Hello les amis
Je vous présente un morceau de NGC7822
Image prise cette semaine avec seulement 3h d'intégration (18 poses de 10 minutes)
J'essaierai de la compléter avec plusieurs prises quand ce sera possible
Fra400 sur monture AVX
533 MC pour l'imagerie
220 mini pour le guidage via DO Zwo
Filtre Antlia Duoband 5nm
Asiair Plus
Traitement PixInsight
J'ai dû croper à mort côté droit en raison de la lune, j'avais une bande bizarre (dû au prisme du diviseur optique probablement , mais je n'ai pas eu ce problème avec IC410 car c'était la même nuit)
Stretch des étoiles avec Setiastro et légère saturation
Stretch de la starless via EZ Suite
Je joins la brute en sortie d'empilement pour ceux qui souhaitent jouer avec ;)
https://www.dropbox.com/scl/fi/oxdzzakpe5kkuchkmp16p/NGC7822.fit?rlkey=rj12ibkh7xvgw7z6hmwrephvm&st=9ncrvou0&dl=0
Avis et critiques sont les bienvenus ;)
Modifié par Archer92
  • J'aime 17
  • Merci / Quelle qualité! 3
  Le 22/03/2025 à 15:20, 180Vision a dit :
Punaise mais tu es sur tous les fronts, on dirait Sergio (il est ou d'ailleurs notre @T350?)
Tu t'en sors pas mal du tout car pas forcément easy à rendre celle ci j'avais trouvé.
Voir davantage
Mon cher Julien
Je te confirme que j'en ai ch....
Je fais le vide, c'est la période, je fais de la place sur mon disque externe
Après avoir étiré séparément les images (starless et stars), j'ai cloné 6 fois la starless avant d'avoir à peu près quelque chose de buvable...
Pas de news de tonton Sergio, j'espère qu'il va bien. Peut être en Date avec la fille du voisin lol
  • Comme je me gausse! 3
C'est jolie comme ca, avec ces couleurs.
J'ai jetté unoeil a ton .fit, et je vois 2 problemes:
1 mise au point pas super. bon, Pix a régler ca, mais ca aurait donné une image encore mieux si la mise au point etait meilleur.
2 effectivement bande bizarre a droite, sur le OIII, pas sur le rouge. je sais pas a quoi c'est du. Mais c'est parfaitement droit et sur tout le capteur, donc pas sur que ce soit le diviseur optique qui aurait fait un truc plus localisé.
Ca ressemble a la meme chose que sur les dentelles que tu viens de publier.
Salut, belle première image en effet.
Côté couleur,je pense que tu peux leur mettre un peu de peps mais ça reste du gout personnel.
En partant de ton image, je tenterais :
- masque sur le jaune
- remonter le rouge
- remonter le vert avec courbe en S
- appliquer le Oiii (boosté ou pas) comme un filtre et remonter un peu le bleu et le vert
J'ai pas le PC sous la main mais j'essaierai plus tard
Sam
  Le 23/03/2025 à 00:07, Ant-1 a dit :
Voir davantage
C'est vraiment bizarre mais je n'ai aucune explication à cela.
Ce qui est bizarre c'est que les dentelles sont de l'an dernier en mai et que celle ci date de cette semaine. C'est louche comme truc et je ne vois pas ce que cela peut être.
La bibliothèque de darks est renouvellée tous les 6 mois.
  Le 23/03/2025 à 07:29, shibon a dit :
- remonter le rouge
Sam
Voir davantage
Salut Sam
Je pense que je ferai une tentative aussi pour voir ce que cela donnera
  Le 23/03/2025 à 09:09, iserois a dit :
Trés belle image , bravo !
Voir davantage
Salut Iserois
Merci ;)
- remonter le rouge
Sam
Voir davantage
J'ai retenté mais dès que je touche à une courbe je perds les couleurs de départ. Même en faisant des color mask, show mask ou invert mask. Très très compliqué. Le résultat est vraiment crado... Je ne l'ai pas gardée
Je fais une pause, je reprendrai plus tard et je recommencerai depuis la brute en sortie d'empilement. Très compliqué.... J'ai 1 chance sur 1000 d'y arriver.
  Le 23/03/2025 à 15:41, Archer92 a dit :
Voir davantage
Tiens, j'ai fait vite fait et sans les données d'origine, depuis ton jpg
J'ai fait exactement ce que je t'ai dit plus haut
J'ai gardé globalement ta palette mais j'ai poussé un peu différemment
Sam
Modifié par shibon
  • Merci / Quelle qualité! 2
  Le 23/03/2025 à 17:48, shibon a dit :
Sam
Voir davantage
Au top Sam !
Merci ! J'ai pas osé travailler sur le jpg
Du coup c'est un color mask sur canal jaune et en show mask ?
Alors oui, j'ai fait un masque jaune, un coup de Blur et j'ai appliqué en masque.
Là j'ai monté le rouge et un peu le vert en S. J'ai récupéré comme ça la partie rouge marron
Puis j'ai extrait ta couche bleue (vu que j'ai pas le Oiii) et avec les curves j'ai mis en noir le fond pour ne garder que le bleu central. Un coup de Blur et j'ai appliqué en masque.
J'ai un peu tiré sur la courbe B (bleu jaune) vers le bas et un petit poil remonté le vert pour un léger turquoise
Modifié par shibon
  Le 23/03/2025 à 18:16, shibon a dit :
Voir davantage
Au top !
Généralement je fais toujours 3 passes de blur quel que soit le masque utilisé.
Ensuite 3h de pose ce n'est peut être pas assez. A voir ce que je peux faire la prochaine fois
Je la trouve beaucoup plus sympa comme ça mais ce n'est que du goût.
Après on évolue, plus pastels, plus vifs, etc.
Qd je vois ce que je faisais il y a plusieurs années, j'ai bcp évolué et je pastelise un peu en gardant ce genre de teintes.
Faut que tu trouves ta recette qui te plaît c'est le plus important 🙂
Le reste du traitement peut rester identique ou évoluer.
  Le 24/03/2025 à 16:50, shibon a dit :
Voir davantage
Salut Sam
J'aime bien le rendu un peu bleu pastel ou côté fumant. Le souci c'est qu'il est très difficile d'obtenir un résultat correct avec certains objets.
Soit pace que le traitement est complexe et/ou peu de prises
Ensuite c'est certain c'est de l'entraînement.
Je reprends mes anciennes prises "classiques" et je joue avec ;)
Voir davantage
Il est là, et il est tout penaud suite à l'incompatibilité du rapport 1.5:1 avec l'encodeur sur ma monture récemment modifiée. Du coup remondatage de la VSF Skywatcher en RA Jeudi.
a+
Serge
  • Snif, c'est trop triste 3
  Le 25/03/2025 à 11:03, T350 a dit :
a+
Serge
Voir davantage
Ah shit, loose là....
Pas tout compris mais bon, j'imagine que c'est la douche froide...
