Renvoi coudé APN
poulo
Une question me taraude...avec une lunette, peut-on prendre une photo planetaire avec un reflex (sans objectif) en utilisant, par exemple, un renvoi coudé d'une ED 80 ?
Pourquoi tu veux utiliser le renvoi coudé Poulo ?
Merci pour ta réponse.
C'est pour avoir une meilleure "ergonomie" pour accèder au viseur de l'APN. En effet au foyer proprement dit, il faut parfois se mettre à quatre pattes....
A +
Ok d'ac.
Optiquement le seul soucis qui pourrait se poser c'est que tu ne puisses plus accrocher la MAP, le RC allongeant le trajet optique d'environ une dizaine de cm. Tu peux peut-être faire des essais avec un tube allonge ou en maintenant l'apn à une dizaine de cm du PO (pas simple du tout de rester dans l'axe optique, j'en conviens ;) ).
Après faut voir si mécaniquement c'est compatible : montage APN>PO...
Perso j'ai une Megrez2 triplet 80, je suppose que question mise au point c'est peu ou prou la même chose (et un EOS-10D, mais à quelques milimètre prêt la distance capteur bague doit être la même)
Je me suis fait un petit tableau pour les différentes mise au point, et si cela peut t'aider j'ai ça:
Lunette+tube du PO+apdaptateur photo+EOS-10 (17cm de la frontière lunette/PO->bord du tube du PO, sans conmpter donc l'adaptateur photo qui rajoute 2")
Deuxième config:
Lunette+tube du PO+Extender 2"+Renvoi coudé+Powermate x4 avec son adaptateur (8cm de la frontière lunette/PO->bord du tube RV)
Voilà et là j'ai la focalisation dans tous les cas
Si ca peu aider
(petite précision mon PO est un moonlite avec un tube de 4.5")
