Pb avec Iris
Astro bibi
salut tout le monde
j'ai comme qui dirais un petit souci avec le logiciel iris que je viens d'utiliser pour la premiere fois.
comme dominik me l'a dit j'ai fais les manip comme indiqué sur le site d'astrosurf
mais au final souci y a deux saturnes sur le photo... :huh:
Je vous jure que je n'ai pas bu avant de bosser :p
si qq un peut me dire pq merci
Ps : je débute alors pas de termes trop barbars Merki
@ + et bonnes observations a tous
je l'ai mais si tu as un tuto a me passer je suis preneur parce que j'y comprends rien :confused: et vi je suis nul mais faut bien passé par là pour commencer :p
Pour commencer tout simple :
Select input
Cliquer sur la planete
Cliquer en bas à droite sur "align and stack"
T'auras déjà queque chose.
On affinera après.
Pour les premieres étapes c'est ok mais la qualité est pas top,
et il faut combien d'image pour faire une photo correcte au niveau planetaire?
Bon, au vu de ton image, je dirais que tu as additionné plusieurs images et donc tu as terminé la phase de compositage. Mais tu n'as pas fait de traitement. Ton image me semble tout à fait utilisable !
Maintenant tu reprends ta photo sous IRIS, et tu lui appliques un traitement. Essaie le traitement par ondelettes sur ton image à l'aide du menu. Donne la valeur 1.00 aux curseurs 1,4 et 5 et essaie différentes valeurs entre 2 et 8 pour les curseurs 2 et 3, et observe les résultats. Des détails devraient apparaître sur ta photo.
Il y a deux façons de le faire : tu sauvegardes ton image non traitée au format .BMP, tu la recharges puis tu essaies les ondelettes.
La deuxième méthode, à mon avis plus efficace, tu appliques les ondelettes sur chacune des couches R, G, B séparément, tu les sauvegardes puis tu refais l'addition des trois avec tr R G B.
Sinon tu peux essayer un masque flou ou un vancittert.
Si tu as deux images de saturne, c'est que soit tu as oublié de recentrer tes images, soit IRIS s'est planté au moment de recentrer (ça arrive !), ou l'un de vous deux ( IRIS ou toi ... ) s'est mélangé les pédales dans le nom des couches couleurs ...
Tiens nous au courant !
pour astro bibi
le planetaire sur iris je fais le mode suivant:
reglage repertoir du lieu de travail
ensuite convertir un AVI
une fois fini iris te mais la derniere image verte et te dit combien d'image de ton avi a droite
la premiere et le nombre traiter la deuxieme le nombre total c'est celui la que l'on prend pour le traitement
exemple converti 1000 image final 988
ensuite tu trace un rectangle assez large autour de la planete et tu apel la commande
traitement
puis: registration des image planetaire
tu regle pour l'image G ou V comme image de reglage ou de scecance
G c'est mieux pour apres c'est ce que je mais
noubli pas le nbr d'image qui est 988 et limage de sortie ex:D
iris lance l'aplication
tu doit atendre un moment tout depent de ta memoir vive
ensuite tu va dans la bar d'outil tu tombe = qui est commande
une fois ouverte tu doit voirs ca normalement >
et la tu tape >bestof g ensuite entree et tu laisse la barre commande sur l'ecran
iris travail a nouveaux
et une fois fini en haut iris te mais le nbr de la derniere image du bestof
ex : B.600
peut un porte ci il te mais R G B tu garde ce chiffre et tu retrace le meme rectangle autour de la planete
tu reva dans commande est tu mais a nouveau:
>compute_trichro1 G R G B 512 988 600 ensuite entree
988 c'est le bestof de tes images de depart et 600 le bestof de G qui est la meilleur couche d'un AVI
iris va travailler un long long long moment ce qui est normal
pour ensuite de donner une image brut qui je pense te satisfera
tu reva dans commande est tu sauveguarde ton image de la facon suivante
>savebmp SAT1 puis entree
tu peut jouer avec les seuil a ta guise ou aplique un masque flou ou une ondelette
de toute facon si tu te trompe tu peut reprendre ton image que tu as sauveguarder au paravent
alors atoi de jouer et ont a hate de voir le resultat
alors amitiées JEROME
pour astro bibi
j'ai oublier de te dire de faire ca avant la compute_trichro
juste apres le bestof G tu doit aller dans la comande et taper ceci
>t_select puis entree
c'est quelque chose qui fait aussi un bestof des image R et B
ensuite tu reprend a la barre commande et tu tape la compute comme dit precedament excuse pour cet oublie ca devrai aller mieux apres
une fois que tu aura pris le coup ca ira beaucoup mieux alors bon traitement
a plus JEROME
Merci dominik et astropif je viens de faire tout ce que vous m'avez dis et pour une premiere je suis assez fier B) mais c'est grace a vous des que je la met en ligne je vous le dis.
par contre j 'ai additioné 174 photos c'est assez ou vaut mieux plus ?
Quelquefois , je ne sais pas pourquoi je m'embete à taper pendant des heures des messages avec mes manips détaillées sous Iris.....et en plus pour Saturne en plus !shifty!
Désolé mais là j'ai craqué et un peu les boules..... :angry:
Va voir sur le post dernière images un post sur Saturne de ma part....tu devras trouver ton bonheur ....
http://www.webastro.net/forum/index.php?showtopic=3063
Bon ,sache que lorsque je poste une image , tu as l'intégralité des manips et autres ....plus qu'à repomper.
A plus.
P.S : le compute trichro est pratique mais à éviter par la suite ...car comment au départ tu sais le nombre d'images que tu vas retenir pour le compositage. Il n'y a qu'après avoir le bestof puis le select en regardant ensuite les images que tu sais où cela se dégrade vraiment ......
ayé j'ai fais ce que tu m'as dominik dites moi ce que vous en pensez c'est mon premier essai avec la vidéo et le traitement
Merci encore de m'aider
