Je vous présente ma petite galaxie m 51 faite avant hier soir avec du vent
37 × 600s
150/750 avec l'asi071mc pro
Refroidie  a 10°
Gain 90 offset 65
Sans dof pour l'instant.
N'hésitez pas à trouver des défauts,  ca aide à progresser dans le traitement et le réglage du setup.
Img en jpeg
  • J'aime 19
  • Merci / Quelle qualité! 2
@Celebrinnar je fais fait la map avec nina en autofocus mais j'ai aussi la meme impression que toi
par contre jai peut être une piste pour cette impression . J'ai mis une résistance chauffante sur mon secondaire et les deux câbles passent par les pattes de l'araignée.  Depuis j'ai un doute
@Petitprost je vais la retravailler avec des dof ce week-end. 😉
Fond du ciel un peu sombre sur mon tél en tout cas si c'est le cas tu peux étirer un peu l'histogramme et on attend la version avec les dofs avec un résultat assurément meilleur.
Très joli résultat en tout cas
seconde version avec 40 dof .
biensur je n'ai pas reussi a la traiter comme la premiere .
j'ai vraiment  des lacunes en traitement
r_pp_bkg_m512emebis2essais_stacked_stretched_GraXpert.thumb.jpg.bc742e9f30139d37200c85a5deca2d50.jpg
  • J'aime 7
elle est tres bien cette photo. honnetement, le niveau de détail est pas loin du max pour ce set-up.
Etoile empattées, pas sur, c'est peut etre juste le seeing, le vent, etc.
par contre 10 min sans filtre ca me parais beaucoup, effectivement.
Soirée avec pas mal de vent en effet  et par rafale donc un guidage assez sport
Je passais de 0,5 a 0.9 en rms
Faut que je me prenne un filtre ir cut , je sais .
Petite question .
Est ce qu'un miroir primaire contraint pourrais me donner des étoiles empattées comme sur mes photos ?
Car je l'ai nettoyé et du coup j'ai un doute sur le fait de l'avoir trop serré.
  Le 25/03/2025 à 04:57, houme16 a dit :
Petite question .
Voir davantage
Je ne pense pas ça serait localisé
Tu aurais une copie de la courbe Nina autofocus ?
  Le 23/03/2025 à 06:45, houme16 a dit :
Voir davantage
ca coute pas cher, moins de 100 euros, enfin ya plein de models.
Voir davantage
non, ca fait des etoiles deformé en triangle.
les etoile ronde mais grosse, c'est du au vent, guidage/seeing et peut etre mise au point pas terrible. 1 seul des trois suffir, mais ca peut aussi etre 2 ou les 3 en meme temps.
Surtout quand il y a du vent ou mauvais seeing, difficile de faire une mise au point correcte.
A gauche et encore plus en haut a gauche, les etoiles sont déformées.
J'ai la meme chose sur toutes mes photos au newton, jamais reussi a m'en débarasser, meme en devissant completement le primaire. mais j'ai remarqué que ca augmente ou diminu en fonction de la collimation, et notament de la position du secondaire.
Ca ne gene en rien sur une photo de galaxie comme ca, mais bon. Donc c'est peut etre la collimation.
j'avais aussi instalé une resistance sur le secondaire et les cables passaient par les pattes de l'araignée .
j'ai tout viré a l'instant .
