Clavius et sa "zone"
Space
Salut à tous.
Voici des images de Clavius et de sa zone avec mon C8 (2032/203) + webcam SPC900 NC (image au foyer) :
J'ai encore quelques avis à traiter et après j'essayerai encore de m'améliorer.
a+++
Invité Scopy
:p Franchement je trouve ça pas mal du tout Quentin !! on a une bonne impression de relief, bravo !!
Allez un ptit coup de barlow ou de proj oculaire en plus avec ton super C8 et ça arrache ;)
A+,
fred
Ca manque toujours de piqué Space, c'est dur à entendre je sais, mais je te le dit franchement. Le rapport F/D de 10 n'explique pas tout, Clavius et les cratères alentour sont trop 'lisses' et manquent de détail.
Toujours les mêmes sources : soit une turbulence forte et/ou un problème de collimation.
Essaye en effet avec une Barlow 2 ou 3x mais avant, surtout vérifie avec soin ta collimation sur une étoile à 400 ou 500x de grossissement (figure d'Airy bien symétrique).
Merci aussi
Je vais essayer de suivre vos conseils mais il fait mauvais temps en ce moment en Normandie.
je vais me repeter, mais y a que comme ca que l'on avance.
franchement au C8 ca devrait envoyer du bois d'arbre, je pense qu'il y a tout de mm un petit soucis de collimation ou de map.
avec mon 200/800 astigmate qui n'est absolument pas fait pour du planetaire je peux sortir qq chose de plus piqué, avec une projection, un tube allonge et un sacre porte a faux.
fait nous qq acquisitions sur une etoile en defocalisée intra et extra que l'on voit un peu tout ca.
  • 4 semaines plus tard...
Salut !!! moi ça m'intéresse énormément ce que tu as fait avec ton père car j'ai un c9.25 et étrangement exactement la meme boite ;) alors tu pense si ton système me plait !!!!
Est ce que tu peut envoyer les cotes de la structure s'il te plait !!!
