Nettoyage lentille d’oculaire, avec quoi ?
Mister Comets
Salut à Tous,
Quel est la meilleur façon de nettoyer la lentille frontale d’un oculaire ?
Qu’est ce que vous conseillez d’utiliser : coton-tiges, chiffon, lingette spéciale lunette de vue, bombe à air sec ?
Et avec quels produits : alcool, eau déminéralisée… ?
Pour essuyer après nettoyage, l'utilisation d'un coton-tige sec est t'il recommandé ?
J’attends vos conseils, merci d’avance
Spontex et CIF ammoniacal.
Si ça part pas, Cillit Bang et une brosse (penser à mettre des gants)...
:jesors:
Je reviens...
Plus serieusement, j'utilise un petit chiffon doux à lunettes quand c'est à sec. Sinon, j'utilise du nettoyant à lunettes (du VU, ça vient en petit flacon avec gicleur en spray) sur du papier toilettes doux. Ne pas utiliser de coton, ça raye. Il ne faut pas frotter trop fort.
Axel
oufffffffffff.. attention a la bombre d air sec le tenir bien droite verticalement et encore car il risque d avoir un jet de gaz liquide tres froid qui peut endomager la lentille ... le mieux de tout pour moi et que j utilise aussi pour mes obtic photo sont les petites lingettes qu on trouve en supermarche "vue" ou autre ... partit du milieu tourner en rond vers l exterieur ....
J'eviterais les lingettes, on sait pas trop ce que ca contient comme produit.
Un petit carré microfibre 3M, ca marche tres bien. Ou alors pour les cas graves le nettoyeur ultrason, mais la faut démonter...
Attention au VU: on ne sait pas avec quoi c'est fait et ça peut bouffer les traitemnets anti-reflets.
Nettoyage à sec avec lingette: risqué également, il faut absolument au préalable procéder à un dépoussiérage au pinceau antistatique, sinon on risque de rayer l'optique avec une poussière dure...
Papier toilette: déconseillé également, comme l'essuie-tout ou les mouchoirs en papier. Ce sont des papiers siliceux qui peuvent abîmer l'optique.
La meilleure solution est à mon avis le dépoussiérage préalable au pinceau-soufflette puis nettoyage délicat avec une lingette spécial objectif à l'alcool neutre.
N'oublie pas non plus que quelques poussières sont sans aucune incidence sur la photo et qu'une optique sale vaut mieux qu'une optique mal nettoyée...
On trouve ça où ? L'opticien du coin ?
Aïe ! Dire que j'ai un stock de machins VU acheté en promo... Mais je ne m'en suis jamais servi avec mes oculaires.
Le papier toilette et les mouchoirs pure ouatte de cellulose ne posent pas de problème à l'inverse des sopalins.
Le papier toilette à l'avantage d'un tissage plus solide qui ne laisse pas de peluches. l'acétone peut être utilisé mais avec parcimonie pour ne pas abimer les partie peintes ou coutchoutées jouxtant les lentilles.
Le mieux est un produit de nettoyage pour optique photo qui ont à peu près les mêmes traitements que nos oculaires.
Les spécialistes du produit de nettoyage photo :
http://www.reidlimaging.com/?gclid=COz18-3y35ICFRI8ZwodPDtFjQ
Je recommande une grosse poire à air, liquide éclipse et pecs pads si le PQ ne vous plait pas :be:
Alcool isopropylique (12€ le litre en pharmacie sur commande)un peu d'alcool sur du pq tu appliques délicatement sur la lentille frontale et tu laisses s'évaporer.;)
Avant tu souffles sur la lentille pour enlever les poussières.
