Recherche solution Longue Pose via le port USB
astrojp
Bonjour et bonnes fêtes de Noël a tous
Certains PC portables comme le mien n'ont ni port // ni port série et cela pose problème pour la commande Longue Pose d'une webcam modifiée qui se fait généralement par le port parallèle.
Le contexte : système d'exploitation VISTA
Webcam Vista Pro installé
IRIS ou Astrosnap comme logiciel de capture
Quelqu'un aurait il un retour d'expérience ou une suggestion pour permettre la longue pose via le port USB et le paramétrage à prendre en compte sur l'un des deux logiciels de capture utilisés ?
Merci PINX
Je pense que c'est une des solutions et en plus tu me confirme qu'il fonctionne avec K3CDDtools.
Pour le moment c'est la solution que j'explore; voir le post ci dessous
Bonjour François et merci pour l'information.
Solution intéressante et Plug and Play ou presque... je retiens l'adresse mais pour ce mois-ci, le père Noël étant déjà passé, je me réserverai pour un peu plus tard !
Dans l'immédiat je teste le montage suivant : modif de la Vesta pour une sortie type série puis convertisseur Serie/USB. Je vais tester par contre le pilote USB-LX-Driver qui émule un port série. Peut-être aussi la possibilité de récupérer les captures avec Astrosnap (La liste des ports de controle sont maintennant dans un fichier .ini, qui est modifiabe avec un editeur de texte.
Ceci permet d'acceder à des ports dont l'adresse est inconnue, comme c'est le cas pour les convertisseurs USB->Série) ou un autre logiciel.
le résultat des tests dans quelques jours.
Dans l'immédiat je suis preneur pour d'autres suggestions !
Solution intéressante et Plug and Play ou presque... je retiens l'adresse mais pour ce mois, le père Noël étant déjà passé, je me réserverai pour un peu plus tard !
Dans l'immédiat je teste le montage suivant : modif de la Vesta pour une sortie type série puis convertisseur Serie/USB. Je vais tester par contre le pilote USB-LX-Driver qui émule un port série. Peut-être la possibilité de récupérer les captures avec Astrosnap ou autre
