UN gros dobson 530, focale 2630
PierreDesvaux
Voici le dernier né, un gros dobson pour un miroir de 530, focale 2630. Le miroir pèse 42 kg (c'est lourd), la monture 35 (c'est moins lourd...).
Structure minimaliste, mais il y a une boite à miroir amovible.
C'est assez gros, on le voit sur les photos en comparant la taille tu PO moonlite...
Toutes les photos sont ici: http://dobson.2005.googlepages.com/dobson530focale2630
Bonjour Pierre, sera-t-il visible aux RAP ce nouveau bijou?
Le collègue viendra surement avec un miroir de 600, ça pourrait peut être lui donner des idées ... Sait on jamais... N'est ce pas Dany? ;)
Très belle réalisation, bravo Pierre. Astucieux le rivetage de la structure du barillet primaire, ça évite de le faire souder, mais c'est moins efficace du point de vue mécanique. Est-ce réellement rigide ?
Sinon, à propos, où t'es-tu procuré les tubes en alu (à vue d'oeil diamètre 20 à 30 mm ???) ??? Ca m'intéresse fortement.
Merci d'avance
Il existe un filtre formidable contre la PL ....le LP*
:be:
*(Lance Pierres)
J'ai aussi penssé au CC *:be:
*court circuit
Pour l'encombrement, j'ai pu l'autre jour loger dans une Clio (siège arrière repoussé), le 530 (démonté), un 400 (lui aussi démonté), un 300 Boite à Chapeau et une passagère, plus moi-même...!
Les rivets (de bonne taille) avec des équerres de 4 mm d'épaisseur, de chaque coté (c'est indispensable) du profilé de 40 mm, c'est extrêmement solide! Pas de risque que cela bouge! C'est Serge Vieillard du club Magnitude 78 qui m'a donné l'idée, il l'a essayé pour son 400 Carbone ultralight en cours de construction (une merveille...).
J'ai trouvé les tubes de 30 mm, épaisseur 2 mm chez le marchand de métaux du coin. C'est assez standard, donc plutot facile à trouver, en 6 m de long.
Sinon, pour des focales plus courtes, j'utilise du tube alu de la marque Afer, en 23,5 ou 19,5 mm, épaisseur 1,5, que l'on trouve chez tous les Bricotrucs.
Salut Patastrof! Je serai aux RAP, bien sur, mais pas avec celui ci qui part pour les Alpes, taquiner les étoiles à 1600 m...J'y serai peut-être avec un 500 à F/D de 4, beaucoup plus court, à 6 tubes. Son ergonomie est idéale, poids total entre 35 et 40 kg, entièrement démontable. Il partira pour l'Alsace.
Un 600 est tout à fait possible sur le même design, bien sur, mais attention au barillet...
Ok, on se voit là-haut, nous aurons le loisir de discuter (entre deux averses ;)).
Un 530 à 1600m... J'espère qu'il a des lunettes de soleil l'heureux propriétaire
salut à tous,
Je suis heureux de dire ici combien ton dernier engin est beau et bon !
Encore mille félicitations pour tes réalisations.
Oui, pas de crainte de rigidité pour la technique d'assemblage par gousset/rivet Pop/Araldite. C'est du béton, aucun jeu, facile et pas cher à la réalisation.
Amicalement
Serge
Encore un engin superbe. Bravo.
Alors pour la suite:
A quand le composite ? Pour des diamètres comme ça, l'écart de poids se creuse avec le bois. Mais c'est vrai que le prix aussi ! Ce n'est donc pas indispensable en fait...
Et la collimation par le dessus ? Un must non ?
Et...le numero SIRET ...?
salut à tous,
Amicalement
Serge
salut comment vous installer le gousset, ca m'interresse cette affaire de gousset mais je ne vois pas comment le fixer avec comme materiaux des carrés d'alu.....:?: araldite?
Encore un bel engin !!
Tu vas devenir le spécialiste du miroir de grosse épaisseur :be:
Au moins, pas besoin de lest avec ceux-là.
Bonsoir à tous,
Je découvre Webastro dont je suis membre depuis peu, et je vous remercie pour vos conseils ci-dessus. :)
A chaque observation de chez moi (je suis en région parisienne dans le 93) je suis tentée par le filtre "LP" que propose Patastrof.
Il est vrai que le filtre "CC" serait un gain de temps, je suis cernée par les lampadaires :confused: , merci à Eric30 pour cette suggestion très tentante. ;) j'aurais souhaité que le LPS à 350 EUR soit aussi une plaisanterie :(
ceux qui passeront par les hautes-alpes seront les bienvenues pour observer avec:)
alex
ps :je le monte le plus vite possible a 3000 m , j oublirai pas mes B)
Faut jamais dire des choses pareilles:b: On pourrait te prendre au mot;)
Hé, Hiboux Grincheux, si tu passes par le Restefond après la chute des neiges, fais-moi signe.
On pourra comparer nos Dobsons Kentaro, sauf que le mien n'est qu'en 12".
Les Hautes Alpes, j'y monte volontiers dès qu'il fait un peu plus chaud. :p
Michel
C'est vrai, ces Dob sont d'une finition absolument remarquable!
Et Pierre est très sympa, pas avare d'explications...
Ah ces JOA!
