Au final j'ai pas compris
domi
Bonjour,je réclame encore votre indulgence à savoir que je croyais avoir tout compris mais je m'aperçois que non.
Je pense être un bon bricoleur mais la l'électronique n'est pas mon fort alors voila
je me relance dans quelques questions qui je l'espère ne vont pas vous paraitre
barbantes.
1:combien au final y a t-il de câbles qui sortent de la spc900?
2:qu'est ce que ov de l'usb?
3:est ce que la DB9 se branche quelque part sur le pc ou est ce quelle est la que pour contenir les différents composants electroniques?
Toutes ces questions sont posées par rapport au site
http://rmass.free.fr/matos.html#sc1
1 : Il y a un câble qui sort de la SPC 900 NC/00. Tu branches ce câble au port USB de ton ordinateur.
En principe tu as deux cables : l'USB d'origine et un cable qui amène l'info pour la longue pose qui se termine habituellement par une prise DB25. (Voir http://www.astrosurf.com/denisjarry/Modif%20Longue%20Pose.htm)
Tu peux remplacer les deux cables par un seul que tu dédouble à l'arrivée derrière le PC.(voir http://www.bbayle.com/spc900nc/spc900nc.htm)
Certains ont fait une modif pour pouvoir piloter la longue pose par un port USB en utilisant un convertisseur USB/Série comme dans le lien que tu cites, mais je ne sais pas si cela fonctionne avec tous les logiciels de capture:confused:
moi qui n'est que des prises usb je suis obligé d'utiliser la dernière méthode que tu décrit,donc le convertisseur USB/Serie vient se brancher sur le montage du site que j'ai nommé
Voilaq tu as tout compris :)
donc tu aura bien 2 cable l'usb d'origine de la webcam 0volt et 5 volt pour alimenter l'électronque le deux autre fils servant à la com.
Tandis que que le second cable avec le petit montage dans la db 9 + convertiseur usb/db9 (un petit driver de plus sur ton pc :p) pour commander spécifiquement la longue pose sur ta webcam.
Ce qui fait deux port usb utilisés sur ton portable qui en on généralement 4....
Le port usb pour rappel délivre 5volt sous 450 ou 500 milli ampère, c'est d'ailleur pour cela que les hub usb sont fourni avec un petit transfo sinon dépassement de capacité, en règle général le pc portable le dis en lançant un message sous xp.
Bonne soudure ;) cela change de la fiche moniteur 15 broche du début :rolleyes:
bon ciel
