Remplacement de la cremaillère par un crayford
du900ss
Je sais....., j'en pose des questions......:rolleyes:
Enfin, je désire remplacer ma crem.. par un crayford sur mon OO 300/1200.
Tout me semble enfantin, sauf que...quand je compare le crem. au crayford, le support oculaire 31mm et 50mm sont plus éloignés sur le crem que sur le crayford (9,5cm en position rentré max pour le crem. et 7 cm pour le crayf. 31mm), ce qui me fait peur pour la mise au point. Faut-il un adaptateur spécial suplémentaire??:?:
Merci de vos réponses éclairées.
La première des choses à faire avant de changer son PO sur un newton est de mesurer la distance du foyer au bord du tube (127 mm pour mon 200/900).
A partir de là connaissant la profondeur d'un apn (55mm +- 2 mm avec la bague T) on en déduit la longueure maxi que doit avoir le PO , dans mon cas 127-55 = 72 mm en se mettant 10 mmde marge pour la map, la variation de hauteur de primaire suivant les règlages de collimation cela donne dans les 60-65 mm.
Même raisonnement pour qui utilise une CCD avec roue à filtre sans parler de ceux qui veulent mettre un diviseur optique.
Pour info le JMI ev-1n fait 58.5 mm de hauteur mini et 100 mm de max soit une course de 41.5 mm pour arriver au foyer il manque environ 30 mm, pour ètre tranquile avec tout type d'oculaire prévoir une bague de 40 mm.
Il faut également vérifier qu'il n'y ait pas de trou avec et sans bague.
Avec bague le minimum est de 58.5 + 40 = 98.5, légèrement inférieur au maxi sans bague donc c'est OK pour le photo et le visuel.
Ce genre d'analyse est la première chose à faire avant de choisir un PO.
Le deuxième chose à voir , même si moins importante, est l'entr'axe des 4 vis de fixation. Si sur le PO d'origine c'est par exemple 80 mm et sur celui que vous visé c'est 72 mm attention les anciens trous vont se voir et la fixation de sera pas super solide, l'inverse ne pose pas de problèmes . Dans mon cas je suis passé de 76 mm à 72 mm, pour la visibilité des trous cela a été juste juste mais j'ai du prévoir une plaque de renfort que j'ai collé plus vissée avec les vis du PO dans le tube.
Bon choix.
Pierre
J'ai remplacé la crémaillère par un Crayford sur un Newton SkyWatcher 10".
Effectivement, il a fallu ajouter un tube alonge de 35mm pour parvenir à une latitude de mise au point correcte.
Comme le souligne Pierre, il faut aussi se préoccuper de l'entraxe des trous de fixation sur le tube.
Tu ne précises pas la marque de ton instrument. Si c'est un Orion ou SW, il existe chez ScopeStuff un système qui permet de faire cette modification en conservant la platine fixée au tube.
Michel
  moebius9 a dit :
Michel
C'est bien le tube 254/1200, si oui j'ai le même et je compte aussi mettre un crayford.
Quel crayford as tu mis ?
J'en ai vu plusieurs mais le prix va de x1 a x5 !!
  moebius9 a dit :
Michel
Merci;)
  btancerel a dit :
Je t'ai répondu en message privé, mais ça peut aussi intéresser d'autres utilisateurs.
Kit d'adaptation ScopeStuff pour monter un crayford type GSO sur la base existante d'un Orion ou SkyWatcher.
http://www.scopestuff.com/ss_fnc2.htm
Il s'agit des modèles #FNC4 ou #FNM4. Il faudra aussi ajouter un tube allonge de 35mm pour replacer les oculaires dans une position focalisable.
Avec cette bague que seul ScopeStuff fait fabriquer et commercialise (à ma connaissance), on n'a pas besoin de repercer d'autres trous dans le tube, la base de la crémaillère reste en place.
J'ai fait cette modification sur un SW que j'ai revendu depuis; c'est très simple à mettre en oeuvre et le crayford apporte un confort de mise au point certain.
Michel
  moebius9 a dit :
Michel
Merci de la réponse, je continue ici.
Je me rends pas bien compte de ce qu'implique les modèles que j'ai vu, mais il y a de sacré différence de confort d'utilisation. Les modèles qui m'intéressent sont avec une réduction 1:10
Starway 200 CHF (http://www.galileo.cc/francais/descriptif_accessoires.php?ref=GSO-M-CRF303) : pas trop cher mais assez dur, j'imagine avec un peu de poids ça doit devenir difficile de faire la MAP
JMI 521 CHF (http://www.galileo.cc/francais/descriptif_accessoires.php?ref=JMI-EV-1N): plus cher, semble de bien meilleure qualité, a voir avec du matos dessus
Starlight 573 CHF (http://www.galileo.cc/francais/descriptif_accessoires.php?ref=FTF2020BCR) : quelle finesse de MAP ;), ça coulisse de manière très fine et la charge possible est très importante, ya pas photos avec le JMI pour un prix équivalent
J'espère que ces crayford sont facilement adaptable sur mon tube !
Avec le starlight il existe des platines adaptables sur différents tubes (http://www.galileo.cc/francais/Infos-StarlightInstruments-FeatherTouch.php en bas de la page)
Mais quel confort avec le starlight, c'était vraiment surprenant par rapport aux autres (bon il vaut la moitié du prix de mon tube :cry:)
  btancerel a dit :
Il faut tout de même adapter le crayford au tube :confused:.
Avec un GSO démultiplié, c'est déjà très correct.
Pour mon futur 12", j'ai acheté un Moonlite; je l'ai essayé....il est surtout plus beau ;)
Michel
  moebius9 a dit :
Michel
D'après certains retours, pour un prix équivalent entre le moonlite (ilssnot pas donnés non plus les moonlite ?) et le starlight, ya pas photo non plus. C'est du aux brevets de starlight concernant les deux rails sur lequel ça coulisse, cela fait toute la différence et assure une bonne longévité.
La seul bague que j'ai trouvée fait 50mm, ce qui fait qu'au point le plus court, je serai 15mm trop long.
Est-ce gènant? Ou la mise au point ce fait plus loin?
  du900ss a dit :
A mon avis, ce sera trop long.
Ca doit pourtant se trouver un tube allonge de 35mm !! Je n'ai eu aucune difficulté à trouver le mien à l'époque.
Si tu prends le kit ScopeStuff, vois chez eux.
Michel
Voilà j'ai remplacé mon PO à crémaillière d'origine par un crayford "Starway" acheté chez Galileo. Il s'adapte parfaitement, pas besoin de percer d'autres trous.
