besoin d'aide pour IRIS
lisandre
Bonjour, je viens d'installer iris et fais des essai avec ma toucan pro 2.
Donc pour filmer les planètes je branche la wcam sur mon usb, et aprés quel reglage faire??
il y a bien de la doc mais ce n'est que pour traiter les images!!
merci
merci
oh ça me rappel mes débuts l'année dernière.
j'ai vite essayé de trouver un autre outil qu'iris pour faire l'acquisition
je prefere QCfocus.
ensuite tu cherches ton objet planétaire en le placant bien au centre, afin de le retrouver facilement lorsque tu passes à la webcam.
pour les réglages, il y en a surtout 2 d'intéressant
le nombre d'image par seconde 1,2,5,10,20,30 ips
et le temps de pose
1/1000 , 1/200 , 1/10 , 1/5 , ... 5sec , 30 sec
pour du planétaire des ordres de grandeur adaptés sont
10 ou 20 ips
1/30 sec
après faut voir sur le terrain, pour jupi ou saturne on a pas specialement la meme chose
l'important c'est surtout que ton objet celeste ne soit pas cramé
au début j'avais tendance à avoir une jupi toute blanche et sans détails.
donc j'ai appris à baisser les réglages progressivement.
tu fais plusieurs video de 1000 à 2000 images (10 à 20 ips pendant 100sec)
en faisant varier les 2 param. afin de trouver le meilleur .
le mieux x'est que tu fasses une vidéo et que tu post la photo résultat pour avoir plus de conseil.
ou bien de faire une sortie avec un autre astram.
EDIT: ah si aussi, j'aurais tendance à te conseiller de commencer par saturne plutot que mars. et les prendre au plus haut dans le ciel, et pas en rase motte à l'horizon.
et donne aussi des précision sur ton instrument d'observation, sur ta localisation (ville campagne, ...)
Hou là, ce post m'intéresse au plus au point!
J'ai fait hier soir mes premières images de Mars, enfin... faut savoir que c'est Mars! J'ai obtenu une belle boule toute blanche!
J'ai pas réussi à paramétrer des réglages qui donnent quelque chose...
Aussi je rejoins Lisandre sur sa question: existe-t-il des réglages types sous iris?
10 ou 20 ips
1/30 sec
Merci pour ces infos hb38.
Et les seuils? quelle valeur leur donner? y at-il un lien avec le gain?
merci hb38 j'attends mon adaptateur pour la wcam et je me lance, mais bon vu le tps...
tu est d'où au sud de lyon??
moi entre grenoble et chambery
Bon je ne suis pas le plus pro sur la question mais j'ai la chance d'avoir vu Blacksky en démo.
Il capture avec astrosnap 1.3, pourquoi et bien simplement ce logiciel comporte deux cadres, le premier c'est l'image de la webcam. La deuxième (seule partie capturé) est l'image de la zone choisie. Deux avantages, moins de volume a traité par l'ordi et la planète reste en permanence cardrée sur les images finales cela facilite le traitement sous iris.
Bon pour un début Qcfocus est plus simple et surtout Wcctrl qui permet d'ajuster les réglages et de les enregistrer. Pour info le gain doit être réglé vers 60% ensuite le temps de pause. Le réglage des couleurs doit être en automatique ensuite les autres réglages sont moins importants, la luminosité et ensuite on ne touche plus le reste. Essayer de capturer avec un F/D résultant d'environ F/D 30 voir plus si la turbulence est faible.
Pour mars un filtre IR cut est indispensable car la planète rayonne beaucoup en ir et les webcams sont sensibles à cette fréquence.
Enfin modifier la webcam en mode couleur optimisée et capturer à 10 im/s pas plus sur le site astrobond tout est expliqué.
je n'avais pas vu que tu étais du coin lorsque j'ai repondu la premiere fois.
je ne suis pas tres loin de vienne, vers saint jean de bournay (si tu connais)
sur le forum, il y a pas mal de lyonnais et d'autres assez proche de lyon.
par contre tu dois avoir une bonne localisation pour grimper dans les alpes pour observer. et de chez toi ça donne bien comme site ?
tu n'as toujours pas parlé de ton équipement, non plus.
