Réducteur de focale, projection oculaire
Dominik
Bon, j'ai acheté un réducteur de focale x0.5 pour webcam Atik, et j'ai fait des essais sur la Lune hier soir. Problème : je ne parviens pas à mettre au point. Il me semble que le point de mise au point se trouve ... à l'intérieur du porte-oculaire. Y'a t'il un moyen de résoudre ce problème ? ( Je crains que la réponse soit non ! ... ) ( Evidemment, quand je mets ma Barlow x2 avec le réducteur, je parviens à mettre au point ... sauf que l'image a la même taille que directement au foyer... Barlow x2 + Réducteur x0.5 = retour au point de départ... )
Sinon je fais des essais pour la projection oculaire avec un adapteur pour photo et une bague pour y fixer la webcam. Avec l'oculaire de 20 je parviens à la mise au point ( l'image cependant me semble de la même taille qu'au foyer...) mais avec l'oculaire de 10, je ne suis rien parvenu à voir sur l'écran, quelqu'un aurait-il une explication ? Je ne suis pas sûr de bien avoir compris comment tout cela fonctionne. Dans l'adaptateur, je fixe mon oculaire avec la vis, mais faut-il rapprocher l'oculaire du capteur de la cméra ou plutôt l'en éloigner ? Bref ... Enfin les images obtenues avec le 20 ne sont pas de très bonnes qualité. Je pense que cela vient de la qualité de mon oculaire. Faut-il un oculaire de très bonne qualité pour obtenir des images correctes ? C'est pour savoir si j'investis pour Noël...
Merci de m'avoir lu jusqu'au bout !
