EEE pc! (asus)
gregoire
Bonjour,voila j'ai fait ce matin la decouverte d'un nouveau PC portable PAS CHERE! Le eee PC d'asus, en effet celui ci est comercialisé pour environ 300€,enfin 299...:)
Je me demandais si c'etait bien pour l'astronomie,lecture de carte du ciel,webcam etc...De plus ce portable possede deja un "planetarium" d'integrer et une batterie d'un autonomie de environ 3h!
Vous en pensez quoi??
http://www.clubic.com/article-86782-4-asus-eee-pc-4g-portable-299-test.html
  GéGé a dit :
Un PC? C'est du matériel astro, ça?
:jesors:
ben oui
ça veut dire Profond Ciel!
je m'abonne car les réponses éventuelles m'intéressent aussi
je me pose également la question car cet appareil fait un pc portable pas chere.
Ce PC est livré avec Linux mais il est possible de mettre XP si on a une licence.
Donc sous XP, tt les logiciels habituels doivent fonctionner.
Sous Linux, pour l'autoguidage, il y a qastrocam (pas testé car je n'est pas de portable)
Pour la carte du ciel, il y a carte du ciel, kstars (qui peut piloter un scop façon goto) et stellarium.
Bref a tester ...
En fait, je suis en train de vous écrire sur un asus... mais il reste à la maison! Ces trucs là vous détruisent la vision nocturne!
:p
Le logiciel Kstars est excellent.
Le pilotage de monture s'installe facilement, aircable bluetooth ou convertisseur usb-serie, j'ai testé les deux avec une monture celestron nexstar.
Le pilotage d'un scp9000 est sans problème.
Edit:
Il n'est vraiment pas nécessaire de le miger sous XP.
Tel qu'il est il fonctionne parfaitement et l'ensemble est cohérent.
Vouloir lui faire supporter la lourdeur XP est une sonnerie. Je ne dis pas que ça ne fonctionne pas, c'est simplement se priver de la legereté et de la vivacité de la config de base.
Pour XP il vaut quant même mieux une config plus musclé et plus cher, un "vrai" portable ou micro portable dans une autre gamme de prix.
  pascalp a dit :
et on peut gérer la webcam pilotage et celle de l'acquisition en même temps sans problèmes?
Pourquoi vouloir mettre XP? A mon avis, XP risque d'être torp lourd pour cette configuration... Et pour ceux qui n'aimeraient pas Xandros, je croit bien qu'il existe une version de Xubuntu (interface très proche de Windows, mais très léger) pour l'eeepc.
Par contre, attention où tu l'achètes, j'ai entendu parler de beaucoup de problèmes (qui seraient causés par un partenariat), faisant monter le prix bien au-delà de 300€ chez certaines enseignes :confused:
Je possède un eeepc avec XP et je m'en sers avec mon téléscope pour la webcam. Ca fonctionne très bien et meme si l'écran est un peu limité c'est tout à fait convenable pour de l'acquisition et de l'autoguidage. Evidemment, il faut un autre PC avec un écran de taille normale pour le traitement des photos (mais on peut aussi brancher un grand écran sur l'eeepc ;)).
Et je n'ai pas de problème avec XP, il est possible de l'alleger pour qu'au final il prenne quasiment autant de place que Xandros.
Enfin voilà, je vais pas allez jusqu'à le conseiller à tout le monde mais c'est suffisant quand on est un astronome amateur pas trop exigeant...
Ok,merci!
Maintenant reste à le trouver à moins de 250 €...:)
Si jamais vous en voyez,faites moi signe!:)
Merci!:rolleyes:
interessant pour le térrain.Un pc compact pour le control de la monture autoguidage et CCD .
En plus grosse autonomie si on lui tire pas trop dessus.
Rappel, quelle est la taille du "disque dur" (en fait de la sram, peu importe) ?
12Go, ce qui doit laisser moins de 10 dispo pour les acquisitions.
Alors à mon avis de "planéteux", c'est pas beaucoup pour faire des vidéos.
En tout cas pas "assez" à mon gout !
Mais sinon, c'est interessant, plus grand qu'un Palm pour un usage de planétarium, mais plus petit qu'un PC coté affichage (et poids). Nécessite un autre ordinateur pour les traitements.
Perso, pour 300€ je lui préfèrerais grandement un PC portable d'occasion.
Un PC portable d'occasion n'aura jamais le quart de cette autonomie... Et risque de peser plus que l'eeePC et ses 900 grammes.
La version à 299€ dispose, me semble-t'il, de 4 Go de mémoire flash disponible. Les temps d'accès à ce type de mémoire sont beaucoup plus rapides que ceux d'un disque dur. J'ai vu un gros XP bien lourd démarrer (au sens "opérationnel", pas au sens "affichage du bureau") en 25 secondes chrono. Et puis, on trouve maintenant des clés USB jusqu'à 32 Go.
  Sade a dit :
Oui mais à plus de 110€ ...., il faut mieux utiliser un disque dur externe en 2.5 pouces
Il est clair qu'un disque externe et utile pour le planétaire.
Le point le plus intéréssant c'est sa taille compact et son autonomie.
Aprés voir un photo prise au 350D sur cette écran c'est pas simple.
Persso je le voir bien pour les utilisatteur de CCD , et en control de monture et pour les carte du ciel.
Aprés pour d'autre utilisation sa reste a voir.
  gregoire a dit :
Pour être franc, ma femme vient de s'en acheter un, et pour l'astro c'est... son ancien protable que j'utiliserai!
Ces petits bidules sont géniaux, sauf qu'ils ont une mémoire faible, notamment un disque dur de seulement 4 gigots. Tu ne pourras jamais faire de traitement d'image avec...
Il est optimisé pour jouer un rôle de client léger, d'accès au web, pour faire de la bureautique simple, mais pas pour faire des calculs lourds ou des trucs dans ce genre.
  gregoire a dit :
Ok,merci!
Merci!:rolleyes:
J'en ai vu un hier à 236 chez Grosbill micro d'occasion.
Même avis. Un PC portable neuf àvec licence XP se trouve à 500€. En occasion, bien plus puissant et polyvalent qu'un EEE, on en trouve à moins de 300€. Alors si c'est pour l'utiliser dehors, dans l'humidité, je trouve ça plus adapté.
  Newton a dit :
Tiens, au hasard:
http://www.cdiscount.com/informatique/ordinateurs-pc-portables/hp-compaq-6715s/f-107092301-GS561AV.html?prix=discount&trilist=0&numpage=1#ancreonglet2
426€ le portable neuf 3.8 Ghz avec Vista basic.
Merci pour tout vos conseils...J'avais deja vu ce pc "acer" au meme prix que l'eee pc...Mais 3 kg je trouve que c'est beaucoup pour l'usage que je veux en faire...
J'ai donc acheter l'eee pc!Et j'en suis super content,bon,ok je galere un peut avec linux mais bon,dans l'ensemble ca va!
Tiens nous au courant pour l'autonomie avec une caméra usb.
Oui je vous tiendrais au courrant...Enfin deja faut que je maitrise mon dobson avant de me lancer dans l'astrophoto....!lol
Quelqun à t-il reussit à installer stellarium sous xandros?
Tu as déjà fais le tour de Kstars ?
Qu'est ce qui te manques par rapport à Stellarium ?
PS: je suis actuellement sur mon e3
Certes un portable c'est pas beaucoup plus cher, mais c'est beaucoup plus lourd !
Petite question, ce EEEpc est il equipé de tout les port necessaires pour de l'autoguidage ? USB / Réseau ??
