Clé secondaire collimation
Cyrillus
Re moi,
Dites, je voulais savoir quel est le type de clé qu'il faut pour régler le secondaire ? C'est le genre d'outil que je perds rapidement.
J'ai un SW 130/900 pour le moment.
Clé allen ? Il y a une taille ?
D'aileurs, c'est normal qu'il faille que je le tienne à la main ce secondaire pour le régler et visser en croisant les doigts pour qu'il ne bouge pas ?
Merci à vous.
C'est une torx, mais la taille c'est 1.5 ou 2.
Je crois que c'est pas plus grand que 2.
Personne n'a perdu sa clé ? C'est dingue ça ! :be:
Bah, c'est une petite clé Alen. Pour la taille, c'est petit....
Et comme c'est pas bien fait, c'est pas la même taille que la clé du moteur....
Mais je dois en avoir en rab si tu veux.
Olivier
une solution, changer les vis pour avoir à utiliser un cruciforme ou mieux des vis bob knocks.
Par contre tu ne devrais pas à avoir à supporter le secondaire ... tu ne touches pas la vis centrale au moins ?
Déserrer une vis, resserrer une autre et ainsi de suite
Jamais deux vis desserrées à la fois, sinon le secondaire peut tourner !
Ha ouai c'est vrai pour moi tant que le secondaire fait pointer le laser au milieu du primaire, je ne me pose pas de question. Ca fait quoi ?
C'est con mais je ne sais pas ce que ça engendre.
Ligiquement ça ne devrait pas faire taper ton retour au centre de ton oculaire et donc dégrader ton image....
Olivier
Tout à fait d'accord avec la miss, en plus cela évitera les accidents malheureux, de type la petite clef qui tombe sur le miroir primaire par exemple...
Sur mon XT-10i j'ai installé des vis "bob knobs" pour mon secondaire : plus facile pour collimater et risque d'accident éliminé ;)
Ces vis "bob knobs" sont trouvables chez un revendeur astro de la région parisienne qui fréquente ce forum.
en réflechissant un peu sur la position "angulaire" du secondaire, ça peut ne pas perturber l'aller-retour du faisceau laser qui est semi ponctuel, mais provoquer un défaut car l'un des trajets optiques est plus long que l'autre, puisque l'un des bords du secondaire est plus loin que son copain du PO....
Comment vérifier le bon angle du secondaire par rapport au PO????
Quelqu'un a une idée?
Si en plus des couleurs différentes, on trace des parallèles et des perpendiculaires, la bonne position "saute aux yeux"
Perso j'utilises une "technique" toute simple, sans le carton à Pascal: mon œilleton maison, avec le porte-oculaire placé à un tirage déterminé, me permet de voir les 3 attaches du primaire uniquement quand le secondaire est placé correctement.
Comme mon secondaire est amovible, je suis bien obligé de trouver la bonne position en rotation sur son axe à chaque montage et je vous assure que c'est très facile.
N'ayez pas peur de dérégler et de regarder ce que ça donne en le tournant sur lui-même: ce qu'on voit est tout-à-fait logique et nettement plus facile à interpréter que le réglage du primaire (quel vis quel effet?)
Faites gaffe quand même de garder la distance secondaire primaire constante afin de ne pas embrouiller les pistes: laissez (pour commencer) la vis centrale tel quel.
