Encore une Lune avec la Skylux Bresser
xs_man
Ca y est celle du 18 février 2008 est enfin finie. En 29 champs de 640x480
cette fois, un cran en dessous des précédentes (turbu assez forte) mais
avec la réduction à 50%, ça compense le manque de piqué. :(
Prise de vue : Bresser Skulux 70/700 sur EQ-6 Picastro, agrandissement par
barlow 2x, F/D résultant 20, Toucam Pro 2 en mode RAW couleur, 10 image/s
(comme précédemment, j'ai laissé tomber le mode 5 images/secondes pour
éviter de rester la nuit entière...). Turbu forte à moyenne.
29 champs de 700 images chacun, débayerisation sous AVIRAW (sauvegarde
image couleur),registration et petite ondelette sous Registax (pas de tri des
images), crop sous PhotoShop, mosaique sous Imerge, contraste/luminosité sous
Photoshop.
J'aime beaucoup les éjectas dont on peut suivre les cheminements sur tout le
globe. ;)
Voili.
ahhh la la c'est nettement moins bon que tes precedentes ca !!!!!!
hihihi wouarf je taille dans la masse ce matin ;)
non sans blague, difficile de faire mieux avec la bresser...je te met un 8,75/10 ;)
Oui elle marche bien ta lunette
D'ailleurs je ne comprends pas comment tu arrives à obtenir des images aussi nettes. Ici je posséde la même lunette qui me serts au guidage et elle me donne des étoiles allongées en forme de batonnets avec des poses en suivi de 0.5 s !
Tu as du tomber sur un lot particulirement réussi.
Vu le prix il faudrait presque que je m'en paye une seconde pour voir.
Merci Jean Pierre, c'est bon signe, l'image s'affiche bien de ton côté ! :be:
Hama, 8.75 ça me convient vu les conditions de turbu très défavorables ce soir-là. ;)
Etrange en effet, pas de soucis de mon côté, elle marche très bien cette petite lunette. Un peu de chromatisme à 140x mais les images sont excellentes avec le Tak LE 5 en planétaire.
Christian, as-tu vérifié les points suivants : ;)
- montage-nettoyage de l'objectif (il arrive que la lentille biconvexe soit montée à l'envers, voir : http://www.webastro.net/forum/showthread.php?t=9704&highlight=tuning+patte
- l'anneau plastique qui sert d'intercallaire entre les lentilles de l'objectif est peut-être déformé,
- l'objectif n'est pas dans l'axe optique du PO (vérifier la figure d'Airy),
