Avis sur un collimateur laser Orion
Simalla
Vous ne lisez pas, ou quoi ...? :
"The beam reflects off the secondary and primary mirrors and right back onto the bottom of LaserMate. If the beam hits the hole where it was emitted, the optics are in perfect alignment. If it misses, you just tweak the mirror angles until it hits. Easy as target practice!"
Ce qu'ils ne disent pas c'est comment on observe la face avant pour ce réglage !:mad:
Heuh, Toutiet.....justement, toi qui a de bons yeux , comment fais-tu pour voir un faisceau laser se superposer à un autre quand le "bazar" est installé dans le porte-oculaire......? :b:
Parce que si c'est à l'autre bout du "bazar" (= côté extérieur) qu'il faut regarder, tu ne pourras jamais être sûr de la direction du faisceau -retour puisque précisément il ne semble pas y avoir de cible,.....:confused:.... non?
Bon, ne prenons pas de risque… Surtout que je dois réaliser ma première collimation. Et oui… Bref je vais pour l'instant opter pour la méthode classique si souvent présentée : centrage avec bouchon de collimation puis affinement sur étoile…
Et pour conclure, ce produit n'est apparement pas exportable. Que ce soit sur http://www.telescope.com ou amazon.com
Merci à tous et bonne soirée
je parle de mon expérience personnelle??
j'ai acheté un collimateur laser de fabrication FRANCAISE (moi Môôôssieur!) eh ben il déchire!!!!!
en alu brossé anodisé rose avec cible à 45° en alu brossé gris!!! Superbe de finition, faisceau très fin (environ 5mm à 10m) et qui plus est livré parfaitement collimaté!!!!!!!!!!! et croyez moi ça c'est du pur sucre!
alors bien sur je l'ai payé 80roros.... ouais mais je fais bosser des ptits français et j'en suis plutôt fier!!!!
Le mien fonctionne comme ce truc court, mais j'ai un tube ouvert donc pas de problème de visibilité.
Puis comme c'est de la fabrication maison avec comme corps qui rentre dans le PO une jupe avec filetage, j'y visse la barlow de la tête bino et sur la barlow un filtre moon défiltré mais avec un rondelle métal collée sur la face.
Maintenant je surveille le retour de l'ombre de l'œillet et non d'un point qui est difficile à parfaitement centrer.
Snark a parlé de ce principe laser + barlow il y a 2 semaines environ.
Et bien, ça marche très très bien!
ce produit n'est apparement pas exportable. Que ce soit sur www.telescope.com ou amazon.com
Tout comme la totalité des produits Orion. Même en les suppliant à genoux: il faut passer par l'importateur français. Bonne nouvelle, il y en a un plus que correct du côté de Colmar.
Navré jezantrob,
mais "l'alu brossé anodisé rose" ça ne va pas du tout, mais alors pas du tout avec "l'alu brossé gris" ! C'est une faute de goût inqualifiable et impardonnable pour un constructeur qui se respecte !:D
