Alors que je m'essayais à NINA avec la monture et l'APN branchés, le CANON a commencé à agir étrangement.
Premièrement, la connexion à l'ordi ne peut se faire que si le cable USB et le cable SNAP sont branchés (le SNAP n'est relié à rien mais il doit être branché à l'APN).
Ensuite, l'appareil ne fait plus grand chose. Le bouton menu ne fonctionne plus, ainsi que la plupart des autres boutons (le bouton ISO et la molette de sélection de modes semblent encore fonctionner).
Il arrive cependant encore à prendre des photos avec un objectif. Mais bon sans pouvoir modifier les paramètres ça ne sert pas à grand chose...
Si jamais quelqu'un a déjà eu un problème similaire ou saurait quoi faire pour régler ce problème, ça me sauverait la vie...
EDIT : j'ai eu une dame de chez Canon, a priori c'est sans espoir... Pas possible de réinitialiser (eh oui, le menu ne s'ouvre pas) et les réparations sur ce modèle ne se font plus depuis mars dernier... Ma carrière d'astrophotographe aura été de courte durée
Modifié par Legoraf
J'ai la même chose avec mon Sony, une fois connectée à l'Asiair, les touches de l'appareil ne fonctionnent plus. C'est normal, tu as donné la main à NINA dans ton cas, à l'Asiair dans le mien.
Ce que je fais, c'est que je vérifie les paramètres en mode manuel, puis je connecte l'appareil à l'Asiair et là via l'Asiair, quelques paramètres sont modifiables: ISO & temps de pose. Si je dois modifier un paramètre, je déconnecte l'appareil de l'Asiair, je modifie le paramètre et je reconnecte à l'Asiair.
Modifié par kaelig
Bonsoir @Legoraf,
Avez-vous essayé de retirer la batterie et attendre un temps (une nuit peut-être) avant de la remettre. L'appareil devrait redémarrer avec tous ses paramètres réinitialisés normalement.
Je ne sais si sur Canon cela se passe ainsi, sur notre Pentax c'est ainsi.
Ney
à l’instant, 22Ney44 a dit :
Bonsoir @Legoraf,
Ney
Merci pour la réponse. Comme c'est arrivé cet après-midi je n'ai pas encore eu suffisamment de temps. Mais vu qu'il n'y a rien d'autre à faire je lui laisse la nuit et je réessayerai demain. En espérant que ça soit passé...
Édit en ce samedi matin :
Après avoir essayé moult manipulations et avoir laissé l'appareil sans batterie tout la nuit, il semblerait que le problème vienne du port SD. Sans carte SD l'appareil se connecte sans souci au PC, indiquant un état normal. Malheureusement le message "pas de carte" m'empêche de faire quoi que soit sur l'appareil.
En revanche lorsque je mets une carte, l'appareil prend automatiquement une photo à l'allumage et derrière rien ne fonctionne. Cependant, de temps en temps ça démarre normalement et tout fonctionne. J'ai mis à jour le firmware, mais ça n'a pas semblé corriger le problème...
il y a 15 minutes, Legoraf a dit :
Je n'ai pas de 700D mais je me demande si il n'y a pas un réglage "Release shutter without card" qui pourrait peut être avoir de l'importance ici.
