  Le 30/12/2024 à 12:03, BlancBim a dit :
Voir davantage
Normalement c'est du 50mm pour la bague allonge....
Ce que tu peux faire ( comme je fais toujours sur les tubes SW / Perl ) , je met un tube allonge kepler 35mm en 2" + un réducteur 1,25" ..... et ça passe impecc , et ça évite d' interchanger les bagues 2" / 1,25' si tu utilise des oculaires des deux coulant.....
Maintenant si tu compte utiliser uniquement des 1,25" , alors l'adaptateur 1,25" sera suffisant
Modifié par amasm13
  Le 30/12/2024 à 13:03, amasm13 a dit :
Voir davantage
Je ne sais pas encore ce que je vais utiliser comme oculaires, pour l'instant je n'ai quasiment que du 2" que j'utilise sur le 200/1200 pour du visuel mais le 150/750 va être plus orienté astrophoto.
Donc soit j'utilise ce que j'ai déjà avec réducteur 1.25" juste pour la cam soit je refait un assortiment d'oculaires dans ce coulant.
pour la rallonge, je vais attendre de voir ce que je peux faire avec celle fournie avec la barrette de filtres que j'ai commandé  mais je ne l'ai pas encore reçu.
