Boite pour C9.25 ou autre SC.
GuillaumeB
Bonsoir.
Juste pour vous faire partager.
Mon père m'a fait une boite de rangement pour le tube et les accessoires à partir d'une caisse en plastique qu'on trouve dans tout les bons magasins de bricolage (sacré Mr...)
Il s'agit d'une structure en berceau (en bois), rembourrée et décorée, il y a des rangements sous le tube et aux extrémités de la boite. C'est très pratique pour le transport, sauf pour le petit matériel fragile qui serait mieux ailleurs...
Je vous joints quelques photos.
Si vous voulez plus de détails n'hésitez pas à me demander.
Hello,
et ton père il peut me faire une structure en bois pour un C6sc et pour un C8 ?
J'habite à l'Union ;)
A+,
fred
Salut.
Je ne pense pas qu'il le ferait.
Mais si tu souhaites te lancer je peux te donner des billes.
Faut aimer bricoler et pas être trop manchot, c'est pas mon cas :D
Salut.
Envoie les billes ;)
A+,
fred
  • 4 semaines plus tard...
Salut !!! moi ça m'intéresse énormément ce que tu as fait avec ton père car j'ai un c9.25 et étrangement exactement la meme boite ;) alors tu pense si ton système me plait !!!!
Est ce que tu peut envoyer les cotes de la structure s'il te plait !!!
mouarf, j'avais oublié ce post :(
je vais prendre des photos plus détaillées et mesurer le bordel.
j'essaye de faire ça dans la semaine :)
bonjour Guillaumeb
très belle réalisation, bravo papa!
juste une remarque: compte tenu du poids de ton équipement, es-tu sûr que les charnières/fermetures en plastique jaune et leurs axes sont assez solides? J'ai remarqué que sur chaque petit côté du couvercle il y a un trou pour un cadenas ...au cas où
Il vaut mieux prévenir, car guérir un C9 ?!;)
Pierre
effectivement, jolie boite (de nuit, je ne l'avais jamais vue).
Ca fait deux ans que je me dis qu'il m'en faudrait une pour pour 300, mais c'est compliqué entre le secondaire, le primaire, le rockeur, ... Ca fait plein de boites qui prennent beaucoup de places!
bonjour Guillaumeb
Pierre
J'ai jamais essayé de la renverser :D
Sinon les poignés sont sur la boite et pas sur le couvercle donc pas de problème pour la porter. Il y a 2 roues dessous pour la faire glisser.
Et au final entre le tube et la structure (vissée à la boite) le centre de gravité est assez bas.
Après c'est une question de précaution. :be:
Pour ma part, pour mon C8, j'ai une cantine métallique de petite taille, que j'ai matelassée avec de la mousse alvéolée épaisse et à laquelle j'ai adapté des roulettes d'angle.......un peu comme une Pelican-case en fait et pas plus lourd......mais pas étanche naturellement..!
Si tu es réellement fortuné, va voir ici:
http://www.astronome.fr/categorie-malettes-de-rangement-pour-telescopes-104.html
http://www.galileo.cc/francais/boutique_accessoires_list.php?rub=Rangements%20et%20transports
Bonsoir
Voici un plan (avec les cotes en mm) vu de dessus, vite fait, et d'autres photos dont le berceau sorti de la boite.
La couleur verte, c'est juste du papier collant style feutre pour faire joli.
Dans le berceau il y a un matelassage (truc jaune dont je ne connais pas le nom) pour amortir recouvert de feutrine blanche.
La structure est basée sur 4 tasseaux : 2 en bas et deux sur les cotés.
Le reste c'est de l'improvisation et de l'ajustage au fur et à mesure d'essais.
Plan
Image n°5
Image n°6
Image n°7
Image n°8
Image n°9
Image n°11
Image n°12
