HEQ5 et autoguidage
gerard33
bonjour
j'ai un Skywatcher 200 sur HEQ5 motorisée sans Goto
questions: cela est-il compatible avec une interface d'autoguidage?
la-quelle?
qu'est-ce qu'on mange ce soir?
merci de vos zéventuelles réponses
La nouvelle ou l'ancienne?
nouvelle oui, n'importe quelle interface compatible ST4. Faire une recherche sur le forum sur les nombreuses discussions qui traite du sujet.
ancienne non sauf à se faire une prise ST4, facile si l'on sait tenir un fer à souder.
Pierre
Bonsoir
Vu ta photo c'est l'ancienne.
La nouvelle a un port autoguidage en plus du port de branchement de la raquette + des moteurs plus performants (gamme syntrek).
et oui, pas de bol
Pierre Astro me l'a confirmé aussi hier soir
soit dit en passant, répondre aux mails des clients à presque 22h, on verrait pas ça chez d'autres fournisseurs. Bravo
qu'est ce que vous pensez de ça?
http://eq6.update.rajiva.de/
mes connaissances de l'anglais sont heu ... lointaines!
Salut Gérard ,
J'ai le même système installé sur mon Heq5 (bon je l'ai acheté d'occase comme ça....)
Pas beaucoup d'essais pour l'instant mais je puis te dire que c'est super !!!!
L'Heq5 de base se voit attribué tout les atouts de la version Pro :
-Meilleur suivi que la version de base
-Goto relatif via Pc (carte du ciel ,etc....)
-Autoguidage via le port ST4 ou via le protocole Lx200 (pas besoin d'interface)
-enregistrement et correction du PEC
-possibilité de correction inférieure à la vitesse 2x
-etc....
Bon il y a un peu de bricolage mais ce n'est pas insurmontable.....
Mais attention , pour beneficier d'un meilleur qualité de suivi, il est nessecaire de changer aussi les motoreducteurs....
Il faut compté donc 230 euro environs pour la modif donc si tu es un peu bricoleur dans l'âme ,ça en vaut la chandelle....:be:
Voili, voilou.....
Je ne connais pas!
Mais pour monter un port ST4 sur la "vieille" heq-5 5 fils à souder;).
Je l'ai fait sur une SkyViewPro.
Pierre
etxoro:
tu me redonnes espoir!!
chamois06:
aurais tu des détails?
c'est à ça que tu penses?
http://www.store.shoestringastronomy.com/eq_mod.pdf
Exactement, mais meme sans ce lien il suffit de cogiter:
les 4 touches de la raquette mettent en marche un des moteur dans un sens ou dans l'autre.
Des touches c'est quoi? des petis interrupteurs qui ferment un contact quand on appuie dessus et le relache quand on lève le doight;).
Si je mets en // de chaque touche un petit relais je peux faire la même chose.
Donc je sorts les 4 fils qui sortent des touches et le fils qui ammene le courant aux 4 touches et je mets dans un boitiers 4 relais qui remplacent mes doigts et les touches. La prise // du PC commandes ces 4 petits relais.
Le liens que tu donnes éclaire ce schéma pour les raquettes de EQ3, EQ5 ou SVP.
Pierre
Pierre
Hummmm il fallait y penser !!!
Et la solution est bien plus economique.....
extra, c'est tout à fait dans mes cordes!
et je suppose qu'aprés il faut la "Interface USB-EQ6 Direct " + "Adaptateur EDI / USB-EQ6 Direct pour monture HEQ5 Goto"
comme là
c'est cela que tu utilise etxroro?
comme là
Non mon ami, cette interface est conçue pour les nouvelles Heq-5 et EQ6 ou les Sirius- Atlas ne convient pas pour l'ancienne Heq-5.
Avec cette "Interface USB-EQ6 Direct " + "Adaptateur EDI / USB-EQ6 Direct pour monture HEQ5 Goto" pas besoin de port ST4 . Lis bien tout ce que raconte Pierro-astro.
Pour ton Heq-5 vieux modèle il te faut faire la prise ST4 et utiliser soit :
- Interface d'autoguidage API 2.0 si ton PC a un port //
- Interface d'autoguidage USB Guider 1.0 si ton PC n'a pas de port // , à brancher sur un port USB.
Pierre
Pierre
merci pour cette précision, j'allais faire une belle erreur
l'USB Guider devrait faire l'affaire
Gérard
