Quelle caméra DMK choisir ?
acanicio
Salut à tous,
Ca fait un petit moment que je ne suis pas paru sur le forum. J'ai eu un grave évènement familial et je n'avais plus trop le goût depuis 1 mois.
Mais il faut que je me reprenne.
J'ai donc enfin reussi à mettre quelques sous de côté pour investir dans une "vraie" caméra, c'est à dire une DMK (mais le vieux modele firewire, les prix commencent à baisser un peu à cause de l'apparition des modeles USB.
Mes questions pour ceux qui en sont déjà équipés sont les suivantes :
Sachant que je souhaite faire du planétaire ET du ciel profond avec (elle peut faire des pose longues) , j'hésite entre la DMK 21AF (640x480) et la 31AF (1024x768).
1 - Laquelle prendre (indépendemment du prix) ?
Pour info, c'est pour utiliser avec une SW ED80 ou un C11.
2 - Je compte bien sûr l'a brancher sur un portable. Il paraît qu'il faut l'alimenter séparément. Comment ça se présente ? Il faut un adaptateur particulier ? Quel voltage est nécessaire ? Où trouver ?
Si j'utilise une batterie de voiture, peut-on brancher directement ?
3 - Le cable Firewire vient-il avec ? est-ce un 4 broches ou un 6 broches ?
4 - Quel adaptateur au coulant 31.75 faut-il ? Où est-ce que je trouverai le moins cher ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Amicalement
Axel
Salut Axel , çà fait un bail ;)
je viens de commander la 31AU03 en port USB 2, tu risques effectivement de trouver les " anciennes" avec fire wall un peu moins chére, mais si tu rajoutes les éléments électriques périphériques, je ne sais pas si tu gagneras beaucoup à l'arrrivée ;) le modéle USB2 permet justement de s'affranchir de tous ces fils!!!! même si d'aprés des rumeurs les modéles avec fire wire ont une cadence plus élevée que celles en USB2. par contre pour le ciel profond je ne sais pas du tout ce que çà peut donner!!!! ne pas oublier que çà reste du 8 bits de plus les pixels de 4.65 Microns limite la caméra à des petites focales , sinon il y aura surechantillonnage ( je ne penses pas que l'on puisse faire du binning)
Alors ça y est, tu choisis la cour des grands ? Fini les bidouilles sur les webcam ?:p;)
Sinon as-tu jetté un oeil à cette cam ? Evidemment la DMK la surpasse en sensibilité mais le prix n'est pas le même non plus... Ne pas oublier que c'est une 1280x1024, cool pour le lunaire. Pour le CP j'avoue ne pas trop savoir qu'en penser...:?:
http://www.m42optic.fr/pro/catalog/product_info.php?cPath=44_24_102_124&products_id=383
Salut Albéric,
Merci, mais j'ai déjà une PL1-C en test pour astrosnap, donc ce n'est pas d'actualité.
La DMK, c'est surtout pour pouvoir développer et valider le nouveau moteur de plug-ins pour mon logiciel. Il fonctionne pour la PL1-C, mais je dois en faire un deuxieme pour valider la philosophie de l'ensemble.
Amicalement
Axel
Salut Jean-Pierre,
Comme je disais à Albéric, c'est surtout pour developper un plug-in pour astrosnap, tu sais le "petit" semblant de programme qui fait faire des tas de trucs aux webcams ...:p
Je prefere rester sur le Firewire, car je n'ai plus qu'un seul port USB2.0 sur mon portable (vieux portable, les ports USB sont en train de me lacher), et il est très leger question débit. Il me plante dans la gueule quand je lui en demande trop (les periphériques se figent)
Le binning, j'en fais mon affaire. :be:
Merci !
Amicalement
Axel
Salut Axel,
Bon, rien à voir, mais petite suggestion de passage pour un add-on sur aspro > la gestion d'une roue à filtre motorisée... ça serait ach'ment bien genre je programme aspro qui me fait x poses en R et dont les bmp atterrissent dans un répertoire puis x poses en V et dont les poses atterrissent dans le répertoire adhoc, avé le nom de fichier correspondant et tout et tout...
Voilou, et bon courage à toi ;). Parenthèse fermée.
Attention, j'ai un copain qui a acheté recemment (il y a 3 semaines), une 31AF, couleur (bhouuu) et Firewire, son portable (tout neuf lui aussi, Core 2 duo, 2.4GHz, 200Go de disque SATA, ...) et au final, moins de 5i/s en full res sous XP pro (je te dis pas sous Vista ... si le soft marche).
Pas glop. On se voit demain pour essayer sur un autre portable (le mien) mais la taille 1024x768 est très gourmande en ressources.
