Le secondaire bouge sans forcer dessus
et je ne ressens rien sur le primaire quand j’incline le tube
faut que j’arrive à accéder à l’écrou d’en dessous
  Le 14/02/2025 à 08:17, Easternrider a dit :
D'ailleurs, avec toute cette histoire tu m'a motivé à céder à la diametrite pour passer à un 12" la semaine prochaine. Je ne verrais pas les bras de M51
Voir davantage
Oh que si tu les verras, et même ceux de M33, et d'autres.
Comme ça a été dit tout dépend du ciel évidemment, mais si tu as un ciel de bonne qualité c'est sans problème.
Avec un très bon ciel tu auras des bras sur m51 avec un 150mm. Sans détail dans les bras mais c’est très beau quand même! M33 dans un 200mm tu auras aussi des détails dans un très bon ciel ( avec un 150 j’ai pas essayé)
En tout cas, le secondaire n’était pas bien fixé. Il y avait une flexion lorsque je penchais le tube et le laser partait d’en avant en arrière.
On a réglé le problème avec mon beau père. Le laser reste bien à sa position.
Manque plus que le beau temps…
  Le 15/02/2025 à 03:45, HIMYS a dit :
La collimation est bonne.
Voir davantage
Tu pourras affirmer que la collimation est bonne quand tu auras des étoiles nettes.
  Le 14/02/2025 à 21:36, HIMYS a dit :
coma sur l’ensemble des étoiles
Voir davantage
Tu peux préciser ? La coma, c'est un truc flou en forme de comète (donc allongé). Les étoiles sont floues, ou bien sont floues en forme de comète ? Dans le second cas, l'allongement va dans le même sens ? (Si oui, ça pourrait suggérer que la zone où les étoiles sont nettes est en dehors du champ, donc que le primaire pointe à côté.)
Elle a été vérifié avant d’observer
Voir davantage
Vérifiée avant de sortir le scope?
quand j’installe le scope encore chaud je fais la collimation , tube à 45° mais elle n’est plus bonne 1h après quand le scope est frais. Sans toucher au tube. Alors qu’elle ne bouge plus ensuite pendant l’observation malgré les mouvements :)
  Le 14/02/2025 à 15:20, adamckiewicz a dit :
Comment tu sais que c'est le secondaire qui a du jeu? ca peut venir d'ailleurs (barillet primaire +++ )
Voir davantage
Barillet primaire,  ce n est pas le terme adapté... si je me souviens bien le miroir repose sur quelques points d appui, difficilement réglables,  le tout fermé par une planche circulaire !!! Le sonotube n est il pas fragilisé par la découpe ? Les 4 barres trop fragiles ?
  Le 15/02/2025 à 14:56, 'Bruno a dit :
Voir davantage
J’ai vérifié au laser et le cercle reste bien au centre quand je tourne le laser et incline le tube
Même laser que j’utilise sur mon 300 ou là, les étoiles sont ponctuelles.
Les étoiles sont en formes de comète, qui part, quand on regarde à l’oculaire, vers le coin supérieur droit.
  Le 15/02/2025 à 15:43, adamckiewicz a dit :
Voir davantage
Le télescope est stocké dans un endroit sec mais à température extérieure, donc mise en température constante.
et le laser reste bien au centre, que ce soit le tube droit ou à 45 degrés
  • Snif, c'est trop triste 1
  Le 15/02/2025 à 17:06, HIMYS a dit :
Je viens de voir que si le primaire est trop serré, cela peut engendrer les comètes
Voir davantage
C'est ce que je t'ai demandé plus haut... Le cas classique sur de nombreux instruments du commerce ou bricolés et hors du circuit artisanal. S'il y a des pattes (3 ?) pour le tenir, elles doivent juste le maintenir et ne doivent pas être serrées "à donf" ! Regarde déjà de ce côté là, si ce n'arrange pas les choses...
  Le 14/02/2025 à 15:15, Easternrider a dit :
On ne le dira jamais assez : en astronomie il faut se déplacer (dixit le type qui observe de chez lui)
Voir davantage
c’est exactement pour cette raison que je réfléchis encore sur l’acquisition d’un 400
J’en suis pleinement satisfait et le soucis c’est que je ne pourrai pas en avoir deux gros (même un pliable prend de la place à la maison) donc c’est le 300 ou le 400.
ce qui me dérangerait si je pars sur ce dernier, ce serait niveau confort et stabilité de la structure (flex-tube où serrurier)
et observer debout ou sur un marche pied toute une nuit serait fastidieux à la longue
j’ai pensé tout de même à essayer
donc d’abord vendre le 300
partir sur un 400 (j’hésite sur un ES , flex-tube sw ou Omegon serrurier)
et si cela ne me convient pas
je le garde 2-3 ans et je repartirais sur un 300. Une chose est sûre c’est que cela fait plusieurs années que j’y songe (au 400)
le 300 est vraiment super quand je l’emmène en montagne dès qu’il n’y plus de neige.
les bras spiraux M51 sont bien visibles et contrastés ! Rien avoir avec le rendu à domicile avec un ciel de plaine (mag 5)
mais je n’ai pas à me plaindre
j’ai la chance d’avoir un jardin et aucun lampadaire à proximité :)
Faudrait plutôt que tu prennes le ES bien plus maniable :)
et pas besoin d’escabeau, en plus ce modèle te permet de choisir la position du porte oculaire pour le placer à l’horizontale. Mais si tu sent que c’est foireux et que tu auras du mal à te déplacer avec, faut laisser tomber.
  Le 16/02/2025 à 10:59, Skywatcher707 a dit :
Voir davantage
On va regarder cela
Désolé , avec tous les messages, je m’y perd
  Le 16/02/2025 à 13:28, adamckiewicz a dit :
Voir davantage
Ok c’est noté , merci :pou:
j’hésitais avec le flextube de sw
mais si tu me dis pas besoin d’escabeau
(T’es sur car je ne suis pas grand 1m75)
alors je ne réfléchis même pas si ça passe ;)
  Le 18/02/2025 à 02:10, LeDob300du83 a dit :
Voir davantage
Pour faire 'un peu moins que ta taille'  sur mon Dob 460 c'était justement calculé pour avoir le zénith avec les pieds sur terre. Quand il est sur ses 4 roues c'est juste une petite marche de 10cm. Idem pour le Dob 600 (F/D 3,2) d'un astram à côté de chez moi.
