Mise au point automatique
Si je pose une question triviale veuillez m'en excuser. ;).
Je voudrais faire une map, ou conserver une map automatiquement.
Je dispose d'un PO motorisé (JMI ev1n + moteur) et d'un PC.
Connaissez-vous un logiciel et un boitier de pilotage du moteur du PO qui corrige une FWMH non optimale.
Je ne souhiate pas faire la map à distance mais l'optimiser comme l'autoguidage via une boite à relais et guidemaster maintient l'instrument parfaitement pointé.
Merci.
Pierre
A mon avis, ça risque de ne pas être simple...
Pour plusieurs raisons :
  • quel est le type d'imageur, déjà ? le temps d'acquisition de l'image étant plus ou moins long selon le cas et donc les éventuelles corrections ne se feraient que trop lentement si on n'envisage pas l'arrêt d'une séquence durant la correction de MAP
  • dans quelle direction actionner le moteur ? si le moteur part dans le bon sens, ça va, mais sinon, il faut prévoir une séquence d'images pour que le logiciel s'aperçoive qu'il ne va pas dans le bon sens et revienne sur ses pas. Donc "perte de temps".
  • le moteur est-il pas-à-pas ou non ? dans un cas on aura un renseignement sur la position absolue et pas dans l'autre, ce qui fera une grosse différence au niveau de la gestion des commandes à envoyer
  • la reproductibilité des mesures : il faudra très certainement au moins deux ou trois "prises de vue" pour s'assurer que le FWHM mesuré est correct. Et il y aura forcément des variations. Dans ces conditions, il faudra introduire une notion de lissage ou de tolérance sur ce FWHM.
  • le fait d'arrêter la séquence principale de prises de vue lors de la MAP automatique n'est pas forcément simple à gérer si on utilise un logiciel gérant ces séquences... Comment lui dire d'arrêter et de reprendre plus tard ? Car il n'est bien sûr pas question de faire la MAP pendant la pose...
Pour le deuxième cas, je me demande d'ailleurs si on peut distinguer une différence entre une image intra et extrafocale :?:
C'est néanmoins un sujet qui m'intéresse beaucoup et que je vais suivre avec attention, même s'il ne traite pas de la zic qu'on écoute...
bonjour
est ce que le log utilisé par Meade autostar ne peut pas faire l'affaire????
roger
Merci de bien vouloir te pencher sur ma question.
Je n'ai pas de Meade donc strictement aucune idée.
Cela m'étonnerais bien car, de ce que je sais et lis sur les forums, les logiciels de cette marques et leurs matériels sont fait pour "rester entre eux".
J'ai bien trouvé FocusMax, mais il ne fonctionne qu'avec quelques logiciel "pro" comme maxim par exemple.
Encore merci
Pierre
Au fait, quelqu'un connait-il une formule/librairie/méthode pour calculer le FWHM ? Et accessoirement le centroïde associé ?
J'espère trouver ça dans les sources Tcl de AudeLa, mais c'est pas facile :( Surtout que je programme en Delphi...
Je ne comprends pas très bien ta remarque à savoir ;
roger
salut Pierre
j'ai bien aimé et admiré
l'Observatoire automatique des engarouines
bo n dimanche
roger
A quel Pierre t'adresses-tu? Chamois06 alias Pierre ou Pierre alias Pierre ? :be::be:
C'est pierre pierre pierre
merci pour tes deux liens
il faut toujours croire au père noël....A+
roger
au fait j'ai commencé à construire mon abri.....j'ai juste terminé la dalle.
