Mars du 19/12/2007 au 130 toujours...
Cosmojuju
Bonjour à tous
Voici une image de Mars prise hier soir a 0h06 (heure francaise)au 130/900 sur EQ5 avec projection oculaire de 10 mm + tirage,webcam SPC900 et filtre Ir-Uv cut.
Il n'yavait pas enormement de turbu mais par contre enormément d'humidité et du givre...
Addition de 800 images sur 2000 sous Iris+ ondelettes + masque flou
Recadrage et amelioration du contraste sous Paint Shop pro 8.
Elle à pas été facile à capturer celle là: avec les piles des moteurs quasi-mortes j'avais l'impression de retrouver ma vieille EQ2.
Julien
Bien sympa cette mars au 130.
Bon je retourne a ma (jeune ;) ) EQ 2 je vais la tenter ausssi un de ces soirs.
Magnifique cette petite Mars ! Les détails ressortent bien. ;)
Petite question : tu as dû recadrer les couches vertes et bleues ? Je demande ça, car sur mes prises de samedi dernier avec ma SPC, les couches vertes et bleues débordent pas mal ... Ou alors c'est ton filtre Ir-Uv Cut qui fait des merveilles ... (ça pourrait me convaincre de m'en prendre un)
Salut Julien,
Très bonne Mars, bonne balance des blancs...
traitement exemplaire...juste comme il faut !!! :)
Cpt_Igloo >> Le filtre UV-IR Cut peut en effet limiter
cet effet de couches couleurs qui bavent...
Les couleurs sont aussi mieux équilibrées...logique vu
qu'on image pile le spectre du visuel en éliminant UV et IR.
Quentin >> comment ça l'image à l'envers ??
il n'y a pas de sens proprement dit...la Julien
à mit le nord en haut...ce qui parait assez logique...
C'est vrai que la convention pour les planéteux
est plutôt de présenter les images sud vers le haut.
Après chacun fait comme il veut.
Amicalement,
Guillaume
Belle image ca ju !!!!
Couleurs justes, traitement doux (as-tu essayé plus hard pour voir ?)
p-e la map à pofiner mais bon vu mes résultat à moi je prefere rien dire :p
A pluche
plus hard en y regardant de plus pres ca va etre limite aux vues de la texture de mars sur l'image.
y a qu'a la laisser comme ca est est pas mal.
elle est a la taille d'acquisition ?
Cpt Igloo: Au debut au filtre IR-UV cut je n'y croyais pas trop depuis je ne peux plus m'en passer... Je n'ai pas du tout touché aux couches pour une fois...
Space: Ben non elle est à l'endroit! Va sur Astrocalc et tu verra bien...
Astrobibi: Moi qui trouvais mon traitement un peu hard justement...
Guillaume: Oui une legère balance des blancs ne fait jamais de mal...
Hama: Oui et cela est dû a quoi selon toi?
Julien
Salut Julien
Bien belle ta dernière Mars au 130 ! :)
Et j'aime ton traitement, tu as gardé une touche granuleuse qui est du meilleur effet quand on décole le pif de l'écran : à 80 cm, elle est tip top.
Sinon, pas d'artefact de limbre, le voile polaire est bien blanc, que du bonheur ! ;)
Vincent
je pense que la texture est tout simplement du aux ondulettes sur la couche fine, ce qui est tout a fait normal, mais tu ne pourras pas pousser plus le traitement.
