Crayford William Optics
Barbajuan
Est-il normal que le PO d'origine sur ma ZenithStar 110 ne tienne pas la charge ? Dès que la lulu est trop verticale le tube allonge du PO me tombe dans les chausettes :mad: !
Pas facile de faire la MAP si sa descends tout seul. En tennant le tout d'une main et en tournant la molette de l'autre j'y parviens quand même et je dois alors serrer la vis de bloquage pour que ça tienne.
Y a-t-il un moyen, une autre vis à serrer pour que ça tienne mieux la charge ?
La vis en plastique sous la molette ne semble pas faire une quelconque différence...
J'y perds mon latin :refl: !
Bonjour, j'ai le même et pour durcir le mouvement il faut légèrement serrer la vis BTR qu'il y a dans la molette en plastique.
Comme ça cela supporte une bino + 2 oculaires :)
Marc
Merci Marc,
Elle était bien planquée celle là :) !
C'est même pas mentionné dans la maigre documentation WO.
Tu me sauve la vie sur ce coup là :god:.
Arnaud.
escusez moi d'intervenir dans votre topic mais:
cela ne convient-il pas?
Non, tu n'as pas à t'excuser... :)
Tu illustres l'adaptateur que je mentionnais. Il coute 20 euros.
Il n'y a pas de soft qui soit capable de faire en sorte que tout passe par un seul usb ???
Bin non. Ce n'est pas une question de soft mais une question de "pilotage" electronique de la webcam, liée à sa conception. Je ne suis pas expert mais je n'ai jamais vu de webcam modifiée LP avec 1 seul cable.
Il existe de nombreuses discussions sur ce sujet, dont celle ci :
http://www.webastro.net/forum/showthread.php?t=13043
Bien peur que non ... car coté cam, il faut un DB25 ...:confused:
La prise qui est representé (la grosse) ce connecte sur une imprimante ... parallele !
Le cable qu'il faudrait, ce serai un USB - DB25 femmelle (25 trous ...)
Mais peut etre que cela exite ...
Si on ne fait que mettre un adaptateur en lieu et place de l'objo d'origine de la cam ... on peut espérer faire un peu de planétaire si j'ai a peu prêt compris la démarche ???
J'ai bon là ??? :b:
Parce ce que si oui, je ne ferai la modif de ma cam en longue pose que plus tard !
Quite a en prendre une toute prete chez Pierro ... comme ça :
Une SPC900 "Planet Version",
Une SPC900 "DeepSky Version" ... full USB
Ca pete non ??? ... avec un stickers sur chaque pour les différencier !!!
:?: : Si les noms ne sont pas déposés ... On peut même faire un concours de stickers !!! ;)
