debutant demande conseil
durgast
salut je ne sais pas trop a quoi sers un polarisant, je ne connais pas d astram qui en use m enfin bon.....
des chaussetes chaudes, un thermos de café, un pocket sky atlas, une frontale rouge, un bonnet, une chaise de camping,des pompes chaudes, un carnet, un crayon,une bonne bagnole, des rtt, les tutoriels de webastro, c est deja pas mal..... liste non exhaustive
fait toi la main deja avec tout ça .....
apres tu vera peut etre pour d autres oculaires que ceux qui sont fourni avec le scope.....
Moi je conseille fortement soit le moteur, soit un bon oculaire, soit' d'attendre d'avoir fait le tour de ce que tu as déjà pour voir réellement de quoi tu as besoin.
Olivier
Bonsoir, j'utilse régulièrement le TMB 3.2mm sans problèmes avec 3 lunettes de qualités très différentes: cela va d'une petite no-name 80/480 à une FS 102.
Mais j'ai remarqué que sur certains objets lumineux , j'ai une auréole qui apparait avec le TMB 8 mm sur la FS 102, dans un contexte de ciel très médiocre de proche banlieue parisienne ...
Amitiés à tous
Hello, j'avais déjà signalé ce problème que j'ai aussi rencontré. Un halo gênant et des aigrettes exagérées, sur un 200/900.
Idem sur un autre exemplaire du même oculaire.
Et tu as résolu le problème?
Moins de 10.000€? ça va être dur....
Bon, quels oculaires as tu? As tu un moteur? Un viseur point rouge? Un atlas du ciel? Une adhésion à l'ANPCN? Des chaussettes chaudes?
:D
Même en ayant réglé l'oeilleton?
:b:
Oui mais il me semble que le probleme viens de la position de mon oeil il me faut regarder bien dans l'axe et l'oeil bien ouvert ce qui n'est pas hyper facile:confused: mais sa viendra au fur et a mesure des observations.
Enfin j'espère:be:
Alors, des oculaires!
Tu as un 25mm qui va bien, il te faut un 5mm, un 3mm, et un 15mm.
Un Antares W70 15mm, un Antares W70 5,7mm et un TMB 3,2mm par exemple.
Mariposa : un filtre polarisant variable sert à observer la Lune en réglant le filtrage. C'est surtout utile pour les diamètres pas trop petit, en fonction de la lunaison. Avec un petit diamètre, je pense qu'un filtre neutre filtre suffisamment (non ?) En fait, il y a deux filtres qui tournent l'un par rapport à l'autre. J'utilise cet accessoire quand j'observe la Lune. Avec un 200 mm c'est très bien ; avec un 300 mm je dois souvent être près du maximum de filtrage ; et je l'ai même essayé avec le Dobson 495 mm, mais là ça ne filtre jamais assez et il n'y a guère que l'OIII qui convient (mais bon, le gros Dobson, ce n'est pas pour la Lune !)... :)
Durgast : il est livré avec quoi, ce télescope ? (Il faut le préciser !!!!) Bon, de nos jours c'est souvent deux oculaires de 25 mm et 10 mm, alors supposons que c'est ça : il manque un oculaire d'environ 4 mm pour observer à fort grossissement. C'est le plus urgent je pense.
par contre encore une ptite question (dsl d'etre ennuyant :p ) mais vous me conseilleriez quelle marque par rapport a mon budget
ben si c'est juste un oculaire, moi je dirais qu'il y en à deux,
soit les baader hypérion, qui ont très bonne réputation pour 126€
ou alors les Burgess TMB série planétaire (planetary à 89€) dont je n'ai entendu aussi que du bien !!
d'autres avis que le mien t'aiderons surement beaucoup aussi j'en suis certain !
