ca se passe ici : http://chdk.wikia.com/wiki/CHDK
j'ai testé celui ci GrAnd's Original Builds A700 fw v1.00b et celui là Allbest Build sur un Canon PowerShot A700.
Et c'est genial !! ca n'abîme pas l'appareil, parce que le firmware n'est pas permanant. en gros on démarre l'APN en mode lecture, puis on va dans le menu firmware. On valide l'upgrade. Quand on eteint l'APN et relance, le firmware n'est pas chargé. donc on est en mode normal d'usine.
Il est possible de rendre la manip permante.
Et un popup ! oui oui c'est genial ! viens vous dire que le chargement est ok. Vous pouvez repasser en mode prise de vue et là c'est cool. tout plein d'option accessible avec le bouton qui ne sert a rien : le bouton direct print
Donc en gros, de ce que j'ai pu tester et valider :
- vrai mode RAW !! des photos non compressée de 7-8 Mo comme sur les reflex
- histogrammes a gogo : RGB, Y, R G B, blend, blend Y
- mires de cadrage personnalisée : regle des tiers, ou cible, ou triangle, ou rond...
- informations en temps reel sur la distance du sujet, la profondeur de champs, le zoom actuel, la distance du premier plan net, du dernier plan net
- le pourcentage de batterie restant, mais aussi les millivolts
- la place disque disponible en plus du nombre de photo
- capacité de lancer des scripts de prise de vue !! : exemple : vous voulez prendre une photo de groupe avec vous dessus. vous lancer un script qui prend 3 photos espacée de 5 secondes, apres un temps d'attente de 20 seconde le temps que vous allier rejoindre le groupe !!
- Permet de faire du bracketing automatique sur l'ouverture, le temps de pose, les ISO, de 1/3 d'EV a 2EV
- possiblité de choisir d'autres vitesse d'obturation que celles par défaut, mais ausi d'autres ISO exotique : par exemple 640 ISO ou 230 ISO
- possiblité de prendre des photos JPG en meme temps que les RAW ! comme sur les reflex.
plus de détail ici
D'un point de vue astrophoto, le fait de pouvoir faire des scripts peut permettre de faire des shoot toute la nuit pour le mouvement du ciel par exemple. En RAW ou non.
Le mode RAW est un vrai mode RAW (extension CRW)
Il existe meme une fonction qui permet d'additionner les RAW directement via l'appareil, ou de les moyenner.
Par defaut le Canon Powershoot A700 peut poser en mode manuel 15 secondes maximum. Cet addon permet d'aller nativement jusqu'a 64 secondes ! c'est mieux que rien.
De la même maniere le minimum est 1/2000, mais on peut aller bien au dela (1/8000, 1/10000 voir 1/64000 - je me demande ce qu'on peut bien collecter comme lumiere naturelle à cette vitesse, sinon il faut de gros spot bien puissant) :p
Bref cela permet d'étendre à moindre couts les possiblités des bridges Canon vers les possiblité des reflex.
Bref c'est carrement genial !! et surtout ca marche.
  • 5 années plus tard...
Depuis 2008, CHDK a continué de fournir aux heureux possesseurs de Poweshot compatibles tout un tas de fonctions supplémentaires.
Pour les EOS, c'est Magic Lantern qui fait le job de la même façon, mais les EOS supportés sont en très petit nombre. CHDK en fait quelques uns aussi.
Bref, c'était pour faire avancer ce post resté sans réponse depuis tout ce temps, malgré près de 1800 lectures... :be:
