erreur 99 sur eos400d
bonjour,
Houston, j'ai un problème
je ne sais pas si c'est suite à mes essais filés d'étoiles, mais mon apn refuse tout service
la batterie est chargée, les contacts sont propres, etc
que ce soit avec ou sans objectif il me dit de retirer la batterie et de la remettre
les dernières photos ont montré une zone noire qui s'agrandissait:
Aie ...
Goto SAV ...
Tu as 2 miroir.
Un pour te permettre de "voir" dans l'oeilleton, l'autre pour renvoyer l'image sur les collimateurs autofocus.
Ce dernier se relève "grace" a une pinouille en plastique, qui dans ton cas, c'est cassée.
Du coup, ce miroir ne se relève plus (il doit se "coller" au dos de l'autre normalement ...), et bouche l'entréee du CCD ...
Pour vérifier, déclenche sans objectifs, et tu devrais l'apercevoir ...
Y'a moyen de réparer ... je l'ai fait sur mon 300D ... mais ce n'est pas sans risques ...
Aie ...
Goto SAV ...
Tu as 2 miroir.
comme tu dis aie aie!
c'est pire que ce que tu as dit
les deux miroirs vont bien
en fait c'est le petit rideau qui est derrière qui a un de ses 4 éléments cassés!
donc SAV
lundi je vais voir comment ça fonctionne dans la mesure ou je l'ai acheté en ligne
merci
  • 3 semaines plus tard...
bonjour
je fais remonter, juste pour dire que la SAV Canon du quart Sud-Ouest est ... Canon!
on se plaint souvent, et à juste raison, des SAV, mais là chapeau!
10 jours en comptant l'aller retour poste pour réparer une panne assez grave (rideau déchiré)
tiens, une petite M13, pour fêter ça (malgré la lune et l'humidité)
elle est moche mais vous verrez, quand il fera bien noir, on verra les gens dessus!
