Aide Pour Baader Ffc + Taka Tsa
LORD-OF-STARS
Bonjour a tous :)
Je posséde une TAKAHASHI TSA 102 et j'ai fait
l'acquisition d'une FFC de chez BAADER,
le probléme c'est que je n'arrive pas a coupler
la TAKA + 20D avec le FFC :(
Le vendeur et moi avont conclu qu'il manque
une piéce (ou plusieures) mais laquelle !?
J'ai le FFC et 3 piéces:
-Une piéce a visser sur le PO de la lunette a la place
de celle d'origine, voici la REF: TAK-ADAPTER M72/M68
#255 8230
-Une piéce qui vien se visser sur cette dérniére, elle est
équiper d'un serrage anulaire ( le FFC y est loger ) la REF:
Four in One 2'' Clamp/M68 #2458190
-Et enfin 2 tubes allonge de 80mm REF:
M68 Extension Tube 80mm
Voila merci d'avance ( cela fait 8 mois que cela dure :s )
Si j'ai bien compris, il te faut visser le tube allonge de 80 mm en sortie du Four in One 2'' Clamp/M68 #2458190.
Ensuite, une bague T2 sur ce tube allonge pour fixer ton 20D.
En fait, le FFC est considéré comme une barlow "variable". Ce sera de la projection oculaire.
Me trompais-je ??
Bien oui car le FFC n'est pas considérer
comme une Barlow car la formule optique
n'est pas la même, c'est un amplificateur
d'image mais sa fonction reste la même
que celle d'une Barlow.
Pour le couplage avec le 20D je pence moi
aussi qu'il me faut une bague T, mais je sais
pas laquelle et le vendeur non plus !
Enfin si quelqu'un utilise une FFC avec un
instrument style: MEWLON, lunette TEC, TAKA...
s'il pouvais donner les REF des piéces qu'il utilise
ca serait super :)
Merci.
Salut Daniel ! :) (tu a un MP)
Bien il me semble que le FFC en est équiper d'un filetage
M42 mais mes tubes allonge ont un diamètre beaucoup plus grand !
Sur le lien ci: http://www.baader-planetarium.de/download/ffc_m68_anw.pdf
je posséde la conbinaison que l'ont vois en bas de la page.
Il y a vraiment un tas de piéces sur ce schéma ! le vendeur
a déja appeler son fournisseur BAADER mais même eux ne
savent pas quelle combinaison de piéce il faut :s Pfff quelle galére !
  LORD-OF-STARS a dit :
Si je comprend bien, tu a déja tout ce qu'il faut pour raccorder le FFC coté Lunette (Taka) ?
ca serait super :)
Merci.
Jamais vu ce FFC sur le terrain. Je suppose que les gens qui veulent "grossir" pour le planétaire, ils le font en projection d'oculaire. Pour le reste, soit ils sont au foyer, soit ils ont le réducteur/applanisseur de champ Taka pour le grand champ.
Mais bon, comme tu a tout les éléments en main, ne pourrait pas découvrir (ou imaginer) la pièce qui te manque ?.
  danield a dit :
Coté TAKA oui mais pas coté 20D :)
Il manque une ou plusieurs piéces c'est sur, mais quoi !?
C'est pour cela que j'ai donner les REF des piéces que je
posséde déja pour "aider" dans la recherche, en gros je
visse la bague adaptatrice TAKA sur le PO de la lulu, le
FFC est bloqué dans le serrage anulaire du "4 in One"
qui lui même est vissé sur la bague adaptatrice Taka.
Ensuite je visse un ou deux tubes allonge sur le "4 in One"
et...là plus rien !
J'ai été appeler hier par le vendeur pour un RDV dans le
magasin avec un "heureux" possesseur du système
complet, moi je raméne ce que j'ai déja et ont va voir
tous ensemble, j'éspére que cela va s'arranger :s
Voili voilou !
