le pour et le contre du C11
fredo08
C'est sur que ca commence à faire un peu "gros".
A cela, je pense qu'on peut utiliser un réducteur 3.3, et là avec un capteur de taille modeste et à petits photosites, l'échantillonage devrait retrouvers des valeurs plus "modestes" là encore !
Mais c'est clair que 12kg pour observer à 924mm de focale, c'est un peu lourd (mais on est ouvert à 3.3).
pourquoi la jp-z est elle en court d'arrêt de fabrication?
bha je sais pas, trop lourd peut être parce qu'il faut rajouter 3kg de ccd en plus des 9kg du tube ... vu que je vais faire de l'imagerie ccd essentiellement...???
la jp-z ? elle existe en version non go to? car ce n'est pas pour dire mais elle vaut 7.5k euros!!! à ce prix là pourquoi pas une HGM TITAN ?
une astrophysic d'occas, je veux bien, lol , mais j'habite la Réunion alors en ce qui concerne les tests pour voir si tout est ok je peux courrir.....
mouais....je sais plus trop quoi faire pour prendre la cn212 ....
em 200 supportant 18kg , pour faire de l'astrophoto raisonnablement il faudrait pas dépasser 9kg et avec le ccd et le cn je serai environ à 12kg...ce n'est à mon avis pas très sage si?
cordialement,
DanielREUNION
cordialement,
DanielREUNION
Tu plaisantes là non :?:. Une EM200 pour la charger à la mule, de façon dangereuse faut y aller, genre 18, 20 kg. Je vois pas oû est le problème ? Je crois que je ne peux plus t'aider.
Sur le C11 et un reducteur 3.3 on peut utiliser un capteur 1/3 de pouce, mais on commence à voir des cometes sur les bords...
Axel
Mais comment se comporte une EQ6 à 1800 mm en autoguidage ? J'aimerai voir l'aspect des étoiles sur une brute de 5 mn par exemple.
Bien, même au foyer à 2800mm, mais je pense qu'il faut tomber sur la bonne monture, celle dont on peut regler les jeux sans trop de soucis, c'est à dire une dont l'erreur periodique est suffisamment faible pour pouvoir serrer les vis sans qu'elle bloque à chaque tour...
Axel
merci pour vos reponses , je commence a y voir plus clair , c est vrai que le C11 pour le cp avec reducteur 6.3 soit doit etre coton !! mais pour le planetaire il n y a aucun problemes non ?
j'en sais rien moi lol....j'ai cru lire quelque part ( je sais plus où ) que pour faire de la photo il ne faut pas dépasser la moitié de la capacité de charge de la monture....
je ne connais pas les monture à part ce que je peux lire...
pourquoi l'arrêt de production de la JP-Z ? elle est mauvaise comme monture?
cordialement,
DanielREUNION
La JP-Z est une njp qui reprend certaines pièces de l'em400: tige de CP lisse etc, peut-être le viseur polaire? (je suis pas sur là...). La production est arrétée pour cause d'obsolescence (la monture a 30 ans) et de double emploi avec l'em400 qui a une charge limite plus élevée que la njp sans ses inconvénients : moteurs à l'extérieur (chocs possibles), vitesse de pointage (sauf en Temma)....
Anecdote: je connais un utilisateur d'une njp modèle 79 avec son graissage d'origine qui ne pose aucun souci. Et elle en a vécu des nuits...
Pour l'em200, la charge annoncée limite en visuel est de 18kg. On considère que sa charge en imagerie est de 15 kg soit un peu plus des 2/3 de cette valeur généralement utilisée.
Non, même en phase de réglage, il me donne pleine satisfaction.
Là c'est la phase de réglage qu'il faut soigner (mais bon, c'est le cas de tous les instruments) en ensuite c'est que du bonheur !
Et c'est défocalisé comment ? À mort ? Un tout petit peu ?
Il te reste donc la dernière étape de la collimation : vérifier l'étoile focalisée. Tant que ce n'est pas fait' date=' tu ne peux rien conclure.[/quote']
A mort moyen un petit peu, je joue avec la mise au point. Quand il y a trop de turbulence je bacle....:rolleyes: Ne faisant que du visuel le dernier test se fait automatiquement.
Oui effectivement tu a raison, la CG5 porte assez royalement mon mak127 (c'est "rock stable" comme disent les anglo-saxons), mais sur le C11, c'est une autre histoire.
Quand au poids, il faudra bien redescendre sur terre :
Intes Micro M815 (200mm) : 14kg
Intes Micro M1008 (254mm) : 17,5kg
OO 250mm F6.3 : 11kg
OO 300 F4 : 14kg
OO 300 F5.3 : 16kg
SW 254mm (tube dobson) : 12,5kg
M210 : 8kg
M250 : 12kg
C8 : 5,7kg
C11 : 12,4kg
L'EQ6 c'est aussi 0-90°
Axel
A vérifier, ça m'étonnerait beaucoup. Oui, elle est graduée de 0 à 90°, mais ça risque de cogner partout, jusqu'à en être inutilisable.
