Changement graisse PO
elekaj34
Sur mon Dobson, que je compte améliorer quelques peu, je voudrais notamment améliorer la mise au point.
Pour info, mon dobson est un Orion XT12 (300mm f/5) avec un PO à cremaillère.
Sur les conseils de Dob250 ce week end, je voudrais remplacer la graisse (toute collante et peu précise).
Mais par quel type de graisse ?
Rhâââ mince!!
Tu l'aurais dit avant, j'aurais monté mon reste d'essence F (pour le nettoyage) et de graisse au lithium.
Je l'ai trouvée géniale sur toute la monture de Prunelle;)
exact graisse au lithium parait une bonne solution.
un lien pour le specialiste en lubrifiant en tous genre ;)
http://www.graisse-belleville.com/catalogue-graisse-belleville.html
gamme perfect speciale roulement à bille en seringue pour 6 euros 50 mais cela doit se trouver dans tous bon magasin de bricolage.
Sinon en boite de 5kg mais bon la peut etre pour un rap bien pluvieux...
Oui on a peut etre failli avoir la recette d'une creme de soin... hi hi hi :D
Rhooo j'exagere...
Merci pour les infos
Pour le nettoyage, j'ai tenté l'acétone, pas top, puis le white pas top non plus, et en effet l'essence C (chez moi) marche nickel.
Forcement, j'ai essayé sans graisse, c'est vraiment pas bon.
Bon vais essayé de trouver la graisse lithium demain.
Après, je m'attaque au nettoyage de primaire (je vais tenter la méthode de Black sinon collodion)
Presque toute les graisses sont au lithium (il doit rester la bonne vieille graisse rouge qui n'en a pas).
Lithium ca veut juste dire que c'est de l'huile dans un savon de lithium. Ca résiste mieux a l'eau.
Essaie plutot de trouver de la graisse téflon (au lithium), elle est nettement plus adaptée pour les basses température et une friction faible. En plus elle ne sèche/coule pas (trop). Sinon tu as la graisse blanche qui a a peu près les mêmes caractéristiques.
On parle de moi :)
Moi j'ai mis de la graisse poir moulinet, article de peche du X7. Cela fait trois ans non problem ;)
Ensuite tu peux ajuster le jeu de l'oculaire au dessus deux petites vis .
Rhooo j'exagere...
Dis donc, toi!
T'as pas une bombe de mousse à raser à acheter (et essayer) pour te faire un cache en 31.75?
Sinon, je dois pouvoir te trouve un couteau bien aiguisé si tu veux faire ça à l'ancienne:be:
Et la vaseline, t'as pas essayé?
Je suis un adepte de la graisse d'oie, un sacré volatile. Pas encore vu de capuchon sur une oie :be:
Euh la vaseline... t'es sur pour l'astro ???
Problème :
Comment acheter de la vaseline sans passer pour un pervers... :p
Non non madame la pharmacienne c'est pour l'astro :b:
Ca se vend en grande surface, tu sais...
En général, c'est juste à côté du rayon des ... mousses à raser!
-> "Non monsieur, je ne suis pas une dépravée, c'est juste pour le PO de mon télescope":rolleyes:
...et après il va dire aux collègues: "qu'est ce qu'ils vont pas inventer pour pimenter leurs câlins!"
:D
La vaseline ça sert aussi sur les cosses de batteries, pour éviter qu'elles sulfatent.
Vous avez vraiment mauvais esprit.;)
Jean-Pierre
Ayé,
J'ai changé la graisse par de la graisse Lithium blanche :)
Le PO est bien plus précis. Reste plus qu'a me bricoler un réducteur 1:10 est se sera au poil.
PS : J'ai aussi changé la colle à l'intérieur de la monture de la lunette Lidl. Maintenant, hop un petit coup de doigt sur la lulu et elle me fait plusieurs tours :be::be:
Sinon, j'ai commandé hier chez mon pharmacien du collodion. Forcement, il m'a demandé pour quoi .... "C'est pour nettoyer mon téléscope " .... je vous dis pas la tête qu'il a fait !!!!
Alain sur le mien j'ai mis un moteur de mise au point très utile sur le planètaire. Sinon fiontus (est d'autre ) ont fabriqué un réducteur avec des légo voir dans bon plan.
