Pst Coronado, Premières Impressions
Invité SeB2003
Invité SeB2003
Le PST ( Personal Solar Telescope ) est produit et vendu par la firme Coronado.
C'est en fait un modèle économique qui permet de visualiser le soleil en H-alpha, le prix actuel tourne autour des 750E (ou 500USD si vous l'achetez aux USA.
Le PST permet une observation du solaire à une longueur d'onde proche de 1 Angström
:arrow: Pour en savoir plus sur l'Angström : l'Angstrom définition
Les protubérances, invisibles ( ou très rarement ) lors d'observation en lumière blanche, spectre visible ( à l'aide d'un filtre solaire du type Astrosolar Baader par ex.) deviennent parfaitement visibles en H-alpha. La vision de la surface solaire change également par rapport à une observation en spectre visible. Les filaments ... sont désormais visibles et ce plus ou moins bien en fonction de la longueur d'onde du filtre H-alpha utilisé.
Le PST est fournit avec un oculaire Kelner de 11mm. Cet oculaire n'est pas vraiment de bonne qualité mais il permet déjà de faire des observations honorables.
:excl: Il est à noter que le transport du PST doit se faire avec les plus grands soins, des chocs importants peuvent découpler certaines parties optiques et rendre le PST inutilisable. Coronado ne couvre pas ce genre d'incident dans le cas ou la livraison par voie aérienne a été faite en moins d'un jour ( next day shipment ). :excl:
Si vous rencontrez un tel problème, il vous sera demandé de fournir la preuve de livraison afin de pouvoir prouver que vous avez respecté ce point du règlement de Coronado, c'est bon à savoir si vous optez pour l'achat d'un PST.
Caractéristiques :
Le PST a une longueur focale de 400mm et un diamètre de 40mm, il est donc ouvert à F/D=10, son poids est inférieur à 2Kg.
L'utilisation du PST est assez simple.
Il est équipé d'un chercheur solaire intégré qui est vraiment très pratique :) ( voir photo ci-dessous).
Il suffit de mettre le soleil au centre de la petite fenêtre, simple, vraiment très simple et sans risque :)
Deux réglages sont possibles :
1)Le tuning du filtre H-alpha: fait en ajustant une bague noir placée autour du tube
2)La mise au point: un petit bouton rotatif en aluminium est accessible en partie arrière du télescope.( voir photos ci-dessous )
Côté droit du PST: Le bouton en alu didié à la mise au point y est bien visible.
Côté gauche du PST: on y voit bien la bague noir comportant des légers crénaux dédiée à l'ajustement du tuning. Elle entoure le tube du PST
Il est possible d'utiliser le PST sur pied photo. Pour ma part je recommande de le faire uniquement pour des observations visuelles.
Si vous désirez faire de la photo en projection oculaire ou webcam, il est préférable de monter le PST sur une monture équatoriale ( si possible motorisée ).
L'utilisation d'un trépied photo avec le PST pour des prises photographiques est une vraie aventure acrobatique... Tremblements, réalignement sur le soleil, mise au point difficile à cause des tremblements...pas mal de soucis dont on se passerait bien... Essayez, vous verrez de quoi je parle..
