rapprochement tuttle m33
simon-vincent
salut et bonne année à tous
voici un petit montage soit :13 poses de 4 minutes à 800 iso pour m33 et une du passage de la comète tuttle à proximité de m33 de 2 minutes à 1600 iso ,les deux images ont été supperposées sous photoshop
je sais , c'est pas top mais j'ai passé la journée pour atteindre ce résultat médiocre, c'est pas un truc simple...
voila voila
Salut, bravo!
Je confirme la teinte verte de la bestiole, je vais créer un autre post. Une prise tout à l'heure au 30mm.
salut àtous
oui effectivement j'ai réalisé les 13 poses sur m33 quand elle était au zénith en début de nuit donc un ciel à peu près noir enfin il y a quand même de la pl
le rapprochement a eu lieu vers 1 h du mat heure locale donc m33 n'était plus au zénith et en plus la coupole était tournée vers la rue donc lampadaires et pl ++
soit :
plus
et voila pourquoi....la marmotte......
Bravo d'avoir pu être là au bon moment...
Je préfère les couleurs de la dernière malgré un fond de ciel gris, mais toutes sont un peu bruitées.
Allez, encore une ? :)
C'est faisable mais c'est plus facile sur trois secteur de 90° et il est préférable d'avoir des roulements à la place des patins (vu qu'ils ne peuvent avoir qu'un rayon de surface).
Pierre
Voilà, 2 secteurs, un rayon 200mm, celui du haut fait 220mm, j'estime l'écartement des patins entre 20 et 25 cm (encore à préciser)
Cela donne que pour orienter l'assemblage optique en dessous de 45°, il devra se lever progressivement d'un peu plus d'un centimètre: m'étonnerait que la caisse du primaire (une 10aine de kg) le fasse tout seul.
Par contre, avec ma force musculaire étonnamment élevée par rapport à mon volume corporel et grâce à l'effet de levier, je n'aurai aucun soucis pour pointer vers l'horizon.
Une fois la cible basse convoitée pointée (et donc l'assemblage hissé), la friction devrait être assez importante pour empêcher au dob de se redresser.
Le ressort de tension qui sera mis (si besoin en est) du côté opposé au PO pourra équilibrer le tout.
Ceci est en théorie, résultat des tests la semaine prochaine, faut que je parte en WE là (grmmmmmbl) ...
C'est en effet une excellent idée! Je l'avais eue l'année dernière!! ;) ;)
Des tourillons en forme d'ellipse, l'objectif étant de gagner des centimetres pour la hauteur de l'oculaire quand il pointe au zenith.
C'est important pour un 400 avec une focale de 180, où il est bien agrèable de pouvoir pointer le zénith sans l'aide d'un escabeau ou autre. Dans ce cas, chaque cm com pte, et des tourillons en ellipse auraient pu être une solution.
C'est tout à fait faisable et je n'ai pas vu d'inconvénient, seul le fait que l'on ne peut plus ensuite y intégrer des cercles digitaux. Mais on peut fort bien s'en passer. Je ne me souviens plus pourquoi je ne l'ai pas fait. J'ai du oublier, tout simplement.
Et pour jouer sur le centre de gravité, cela peut être en effet pratique. On doit même facilement pouvoir trouver quelle bonne ellipse convient.
Voili voilà: fort fort bien!
Du tâtonnement pour trouver la hauteur idéale des haches avec comme résultat 4 troulalas qui ne servent plus à rien.
Mais maintenant, que je mette la tête bino ou un simple oculaire, l'engin est toujours en équilibre quel que soit son orientation.
Pas besoin de chipoter avec ou sans contrepoids supplémentaire (j'avais pensé à la valisette oculaires) ou avec un ressort: ça marche tout seul.
En position vers la verticale, ça marche comme chaque dob qui se respecte.
En position vers l'horizontale, il ne pique pas du nez et à ma grande surprise (et joie), le coefficient de friction statique des haches suffit à garder le tube en position, même sans tête bino.
Mission accomplie!
PS: il y aura des photos dans la présentation de ma boîte-de-nuit 305...(incessamment sous peu)
