Lunette guide ou Diviseur optique ? (encore et toujours)
Barbajuan
y'a du pour et du contre, le pour c'est que j'en ai un qui n'a jamais servi (je voulais faire un montage avec ma caméra CCD, et juste après que je l'aie acheté Astrodon a sorti un accessoire à peu près identique, plus cher mais montable directement sur les caméras SBIG). Prix à débattre.
Désolé ;)
Thierry,
Tu ne l'a même pas testé une fois ou deux pour voir ???
Tu peux me poster un lien vers ton "Astrodon" que je regarde de quoi il s'agit.
Merci.
...(je voulais faire un montage avec ma caméra CCD, et juste après que je l'aie acheté Astrodon a sorti un accessoire à peu près identique, plus cher mais montable directement sur les caméras SBIG).
Laisse tomber l'Astrodon c'est trois fois plus cher, c'est du 2,7" ou 3" et c'est spécifique SBIG. Ok, on joue pas dans la même catégorie.:o
y'a du pour et du contre...
Justement c'est que je vous attends, vous les spécialistes.
Moi, le débutant j'ai cru comprendre que..
Le pour,
- Pas de pb de flexion
- Une focale identique à l'imageur idéal pour le guidage
- Un poids réduit
Le contre,
- Une obstruction d'une partie du champ
Quoi d'autre ?
plutôt d'accord, sauf que l'obstruction d'une partie du champ ce n'est pas systématique (c'est en périphérie d'image et ça dépend de la taille du capteur). Et comme on fait des flats, de toute façon ce n'est pas un problème ;)
Par contre, on perd l'avantage de la lunette-guide orientable pour aller chercher une étoile brillante plus loin du champ photographié.
Je suis bien d'accord. Dans mon cas le capteur est celui d'un EOD 350D donc assez large. Cependant je ne trouve pas que cela soit très pénalisant, au pire il faut faire une mosaique et puis c'est tout.
Sur ce point, le fait d'utiliser une webcam NB capable de faire des "longues poses" ne règle-t-il pas le pb ? Cela n'augmente-t-il pas les possibilités de trouver une étoile guide ?
mmm, je ne crois pas qu'il faille aller jusque là, au pire c'est un assombrissement le long du bord de l'image, mais sur une petite surface, et avec un bon flat ça doit partir.
ah oui, énormément !
j'ai le modele Lumicon avec diviseur optique integré. Cher !
http://www.astronome.fr/produit-diviseur-optique-lumicon-easy-guider-115.html
Parfait pour le diviseur optique dont les lentilles peuvent etre installées en x0.65 ou x0.5, mais pour l'utilisation en diviseur optique ca se complique grave :b: . Mettre au point l'APN et la webcam sur une etoile, revenir et cadrer l'objet du ciel profond, retrouver une etoile guide , réorienter la webcam sur les axes AD/DEC pour l'autoguidage ...
Je suis aussi preneur que toi pour savoir comment il faut proceder, car je débute dans l'imagerie APN et je trouve l'utilisation d'un diviseur assez difficile pour rester poli. !sos!
Pour moi il n'y a pas d'obstruction par le prisme car le diviseur pointe en dehors du champ de l'APN ... ce qui ne simplifie pas la recherche de l'étoile guide d'ailleurs. Ce type de diviseur est inutilisable par exemple avec un MAK150 skywatcher dont le diametre de sortie est inférieur à 2" car tu vises completement en dehors du diametre de sortie.
Je te conseillerais d'essayer la manip avant d'investir autant d'argent dans cet accessoire "miracle". :rolleyes:
Jean
......................., réorienter la webcam sur les axes AD/DEC pour l'autoguidage ...
Jean
Avec un logiciel comme guidemaster je ne l'ai jamais fait, j'ai autoguidé des dizaines de photos sans soucis.
Guidemaster fait un phase d'apprentissge où il détermine les axes AD et Dec .
Je parle bien d'autoguidage, pas de guidage manuel avec un oculaire réticulé.
Pierre
