Lune a la PL1M
LDM-psycho
Voiçi une petite lune prise a la lulu 80/400 + PL1-M + filtre IR/IV cut
pose 1/1000
Gain 5% si j'ai bonne mémoire.
Eviron 60 images d'empiller.
Gain un peu fort ceratine zone sature.
Un peu trop dur le traitement je trouve...
Sinon,elle a l'air de bien marcher cette pl1 ?
Je compte me la prendre pour de l'autoguidage.
Elle marche bien pour cela aussi ?
Oui en autoguidage elle est très bien .Avec la spc900 je tourner entre 1 et 4" d'erreur au niveaux autoguidage .Là je tombe a 2" max.
Et la longue pose plus le gain que l'on peut pas mal augmenter la rend tres sensible.Plus aucun soucie pour trouver une étoile guide.C'est même rare de pas en avoir direct dans le champ sans chercher.
Hama c'est une cam autoguidage et pour le planétaire vendu par m42
Un truc génial c'est le fenétrage.Et oui un foi ton étoile guide choisie tu fenétre dessus .Du coup tu augmente le nombre image second et la taille des image a analyser pour le suivie.Le pc travaille moins ;)
Livrer avec un log aquisition vidéo trés fait.
Il y a aussi un filtre dans les option pour suprimer des ligne créer par des interfférence causer par des cable usb assez bas gamme.
voila le lien
http://www.m42optic.fr/pro/catalog/product_info.php?cPath=44_24_102_124&products_id=333
  • Capteur Micron MT9M001 CMOS 1/2"
  • Matrice de 1280*1024
  • Dimension d'un pixel : 5.2µm x 5.2µm
  • Rendement quantique : QE=52%
  • Convertisseur analogique/numérique : 10 bits.
  • Interface USB2.0 compatible USB1.1
  • Vitesse d'affichage en mode "live" : 15 i/s
  • Vitesse (jusqu'à 30 i/s) et format d'acquisition réglables
  • Format image RAW sans compression
  • Binning 2x2
  • Temps d'exposition réglable entre 1/1000s à l'infini
  • Interface Autoguidage incluse (6PIN RJ-12)
  • Poids : 150g.
voila avec une baisse du contraste.
Malheuresement les zone saturer resteron saturer.
Pareil pour moi LDM mais comme ce sont tes premières images à la PL1 donc il faut le temps de se roder. Tant que Mars est là tu devrais en profiter pour la capturer en mode fenêtrage, ça serait très instructif dans la mesure où j'envisage aussi à relativement court terme l'achat de cette cam vu son énorme potentiel et son prix très réaliste comparé aux DMK ou Lumenera.
Pour mars sa étre dur.Je v'ai essayer mais je garantie rien.A la spc j'ai jamais obtenue un truc correct.Mais je le ferai quant il fera beaux.
Une chose est certaine .Elle est trés sensible.Rien a voir avec la spc 900 .Regarde a 1/1000 gain a 5% + filtre je crame le clicher :p.
Seul chose le debit par second en grand format est faible.2 3 images second.Bon ok chaque images fait 2.8 méga donc il faut le temp de les transfférée.
C'est un capteur N&B aussi !
J'ai essayé avec le capteur N&B de la vesta pro de capturer la lune au téléobjectif. Bon alors avec le 200/2.8 (à 2.8) impossible d'obtenir une image ... c'est toujours cramé ! Je monte le doubleur apo, et je passe donc à 400/5.6. Là c'a passe ... au 1/10000e de seconde, gain au mini ... sinon, c'est tout blanc !
Bon la lune était pleine ou presque (c'était il y a un mois, date de ma dernière sortie) mais le capteur N&B (quel qu'il soit, dans nos budgets je pense qu'ils se valent tous en sensibilité) est incomparablement plus sensible que celui d'une SPC900 couleur ! Ca n'a rien a voir même !
En tout cas, c'est une bonne caméra que cette PL1M ... affaire à suivre !
Oui c'est clair quelle n'est pas plus sensible q'un autre capteur N/B .Sa me change du capteur couleur de APN ou de la spc900.
Je pense que je v'ai avoir du mal a ressortir les capteur couleur :be:.
En tout cas ma première impression est très bonne.J'ai longtemps hésiter avant de l'acheter.300 roro on réfléchie .Mais aucun regret .
Salut Goose,
Ca, je te comprends. La monture equatoriale, c'est un sujet à part entière. Indiques moi modele et marque, motorisée ou non, si oui avec ou sans GOTO et si tu as un viseur polaire. Je te donnes ci dessous les regles de base pour equilibrer ta monture et pour faire la MES (Mise en Station).
Pour equilibrer ta monture, voici un "1,2,3" qui marche :
1)regler les pieds du trepieds pour une bonne horizontalité de la monture. fixer les equipements (tubes, viseur, CCD...) dans la queue d'aronde de façon un peu "pifometrique". Caler la monture pour que l'axe du contrepoids soit bien vertical, et l'axe du tube orienté sur le "nord" de la monture. Serrer les freins.
2) desserer le frein d'ascention droite et faire tourner l'ensemble en appuyant sur le coté du contrepoids. Remonter ou descendre celui ci sur sa tige jusqu'à ce qu'il ny aie pratiquement plus d'effort pour cette rotation, puis :
3) positionner l'axe du contrepoids à l'horizontal, serrez le frein d'ascention droite. Desserer le frein de declinaison en tenant l'extremite du tube. Avancer ou reculer celui ci sur la queue d'aronde jusqu'a ce que la rotation du tube vers le haut et vers le bas soit pratiquement sans effort. resserer le frein de dec.
Pour parfaire l'equilibrage, on peut refaire une fois les etapes 1 et 2. Maintenant les equipements sont parfaitement equilibrés sur la monture.
S'assurer que les freins sont serrés, viser l'etoile polaire, ajuster au visuer polaire si la monture en est equipée, et se faire plaisir !
Bon ciel,
Patrick
NB il y a aussi un tutorial tres complet ici :
http://astrojbm.free.fr/fiches/mise_en_station/
salut a tous
j ai le meme tube de chez nature et decouverte
sache que le mizar n est autre qu un skywatcher
la mien etait aussi completement deregler et apres de bonn info trouver sur cet excelent site , j ai resolu le pb.
j ai fais qq modif et je le collimate sans outils avec seulement 2 doigt
n hesite pas a me contacter par mail pour plus d info
