Petit conseil de collimation
snake382
  syncopatte a dit :
Comment qu'on fait pour marquer le secondaire?
(ça me fait un peu peur d'y laisser une trace)
Je l'ai déjà raconté plusieurs fois ailleurs, c'est dur de prêcher dans le désert.
Après démontage on pose le secondaire sur une feuilles de papier et on en dessine le contour.
On découpe cette forme (petits ciseaux courbes) et on y marque le point focal avec éventuellement un dessin de réticule ou de graduations tout autour.
Ce papier est fixé au secondaire avec du scotch :woao:qui adhère au porte secondaire.
Le tout remonté donne un repère pour le point focal et des graduations qui permettent de mieux visualiser la rotation du secondaire.
Quand tout est réglé, ne pas oublier d'enlever le papier....mais il est prudent de le conserver car cette fois il peut être utilisé sans démonter le secondaire.
comment faire pour centrer parfaitement le secondaire dans le tube et tenir compte , en même temps, de cette règle qui stipule qu' à partir d' une certaine focale le-dit secondaire doit être décalé de quelques mm pour ne pas amputer le champ de pleine lumière
Je pratique comme snark pour avoir la forme du secondaire sur papier, puis je trouve le centre en tenant compte du décalage et y perce un petit trou, je repositionne le papier sur le secondaire et marque un tout petit point de feutre sur le secondaire.
Ensuite le remontage devra se faire en fonction de chaque araignée et support de secondaire pour avoir le point sur l'axe du tube, et l'alignement du PO sur ce centre se fera avec le laser.
On peut aussi se servir de ce marquage pour effectuer ou contrôler la collimation à l'oeil ou à l'oeilleton.
Quand le point du secondaire est au centre de l'oeillet du primaire et de la pupille de l'oeil derrière le PO, c'est tout bon, mais plus difficile à voir qu'au laser suivant les conditions d'éclairages.
Les formules pour le décalage et autres techniques sont fournies sur ce site très complet : http://www.astrosurf.com/altaz/collimation.htm
Merci pour les précisions les gars!
Je pense que le petit point feutre sera le plus facile, car le scotch est incompatible avec une tête bino.
Quelques considérations basiques :
La collimation est une opération très simple qui ne doit pas intégrer les défauts de conception (mécaniques) ou de construction, lesquels sont censés être réglés par ailleurs
La SEULE finalité de la collimation est :
1) utiliser la totalité de la surface du miroir primaire,
2) faire fonctionner le miroir primaire sur son axe optique.
C'est TOUT !
En conséquence, il Faut et il SUFFIT que la totalité du primaire puisse être vue depuis l'un quelconque des points du champ de pleine lumière (qu'on se sera fixé), dans le plan focal.
------> Réglages de positionnement et d'orientation du secondaire.
Le laser (ou laser+Barlow) permet sans ambiguïté, et avec la meilleur précision possible, de régler l'orientation du primaire, de sorte que son axe passe au centre du PO.
Dans ces conditions, compte tenu de son excellente précision et du fait que le réglage au laser n'est pas subjectif (contrairement aux manipulations avec Cheshire ou oeilleton), tout réglage satisfaisant au laser sera nécessairement confirmé par les deux autres moyens.
L'inverse n'est pas vrai, puisque la précision intrinsèque de ces moyens est inférieure à celle du laser.
Enfin, à propos du jeu du laser dans le PO (difficulté qui est souvent objectée), il FAUT que ce jeu, s'il n'est pas nul, soit supprimé (par blocage, calle,...) tout au long de la double manip de réglage des deux mirors, secondaire et primaire.
L'utilisation du laser sous-entend évidemment que sa conception soit elle aussi correcte (axe optique et mécanique confondus), ce dont on doit s'assurer au préalable.
  Toutiet a dit :
C'est TOUT !
Dans ces conditions, on peut donc avoir un instrument parfaitement collimaté avec un primaire orienté vers une paroi du tube (en exagérant) ?
Si oui, qu'est-ce qui permettra de voir que les axes optiques et géométriques ne sont pas confondus ? (avec l'exception du secondaire qui doit être légèrement décalé, d'après les explications de Serge Bertorello).
  Bec à Fuel a dit :
Tout à fait, et ce sera l'extrémité avant du tube qui vignetera l'image focale, en obstruant une partie du faisceau d'entrée.
(La collimation n'en sera pas affectée).
Cela fait partie de ce que je regroupe dans les critères de qualité de la construction mécanique du tube. Avant tout réglage final (collimation), le concepteur (professionnel ou amateur) se doit d'avoir examiner tous ces détails de réalisation pour avoir un instrument "viable".
En général, si le tube est bien dimensionné (diamètre d'entrée suffisant par rapport au diamètre du miroir), il n'y a pas de problème. Avec la taille suffisante du secondaire, c'est d'ailleurs la seconde contrainte pour assurer le champ de pleine lumière que l'on s'est fixé.
On peut vérifier la concordance (approximative) des axes géométrique (le tube) et optique (le miroir) en se plaçant à l'avant du tube, vers le plan focal, et en recherchant la position latérale de la tête (dans les deux directions) de façon à observer et centrer son oeil (certes caché par le secondaire, mais centré) dans le primaire.
Ce point de vue étant trouvé, la totalité du miroir primaire doit pouvoir être vu sans bouger la tête, et même en déplaçant latéralement celle-ci d'une quantité linéaire correspondant au champ de pleine lumière (Sinon, il y aura vignetage par l'entrée du tube).
