Démontage d'une vis sans fin
Le Chat
Dimanche nuageux, dimanche bricoleux!
a>
J'ai déposé la vis sans fin en photo et je n'arrive pas à sortir la vis de son cadre!
Comment faire SVP!!!:god:
Il y a un point dur.
vissansfin02vw2.th.jpg[/url][/img]
Merci,
Le Chat.
Tes photos ne passent pas chez moi, mais pour démonter une vis sans fin, il faut d'abord démonter l'écrou de la flèche rouge:
Puis ensuite dévisser celui de la flèche verte.
Attention dans le démontage à ne pas perdes les joints au niveau des flèches bleues.;)
Un petit peu de graisse au lithium pour lubrifier tout ça et tu remontes sans trop serrer l'écrou rouge: vérifie bien qu'il n'y a pas de jeu mais que l'axe n'a pas uen rotation trop raide non plus.
C'est sur le serrage des pièces vert/rouge que tu devras jouer.
Et ensuite, quand tu le remontes, ne serre pas trop non plus la vis sans fin sur la roue dentée: ça doit pouvoir tourner sans jeu, mais sans friction non plus!:p
Bon bricolage!^^
EDIT: merci à Itspatrick pour sa photo que j'ai repiquée sur le CROA Caussien: j'avais la flemme de démonter une de mes vis pour la photographier! :D
C'est moi qui bug pour les photos!
Je n'ai qu'une vis (qui n'est plus sur les photos).
Et là, je n'arrive toujours pas à la sortir, et je n'ose pas forcer comme il ne faut pas!
Le point dur, un joint de travers, est au bout de la fléche!
La vis sort-elle bien du coté où était la vis de serrage? Est-elle monobloc ou se démonte elle en deux?
Merci pour le coup de pouce!
Le Chat
Salut!
normalement,une vis sans fin se sort sans trop de problèmes.Si, à la base ,elle à été mis en place avec force ,c'est à dire que l'écrou est été trop serré,alors ,il faudra que tu démonte la vis en tapant avec un maillet en plastique.
Il te reste une pièce à enlever, celle indiquée par la flèche verte:
Normalement, cette pièce a 2 encoches à son extrêmité dans laquelle tu peux loger un tournevis plat pour la dévisser.
Ensuite, ça devrait sortir effectivement du côté de l'écrou.
Si tu dois forcer un peu, remonte le flexible dans son encoche, serre bien sa vis de blocage et sers-toi de lui pour tourner et tirer en même temps.
Et essaie un pchiiit de dégripant si ça ne vient toujours pas... ou chauffe un peu la pièce pour fluidifier le lubrifiant?
EDIT: la partie en laiton(?) est effectivement monobloc.
Je ne vois aucun moyen de retirer le pas de vis (celui au bout la fléche verte)! pas trou pour une vis, pas d'encoche, rien...
Et j'ai déjà lubrifié et tapé dessus, pour qu'il sorte du coté du pas de vis!
:gne:
:refl:
Alors enroule-le avec un bout de tissus (pour ne pas abimer le pas de vis) et essaie de le dévisser avec une pince.
Cette pièce se démonte, c'est certain!
J'ai déjà démonté 2 montures et donc 3 vis sans fin (vi, y'en a 2 sur la nouvelle:be:) et je te garantie que dans les 2 cas, cette pièce s'enlève!
Si tu n'y arrives toujours pas, je te démonterai en photo une des miennes pour te le faire voir, mais c'est bien parce que c'est toi, hein?:D
Tu as essayé le dégripant?
Lasilla a raison, cette dernière pièce se dévisse obligatoirement.
A la mise en place, il faut la bloquer, puis la desserrer d'1/8 de tour environ, afin que la VSF ne soit pas dure du tout à tourner, sans avoir de jeu perceptible.
Fiontus : salut jérome. Si la vis ne veut pas se devisser, est ce qu'elle pourrait etre d'un pas à gauche ??? ca m'etonnerait, mais avec les explications détaillees de Lasilla (tres beau dessin avec fleches, etc...on sent le professionnalisme.......) je ne vois pas pourquoi ça ne vient pas.
Le Chat : dans ta photo, tu pointes avec la fleche blanche un point qui est
Or le coté que tu nous montres est à l'opposé de la vis assurant le serrage de la vis sans fin, ou bien je me trompe ????
Tiens nous au courant,
Patrick
NB Lasilla : ta banniere de voeux 2008 est superbe !!!
ItsPatrick:
Le bidule au bout de ma fléche blanche est un morceau du joint qui tentait une sortie, d'où le point dur!
:cool:
Super !
maintenant, il n'y a plus qu'à reassembler avec la vis sans fin à l'envers, et tu as re-inventé la machine à remonter le temps !!!
plus serieusement, la methode de serrage-reglage preconisée pas Fiontus marche tres bien.
Bon bricolage !
Patrick
Aaaaah, ben voilà! :D
Bon, maintenant, comme le dit Fiontus, il te reste le plus dur: le remontage en serrant mais pas trop pour plus que ça coince :be:
Tu trouves la bonne position de la vis féchée en vert en serrant mais pas trop, puis tu bloques avec celle que j'avais fléché en rouge... Et tu vérifies que ça tourne comme dans du beurre, sinon tu recommences!
Et nettoie et regraisse tes pièces avant de les remettre en place;)
Merci Patrick... Tu sais bien que de temps en temps, j'aime bien m'amuser avec des trucs de fille... Frabriquer des glitters, par exemples...:be:
(Glitters = trucs qui scintillent)