J'avais lu que certains oculaires donnaient de moins bons résultats avec le PST .J'ai fait des essais avec plusieurs oculaires et voici mes conclusions :
Essais de compatibilité avec différent oculaires:
Tele-Vue Plössl de 13 mm : Marche impeccable, mise au point facile. Vision agréable. Image piquée. Avec une Barlow ultima Celestron 2X il est possible de grossir sur les protubérances mise au point facile. :)
Tele-Vue Radian de 10 mm : Marche, mise au point plus sensible. Vision moyennement agréable, le soleil 8/10eme du champ. Avec une Barlow ultima Celestron 2X il est possible de grossir sur les protubérances mais la mise au point doit se faire avec ajustements successifs. Enfin c'est faisable. :)
Vixen Lanthanum Wide field : Marche super, mise au point aisée. Vision agréable. Image piquée. C'est mon préféré. Marche bien avec la même Barlow 2X précitée. :lol:
Tele-Vue Plössl de 8mm: Marche, mise au point difficile. Vison peu agréable vu le faible diamètre de la pupille de l'oculaire. Je le déconseille. :malade:
Scopetronics 40mm: Marche mais le champ est fortement restreint et le soleil y apparaît vraiment petit. Déconseillé également. :malade:
Kelner 11mm fournit avec le PST : Marche ( heureusement ) vision agréable, sans plus.. :glare:
Ne possédant pas d'autres oculaires, je n'ai pas pu faire d'autres tests ( si vous en avez fait d'autres, n'hésitez pas à les rajouter! ;) )
:excl: En conclusion: Je dirais que ces tests sont intéressants, près de 70% des oculaires en ma possession sont utilisables et ce également avec une Barlow 2X ( propriété non négligeable).
Un point positif à souligner, j’avais lu que les Barlows ne pouvaient pas être utilisées avec le PST, mon observation m’a prouvé le contraire :) .
Ma première observation :
Les conditions météo n’étaient pas au top… Vent, brumes et passages de nuages… :angry:
J’ai trouvé le soleil très facilement grâce au chercheur intégré, vraiment bien ce petit chercheur. :lol:
J’ai décidé de commencer en utilisant le Plössl de 13mm Tele-Vue.
Après avoir réglé le PST, ce qui m’a pris quelques minutes, les détails de la surface du soleil sont apparus. Il est vrai que la surface est assez fade au départ mais il ne faut pas oublier que les brumes et la pollution par gaz dans l’atmosphère influencent les observations. Donc vu les conditions précitées j’étais déjà content de pouvoir observer quelque chose.
En affinant le réglage de la mise au point, la granulation solaire apparaît et l’on obtient de meilleurs résultats. Ces résultats seraient sans aucuns doutes bien meilleurs dans un ciel plus clément.
Les protubérances étaient déjà visibles mais en ajustant le tuning légèrement, elle sont apparues plus nettes :) .
J’en conclus donc que les photos qui affichent les belles protus et les détails de la surface solaire prises avec le PST sont issues d’un montage. !shifty!
Mes résultats photographiques n’ont pas été d’un très grande qualité :glare: , le trépied photo et le manque d’expérience en sont la cause.
La prochaine fois j’utiliserais le PST sur une monture équatoriale motorisée.
Pour ce qui est de la webcam, apparemment il est nécessaire d’utiliser un adaptateur pour pouvoir faire la mise au point, il est possible d’acheter cet adaptateur chez TRASSUD(Trassud le lien ).
Pour ma part je pense que 230E pour un tel adaptateur est un prix largement exagéré :angry: . Il est probablement possible d’en faire un soit même ou de l’obtenir à moindre coût chez un tourneur local ;) .
En résumé
Pour cette première observation, je reste assez positif et agréablement surpris par la facilité d’emploie du PST.
Ce télescope solaire a jusqu’à présent tenu ses promesses.
Je complèterais bientôt ce sujet par mes premiers essais webcam et photo APN lorsque les conditions météo le permettront !pomoi! .
Je bosse toujours sur mes tout premiers clichés avec le nouveau module d'iris :confused:
SeB B)
Bonjour ,
Superbe test , cela m'aurait servi pour mon article :p
Sinon , je confirme pour les globes + protu , c'est toujours un assemblage des deux qui donnent le meilleur résultat !!!
A bientôt et j'attends tes images avec impatience :))
Amitiés.
Super test, et en plus ça donnerais presque envie de s'en acheter un. Merci, vivement les photos. :)
Invité SeB2003
Merci!
Maintenant que j'ai eu cette info pour modifier le nikon vers le mode RAW, ce sera mieux que les premières photos que j'ai fait en afocale en soutenant le nikon à la main, j'ai tellement honte du résultat que je ne les ai pas encore postées :D
Je me pose la question, si je mets un EOS 300 au foyer, ca va donner quoi, une image minuscule??
J'aime bien ce PST, dommage que le filtre solarmax 40 soit si cher, même en l'achetant aux USA c'est 1000USD :confused:
Je vais poster le lien sur la liste Halpha au cas où quelqu'un serait intéressé par les essais.. ;)
Amitiés,
SeB B)
VAS Y FONCE pour le post sur H alpha , y a quelquefois , j'ai l'impression de causer tout seul :))))
Sinon , pour le nikon , tu connais Snappix pour le déclenchement mais il faut un port série !!!
Pour l'imagerie et se faire plaisir , c'est plutot le 60 mm....
Le site de Didier Favre est une référence pour le 40 mm.
Amitiés.
Invité SeB2003
J'ai le port parallèle, une idée où je peux trouver le programme? Pas possible de le faire via l'USB?
Sinon je suppose qu'il faut un cable spécial non?
Merci pour les tuyaux!
SeB B)
J'ai posé les questions , tu es en copie de ta messagerie !
Wait and see :))
Amitiés.
Invité SeB2003
Voila un lien intéressant :
snapix
On peut y télécharger le programme et le cable coûterait 60E, je pense qu'il est possible de trouver un schéma de cablage sur le net.
SeB B)
Super test! Merci Seb pour toutes ces infos ! B)
Je crois que pour 2006 je me laisserai bien tenter par un petit PST ! c cool!
Emmett
Merci pour le test, Seb! C'est super chouette d'avoir comme ça les avis de copains...
Pour info, il y a un site extraordinaire, où il y a un dossier sympa pour fabriquer soi-même un PST, le site de l'AMAS (Assoc Marseillaise d'astro).
http://serge.bertorello.free.fr/
C'est une merveille, ce site! Et ce Serge Bertorello est un puits de science sympathique! En plus, il répond à ses mails...
Amitiès,
Gerard
Invité SeB2003
A tous, de rien ;)
Pour Gerard, tu peux donner le lien exact où il explque la construction du PST?
Merci,
SeB B)
Invité SeB2003
oui c'est une exellente idée car sans ça ou un oculaire équipé d'une bague les observations sont difficiles.
SeB B)
Invité SeB2003
Le texte reviendra quand les photos seront remises en ligne suite au crash du forum.
Tant que les administrateurs actuels ne se soucient pas de ce problème et ce après une temps largement nécessaire pour résoudre ce problème, je retire le texte car sans les photos pour illustrer ce dernier c'est pas la peine.
Bonjour ,
Démonté un PST faut oser !!!!!
Par contre , ne fais jamais cela avec un Solar MAX , c'est retour Coronado dans la foulée !!!
Sympa appris plein de choses !
Amicalement à tous.
P.S : Merci pour ta réponse , on se comprend :be:
Invité SeB2003
Message écrit par jlb@Jan 12 2005, 08:36 PM
Bonjour ,
Amicalement à tous.
Quand je vois ce genre de mécanisme, il est certain qu'il serait bon de penser à faire un belle modif. Je comprends mieux aussi que sur certains PST, un côté est plus contrasté que l'autre, si le prisme actuel n'est pas bien alligné...
Le tout est de trouver comment désolidariser le tube du boitier contenant le prisme... :<<:
Ensuite refaire un boitier avec ce nouveau mécanisme qui comporterait un bon prisme et un porte oculaire classique avec crayford...
Il y a un filtre ou du moins ca y ressemble dans le porte oculaire actuel, ce porte oculaire est collé et peut être démonté puis réutilisé sur la nouvelle version qui serait créé.
A méditer..
SeB B)
  • 1 mois plus tard...
