Malette de transport
Lenébuleux27
bonsoir tous le monde je voulais savoir quelle type de malette de transport dois-je utilisé pour un tube de type newton de 900mm de focale et de 130mm de diametre? sinon est il possible d'en fabriqué une?
bonjour,
Voilà ce que j'ai vue sur le net (voir schéma)
je me demande si sur la monture EQ6 c'est plat avec une tige fileté ou si y a un faux plat! si c'est le cas il faut que j'usine le truc mais je n'est encore l'eq6 si quelqu'un l'as et peut me dire cette info ce serai bien
merci encore
Tu peux en fabriquer une... soit en bois, soit aller dans une grande surface ou un magasin de bricolage et récupérer une cantine ou autre caisse, et matelasser avec de la mousse.
Le tube en lui-même est un excellent moyen de protection et de transport des optiques qui sont à l'intérieur.
mais si tu veux faire une boite pour protéger le tube, n'oublie pas ensuite de faire une boite pour protéger la première boite ;)
Den, si mon Tuyau avait pris tous les gnons que la boîte a pris, il aurait une sale tête, le tube!
Et non non, le tube n'est pas un moyen de protection des optiques, mais le support du bazar, et comme tel il fait partie de l'optique!
Non, mais! Pfff...
:D
Ouais, mais toi t'es une grosse brute :be:
Si ta boite prend des coups, c'est parce que le fait de la mettre autour du tube double le volume et le poids du tout, et cela devient chiant à transporter.
Un petit tube léger et pas gros, y'a pas mieux.
C'est quand même bête d'avoir un 130/900 et de se retrouver à transporter l'équivalent d'un 250/1200 ;)
J'ai un 150/750, et je me suis procuré une caisse en alu légère qui vient du Pakistan, de 90 cm de long environ sur 57 cm de large. J'y mets le tube et le trépieds, le tout très protégé par de la mousse. C'est certes volumineux, mais très protecteur des secousses et coups !
Si tu veux, il y a galileo qui ont des boites pour chaque instrument et monture, en plus ils peuvent découper la mousse sur mesure. What el...
  • 4 semaines plus tard...
