J'ai l'idée de construire un plus grand dobson, surement un 400mm et je possède des oculaires presque parafocaux qui sont l'ES 24mm 68, ES 14mm 82 et l'ES 8.8mm 82 + une barlow ES X2 que j'utilise sur mon strock250. (j'ai aussi un ES 30mm 82)
Bref, comme ce serait un dobson avec un fd au alentour de 4 ou 4.5, un correcteur de coma serait surement nécessaire. Je pensais entre le Paracorr type 2 et l'ES HR.
J'ai lu sur cloudynight qu'avec le correcteur de coma ES HR et des oculaires parafocaux, dès que la mise au point est faite avec le porte oculaire, il n'est plus nécessaire d'y toucher et c'est avec l'anneau hélicoïdale du correcteur qu'on peut ajuster la mise au point sur quelques millimètre, d'où ma question, est ce qu'un porte oculaire est nécessaire dans ce cas?
Car dans la conception du télescope, il est possible de raccourcir la longueur des tubes pour que le point focal soit ressorti de 32mm pour l'ES HR (de mémoire) et de remplacer un porte oculaire onéreux type Feather Touch et autre, par un simple tube 2" en métal à la John Dobson pour mettre le correcteur de coma dedans en fixe.
Ca serrait probablement plus rigide car pas de pièce en mouvement et surtout économique. L'argent économisé irait directement dans les poches de Franck Grière.
Pour les oculaires non parafocaux, la mise en place de bague allonge dessus serait possible aussi pour les rendre proche des autres.
D'après votre expérience est ce que tout cela est viable?
Egalement sur le paracorr type 2, en plus des crans de position, il y a t-il  une bague de "mise au point" comme sur l'ES HR?
Modifié par clement00
  • clement00 changed the title to Correcteur ES HR + oculaires parafocaux = porte oculaire nécessaire?
  Le 26/03/2025 à 10:25, clement00 a dit :
Voir davantage
Non, la MAP se fait au PO uniquement.
Bon ciel.
Modifié par Skywatcher707
