Test 350d defiltré sur M42
tipitipi
edit : photo retravailléé voir mon message plus loin.
voici une M42 prise a Paris plein centre ce soir en
21 mn de poses a 400 iso sur newton 150/750 et Heq5
Les pose unitaires sont de 30 secondes.
Traitement deepskystacker/iris/neatimage.
C'etait pour tester le 350d d'occase defiltré par mes soins.
Y'a pas a dire, mais y'a déja pas mal de signal je trouve vu le temps de pose et les conditions...
avis et commentaire bienvenus
Je me permet de mettre la photo en direct et plus petite. D'ailleur je trouve le rendu meilleur
Ben c'est bien sympas pour un test ca !!!!
Comme tu le dis y a du signal
Attention a l'utilisation de neatimage faut le metriser car il bouffe pas mal de détail.
Par contre c'est ton traitement ou la compression JPG qui massacre l'image ??
A pluche
A pluche
heu.... peux tu etre plus precis dans "le massacre" ???:be:
au vu des conditions de preise de vue c'est tres correct!
un fond de ciel un peu trop noir...sinon...ca va
tu as mis un filtre IR quand même?
pas torp dur as défiltrer?
nop pas de filtre ir pour l'instant car
1 - pas dispo en boutique (ca doit arriver dans pas longtemps )mais commandé
2 -au foyer du newton , donc pas vraiement de raison de filtrer
pour le defiltrage, rien de compliqué, a part l'ouverture des clips des napes
dont il faut comprendre l'ouverture
le dessoudage de la plaque et le retrait du filtre lui meme.
il faut juste proceder avec attention et calme...
Bon, je suis technicien opticien donc j'ai l'habitude de ce genre de manip
mes collègues ingés criaient quand a eux au suicide en me voyant faire...:be:
le fond de ciel est tres tres tres noir !!!
un pb au traitement car le rainning man est bien visible et la fermeture de la boucle de m42 n'est quasiment pas visible.a mon avis un retraitement a la base est necessaire avec la main un peu plus legere.
Le fond du ciel est il est certain vraiment trop noir...
c'est lié au fait que la photo est encore assez bruité (21 mn de pose et ciel parisien intra muros, les citadins des tres grandes villes comprendrons...)
du coup , le ciel noir est un cche misere...
On vois l'extension dans le bleu qui ferme la boucle, mais elle est noyée dans le bruit...
Je vais tenter untratement complet sous iris, mais je trouve ce logiciel
par trop chronophage, meme si cela reste a mon avis le meilleur
(il gagnerais a avoir des routines un poil plus automatisées...)
Je donne un lien aux amateurs de post traitement de l 'empilement generé
par deepskystacker : cela fait 47 Mo , une formalité pour les freenautes !
http://fdx75.free.fr/public/test2.TIF
Pour rappel, c'est un essai du 350D defiltré, en condition de prise de vue extreme
curieux de voir ce que vous pourrez en tirer...:)
mieux vaut avoir une image poluée qu'une image surtraiter pour cacher la misere.
fais nous une version plus light, mm s'il y a polution et on te guidera pour sortir qq chose de sympa.
j'ai refait quelque acquisitions ce soir pour tester le filtre ir cut
qui vient d'arriver..., j'ai donc rajouté environ 15 poses...
Premier constat : bien mettre la pièce dans laquelle est le telescope en temperature (hum....:cry:)j'ai du dechet causé par l'echange thermique a la fenetre.
deuxième constat : poser plus de 40 minutes me sera utile dans de telle conditions (??)
troisième constat : il me faut un filtre anti PL pour des poses unitaires plus longues et je l'espère moin polluées...
quatriéme constat : la mise au point sans viseur : pffff !!!
ainsi pour ce soir : image a 35 %
On vois nettement ici le bruit generé par le fond du ciel, ceci dit, j'ai réussi a faire sortir plus de details et d'extensions.
Vous aurez compris que le but ici n'est pas d'égaler les magnifiques travaux
presentés sur ce forum, mais releve plus du challenge et de l'apprentissage en conditions difficiles, cela me permettera d'etre moin novice sous un bon ciel..:be:
