problème avec redresseur optique
keithsize
bonjour,
jai acquis un redresseur optique 31,75 à 90 degrés mais le problème est que maintenant quand j'observe un objet a linfini jai un probleme de mise au point
ya t'il une lentille qui sinterpose pour corriger cela?
et sinon a quoi sert un barlow 3X?
merci
Bonjour.
Peux-tu nous donner plus de détail sur ton problème, as-tu une lunette ou un télescope, tu n'arrives pas à faire ta mise au point car tu n'as pas assez de "course" ?
Pour la question de ta Barlow X3, elle sert à grossir trois fois plus !
jai un telescope 115/900 et je narrive pas a faire la mise au point pour des objets dès 100m a peut près...
a ce qu'il parait il existe un systeme pour modifier le foyer en plaçant une cale dans le tube du telescope,
comment faire?
merci
Tu peux allonger la course en posant un raccord supplémentaire; mais malheureusement, tu ne peux pas la raccourcir facilement.
ça y es j'ai enfin compris ton pb.
tu as alongé la partie optique en interposant le redresseur.
par conséquent tu ne parviens plus à atteindre le foyer.
MAIS il n'y a pas de recette magique.
puisque tu as une barlow X3, tu peux l'insérer (avant/après?) le redresseur
elle modifie un peu la distance du foyer, et ça peu suffir.
problème, tu vas grossir 3x, et perdre en luminosité 3x.
l'autre solution, celle que tu décris, est effectivement possible, caller le mirroir dans le tuyau.
le but est de rapprocher le mirroir primaire (le + grand) du mirroir secondaire (le + petit)
comme le secondaire en juste en face du Porte Oculaire, c'est beaucoup plus difficle de déplacer celui ci.
pour déplacer le primaire, j'ai ecrit un post pour un 130/900 il y a quelques mois.
une autre solution (plutot radicale) consiste à démonter le barilet (support du mirroir primaire) couper le tuyau de quelques centimètres, et de refaire des trous de fixation pour remonter le barillet.
moi j'ai horreur de cisailler un joujou aussi honereux, je refuse de couper le mien, donc je ne conseillerais à personne cette méthode, mais il faut savoir qu'elle existe !
en faite je nais pas de barlow,
est ce que ça vaut vraiment la peine que jen achéte un pour rapprocher le foyer?
et sinon pour bidouiller le mirroir, est ce que vous pourriez me donner le lien direct,
merci bien
Mise à part si tu veux observer du terrestre, je ne vois vraiment pas l'utilité d'un redresseur terrestre sur un newton :?:
merci bien
en fait non, n'achete pas de barlow juste pour ça.
je rejoins l'avis de Dédé, un redresseur terrestre, c'est pour l'observation terrestre, en astro ça n'a pas trop d'intérêt.
pour ce qui est de mon post de septembre sur la modif de mon 130, je n'ai pas l'url sous la main. si je veux le retrouver il me faudrait faire une manip que tu peux faire aussi bien que moi, la fonction RECHERCHER
Ainsi tu cherches les posts que j'ai créé entre aout et septembre et tu le trouveras
un renvoi coudé sur un newton :b:ne sert a rien.
un newton n'est pas fait pour regarder en terrestre.;)
et l'interet de faire une modif pour eventuellement que cela fonctionne te priveras de regarder le ciel profond.:cry:
garde ton 114/900 sans modif et prend une paire de jumelle ou trop tard ce jeudi plein d'affaire astro a lidl.:p
alain
Keithsize : ce qui t'arrive est tout à fait normal : un redresseur terrestre à 90° est fait pour être utilisé sur une lunette (ou peut-être un Schmidt-Cassegrain ?), pas sur un télescope. Comme dit plus haut, avec cet accessoire tu ne peux plus atteindre le foyer. Je serais toi, j'en resterais là. Tant pis, tu as fait un achat inutile, mais mieux vaut ne pas continuer à faire d'autres achats inutiles - enfin, ce n'est que mon avis. Je ne dis pas ça pour te décourager mais pour t'éviter de faire une bêtise, du genre :
- acheter une Barlow x3, qui ne servirait qu'à utiliser le redresseur terrestre, autant dire à quasiment rien - et encore faut-il que ça marche ;
- remonter le miroir primaire pour rendre le foyer accessible, ce qui aura probablement pour conséquence de te faire perdre de la lumière car le miroir secondaire n'est probablement pas surdimensionné.
A la base, un téléscope n'est pas fait ça. Si tu veux absolument un instrument pour l'observation terrestre, mieux vaut en acheter un spécialisé pour ça, comme une petite lunette ou une longue-vue, mais avec un téléscope tu auras beaucoup de mal.