Invité SeB2003
D'après un mail que j'ai reçu via la liste Halpha il serait possible de démonter le porte oculaire et de le séparer en deux pièces.
Ceci permettrait de donner l'accès au foyer pour la photo.
Je compte essayer cela d'ici peu :p
Selon les infos données, pour certains cette partie se démonte assez facilement, pour d'autres c'est à l'étau :lol:
SeB B)
Invité aven59
Je me demande quel est l'intérêt d'avoir ce genre de truc... (sans vouloir vexer personne)
Il est certain que l'image à travers le filtre doit être meilleure qu'a travers mon mylar...
Mais pourquoi ne pas mettre un bon filtre sur une vrai lunette ?
Le prix est exponentiel en fonction du diamètre ?
:lol::lol::lol::lol:
Invité SeB2003
c'est une bonne question :)
En fait tout dépend, si tu n'aimes pas observer le soleil, c'est inutile d'en acheter un :D
L'image n'est pas meilleure que dans un bon mylar, elle est différente.
En filtrant la longueur d'onde grace à un filtre H-Alpha tu verras les protubérances solaires et les filaments, ce que tu ne peux faire dans le visible avec un filtre mylar.
Un bon filtre de 40mm ( solarmax 40 de Coronado ) qui pourrait etre placé sur une lunette coute déjà 1400E, un peu chéro pour ma bourse :lol:
Le PST coute 700E, pour ma part je l'ai acheté aux usa donc 450E :be:
Si tu as encore plus de budget tu peux acheter un filtre de 60mm ou encore de 90mm mais la le prix est vraiment très élevé :-/
Pour des idées de prix:
SolarMax40/BF5/TMAX < 0.7A 1 408 €
SM40/10 SolarMax40/BF10/TMAX < 0.7A 1 857 €
SM40/15 SolarMax40/BF15/TMAX < 0.7A 2 209 €
SM60/10 SolarMax60/BF10/TMAX < 0.7A 3 317 €
SM60/15 SolarMax60/BF15/TMAX < 0.7A 3 669 €
SM60/30 SolarMax60/BF30/TMAX < 0.7A 4 597 €
SM90/10 SolarMax90/BF10/TMAX < 0.7A 6 461 €
SM90/15 SolarMax90/BF15/TMAX < 0.7A 6 814 €
SM90/30 SolarMax90/BF30/TMAX < 0.7A 7 742 €
SM140 SolarMax140/TMAX < 0.7A 19 209 €
SeB
  • 4 semaines plus tard...
Invité SeB2003
Un petit update pour ceux qui comptent faire de l'astrophoto.
J'ai utilisé un filtre rouge lors des prises de vue webcam et les résultats me semblent plus détaillés avec ce filtre.
SeB B)
Itou, moi aussi j'y pense sérieusement, depuis que les posts fleurissent un peu par tout, sur les sites d'astro,... je pense que d'ici la fin d'année j'aurai franchi le pas... mais reste à faire quelques économies...
Invité SeB2003
C'est une bonne idée :) , tu ne regretteras pas l'achat d'un PST mais comme dit plusieurs fois déjà il faut umpérativement le tester avant l'achat ou négocier un echange standard immédiat si il y a un problème de filtre Ha.
SeB B)
Message écrit par SeB2003@Apr 5 2005, 01:51 PM
SeB B)
Merci pour ces conseils... ;)
Moi aussi je vais surement en acheter un dans quelques mois mais c'est difficile de la tester par corespondance
Ca arrive souvent qu'il y est des probleme avec le filtre ?
Invité SeB2003
Pas souvent mais ca arrive. C'est souvent dû aux chocs durant le transport, le filtre peut être découplé, donc il vaut mieux être prudent.
SeB B)
  • 3 mois plus tard...
Ca y est enfin !!!!
J'ai le mien, depuis le temps je commencais a desesperer et puis paf je l'ai
maintenant reste a voir le soleil mais a travers les nuages c'est pas si simple :-/
