Bonjour à tous
Je rencontre un problème sur mon eqm-35 pro (achetée en janvier) . Hier soir tout fonctionnait très bien. Après une cession d'observation je remballe et chez moi je remonte ma monture pour faire quelques réglages et là le drame, l'ascension droite fait un bruit horrible et ne tourne plus. 🫣(au niveau des engrenages) . Par contre frein desserré je peux la faire tourner sans problème.
C'est venu comme ça d'un coup d'un seul.
Ci joint une vidéo du problème.
Merci d'avance à ceux qui pourront m'éclairer 🙏
Les moteurs se derèglent souvent il faut les réaligner donc sortir la caisse à outils malheureusement. Très souvent les engrenages ne sont plus l'un en face de l'autre.
  Le 08/03/2025 à 12:45, Raphael_OD a dit :
Voir davantage
Alors je me sens de le faire mais je 'ai aucune idée de comment m y prendre. Avez vous plus d' explications âme donner ou un tuto ?
  Le 08/03/2025 à 14:03, Sandra.S a dit :
Voir davantage
Elle est toujours garantie je suppose donc je toucherais pas afin de le rapprocher de la boutique d'achat sinon tu vas perdre la garantie
Il y a les capots plastiques et dessous chaque moteur est fixé dans une lumière de réglage il suffit de devisser les deux vis btr et de coulisser doucement le moteur par contre je te deconseille de la remettre en route tant que tu n'as pas réglé le pb. Je n'ai plus cette monture pour te donner des photos mais j'ai réparé celle d'un ami qui par la suite l'a transporté dans une valise pélican. Tu l'as acheté où du coup ? Si garantie commence par ça...et contact avec le vendeur.
Modifié par Raphael_OD
  Le 08/03/2025 à 15:11, Raphael_OD a dit :
Voir davantage
Et casser la garantie, surtout si on n'est pas spécialiste vraiment dubitatif