Il reste toujours la possibilité de travailler en fenêtré mais bon, c'est quand même dommage d'investir 600€ pour travailler comme a 300€ (21AFxx).
Bonsoir Marc,
J'avais testé une DMK 31 firewire il y a quelques mois: avec mon portable HP equipé AMD Sempron3300 et 1giga de Ram et bien: 30images/s en pleine résolution.
Alors attention de prèvoir un DD EEEééénorme. ;)
Bonsoir Marc,
Merci Danield.
Perso j'enregistre rarement les avi, je traite l'image à la volée, et sauvegarde l'image compositée au format TIF 48 bits (version 2.3 en test). Comme je fonctionne en général à 10 images/seconde, ça me donne la même information qu'un AVI de 25 secondes dans un seul fichier de 1.8Mo. Donc si je fais ça pendant une heure, j'obtiens grosso modo 144 images sur 260Mo (en 640x480). En 1024x768 ça donne environ 680Mo par heure. Mais comme j'utilise le fenêtrage suivi, c'est beaucoup moins que ça.
Amicalement
Axel
Salut Axel,
C'est effectivement une bonne suggestion.
Je commençais déjà à chercher une roue à filtres, mais leur prix excede mon budget actuel. :-( sauf si je me limite à une DMK 21...
Amicalement
Axel
J'attend l'Atik motorisée, dispo chez Galileo pour 226€, prix raisonnable je trouve. Pilotable pour l'instant via raquette de commande, l'option pilotage via usb/pc arrive bientôt.
Rebonjour,
Au risque de paraître pressant....ma question principale est restée sans réponse... :confused:
J'ai une prise firewire (petite prise 4 connecteurs) sur mon portable, comment donc alimenter la caméra ? Faut-il une sorte de cable en "Y" ?
Merci encore.
Amicalement
Axel
Oui ! J'ai un DELL 6400 avec une prise 4 broches FireWire et j'ai fait le test hier soir avec une DMK31AF04 (Couleur 1024x768).
Bilan, le PC (CPU et HDD) suit correctement le débit à 30i/s en mode RAW (mode Y800) c'est que du bon. Visiblement, le même test réalisé sur le VAIO du propriétaire et il culmine à 3,5i/s. Par contre en mode YUV (?) le frame rate redescends à 15i/s ... ce qui est tout de même encore très bon.
Pour le montage : cable en Y, 6 broches coté caméra, et 4 broches coté PC + cable d'alimentation (http://www.theimagingsource.com/fr/products/accessories/cables/ca139464pj2/overview/).
Je complète ma réponse :
* brancher directement sur une batterie de voiture ... hum, peut être si tu sais ce que tu fait !
* quel cable vient avec ? Aucun.
Et enfin pour le modèle ... cela dépends. Mais sache que le modèle 21xx dispose du capteur 1/4", donc ca reste "petit". Avec un C11 -en plus- tu sera limité à faire du planétaire (mars, jupiter, saturne) et pour la lune, la mosaïque sera souvent nécessaire.
A l'inverse, le modèle 31xx (1/3") est du coup "trop grand" pour le planétaire (mars, ...) mais plus "confortable" pour le lunaire. Bémol, il me semble que les photosites sont plus petits (bon pour la résolution) que le modèle 1/4" et donc moins sensibles.
Merci pour toutes ces réponses !! :rolleyes:
Oh, j'ai aussi une petite batterie gel 12V, que je pourrais utiliser pour la caméra toute seule.
Il n'y a pas de cable firewire ??? Il faut d'entrée commander ce cable en Y alors ?
Y a-t-il un adaptateur 31.75 fourni avec ou c'est du brut de chez brut ?
Trop grand, je ne crois pas, car j'ai bien l'intention de fenêtrer à outrance sur le planetaire.
Et il se pourraît même que je n'aie pas besoin de barlow.
Et si je barlotise, alors je fais du binning soft en 2x2, j'obtiens une dynamique plus grande, 1024 niveaux de gris au lieu de 256.
Pour taille des photosites, (la sensibilité), tu marques un point, mais ça restera au moins aussi sensible qu'une vesta monochrome avec un capteur 1/3".
Axel
Ne pas barlowter ?
Tu dispose d'entrée de 5 à 6m de focale (valeur necessaire pour mars/jupiter/saturne sur un 200~250mm) ... whaouuu !
Même sur un C11, tu sera OBLIGE, d'utiliser une barlow x2 à moins d'utiliser un format "timbre poste".
Pour le cable, il me semble que non, car lorsque mon collègue a acheté la sienne (à Toulouse), il a pris directement le cable Y en plus (bon 15 ou 20€ ca va encore).
Par contre il me semble que l'adaptateur 1"1/4 est fourni, mais je te conseille de vérifer auprès de ton vendeur quand même.
