Toujours un probleme de couleur dans mes traitements
tecky
Je ne sais pas si vous vous rapellez mais j'avais un probleme de traitement lorsque je faisait un import de photo via IRIS, elle etait violet Voir ici
Voici mon image de depart en JPEG que j'ai aussi en RAW evidement
http://img132.imageshack.us/my.php?image=pc20041922222hn1.jpg
Bon alors j'ai tester avec different logiciel:
Avec registax : les photos sont nikel mais il m'est impossible de bosser en RAW ( en tous cas pas les RAW Olympus) donc jpeg possible mais je trouve que le resultat est nul et qu'il ressemble a la photo de depart
Avec DDS: Les photos sorte avec une legere couche de vert que j'arrive a atténué mais la photo est super pale et je n'arrive pas a avoir la meme couleur que au depart
http://img514.imageshack.us/my.php?image=nouvelleimage2sf8.jpg
Donc je reviens sur iris que je trouve le mieux, je charge mes photo , elle sont violet, je joue avec la balance des blanc, j'arrive a retrouvé les détail et la couleur de depart. Donc la je me dis tiens j'enregistre en jpeg et le résultat est toujours ou trop violet ou meme defois un peu rouge .
Voici ce que j'ai en visuel sur IRIS comme vous pouvez le constater c'est pas violet:
http://img125.imageshack.us/my.php?image=irismf8.jpg
Voici un example de sortie en jpeg via IRIS:
http://img87.imageshack.us/my.php?image=uytuyra4.jpg
et un deuxieme exemple
http://img152.imageshack.us/my.php?image=pc200419hgugkukune6.jpg
Je comprend pas aider moi SVP
Merci d'avance
ps : je mets mes images sous forme de lien parce lorsque je le met sous la forme:my.php?image=nouvelleimage2sf8.jpg
Elle ne s'affiche pas je ne comprend pas pourquoi
Avec DSS, essaye de désactiver l'option de calibration du fond des canaux RGB (onglet Images) et active à la place la Calibration pour chacun des canaux.
Tu vas retrouver les couleurs avant que DSS n'applique une balance des blancs.
Cela a pour effet principal d'avoir des couleurs plus saturées.
Toutefois les couleurs sont bien là même avec l'image un peu délavée. Il faut juste pousser la saturation et travailler au moins en 16 bits.
Luc
Je refait ton post avec les photos!!
Merci d'avance
Maintenant je reponds :p
L'image que tu dis ne pas etre violette et juste la couche bleu d'apres ce que je peux voir dans la boite de commande non ?? Si c'est le cas c'est normal que ce ne soit pas voilet.
Ta dominace vers le violet doit venir une fois que tu as additionné tes R V B ensemble pour sortir l'image couleur.
Pourrais-tu nous mettre un peu plus détail sur le traitement.
C'est peut etre un pb de couche ou sinon tu la met en N&B et hop plus de pb :p:jesors:
Tu travailles en pic aussi; as-tu essayé en FIT ??
tu enregistres l'image à quel format à la sortie d'Iris ??
Voilou si tu peux donner ces détails, pi les pros du traitement passeront surement voir ca aussi !!
A pluche
merci pour vos reponse
Luc Coiffier :je teste la manip que tu m'a donné avec DDS et je vous tiens au courant
Astro bibi:
- Peux tu m'expliquer pourquoi je n'arrive pas a afficher les photos directement sur le forum (pourtant la syntaxe est bonne enfin je crois)
- voici le manip que j'ai fais pour avoir l'image a dominance violet.
je transforme la photo RAW en CFA ensuite je fais conversion d'une sequance CFA je choisis le mode couleur , et la elle sort violet, comme dans le premier post que j'ai fais Voir ici
Ensuite j'ouvre la boite de balance ,des blanc , je me bats environ 3h pour avoir une couleur potable comme la premiere photo (lune couleur brun) et quand j'ai réussit avoir a peu près la meme couleur, j'enregistre la photo en JPEG et elle sort rouge/rosé (comme la derniere photo que j'ai posté)
- Quand je fais la meme manip et que je la met dans les ton gris (screenshot d'iris) , j'enregistre en JPEG et là elle sort violet
- Sinon effectivement avec le mode noir & blanc je pourrai m'en sortir je l'ai deja fais ici mais le pb est que c'est bon uniquement pour du lunaire. (pour l'instant je ne fais que du lunaire , ce qui n'ai effectivement pas dérangeant, mais quand je ferai du CP , sa risque des poser des PB)
Merci d'avance pour votre aide
Pour tes photos j'ai juste fais un clic droit sous l'hebergeur, puis propriété et récuperé le lien.
tu ne ourrais pas essayer de travailler en FIT pour tester ??
A pluche
