mise en station vers le sud ?
domod
d'apres ce que j'ai lu la mise en station s'effectue vers le pole nord en ajustant la lattitude de l'endroit ou l'on se trouve ( soit pour moi 43 ° )
MAIS voila je ne peux que m'orienter vers le sud :confused:
mon telescope est orienté vers le pole sud avec un angle de 43 ° de lattitude
est ce que cela pose un probleme particulier ? pourrai je par la suite utiliser un moteur de poursuite ou cela n'a rien a voir ? et pour la lecture des cartes celestes cela change quoi ?
merci
Dominique
FREHEL 150/750
  domod a dit :
Il n'y a pas de Nord chez toi ?
C'est lui qui décide de s'orienter tout seul ?
:rofl:sur qu'il y a un nord:be: mais suis sur un balcon orienté sud et si je pointe sur le nord je vais voir le toit ! de la maison car pas assez de recul:b:
si c'est pas possible autrement, il faut que je me mette sur la route:(
j'avais pas encore pensé que mon telescope puisse s'orienter tout seul:D
bon si j'ai pas d'autre solution, j'espere que je ne me ferai pas ecraser en regardant les etoiles:break:
mmm... je présume que domod dispose d'un balcon dirigé vers le sud, ce qui l'empêche de mettre en station sur l'étoile polaire.
Si tu orientes ta monture inclinée à 43° et vers le Sud ta mise en station sera complètement dans les choux !
La meilleure solution à mon avis :
- bien mettre ta monture à l'horizontale avec le niveau à bulle (pas le réglage que tu mets à 43° hein ! Seulement le support de la monture)
- bien régler l'inclinaison de l'axe à 43°
- orienter vers le Nord à la boussole
Comme ça tu devrais avoir une mise en station pas trop catastrophique et après tu dois pouvoir faire du Bigourdan si tu veux affiner (je ne suis pas un pro, mais on doit pouvoir faire du Bigourdan en ayant seulement l'horizon Sud accessible).
Après tu fais des petites marques au sol pour poser ton trépied toujours au même endroit, ça te permettra d'avoir une mise en station approximative mais rapide !
jf
Théoriquement, ce serait possible de pointer vers le sud avec une boussole et de se mettre à 180-43=137° de latitude ?
Concrètement, je me doute que non, les montures équatoriales étant faites pour des latitudes allant de 0 à 90 (et encore...).
EDIT : rooooohéééé..... :b: J'ai tapé mon message sans avoir lu le tien Jeff (ben oui, ça faisait plus d'un quart d'heure que j'avais affiché le sujet, mais entre temps j'ai fait autre chose).
Dingue :b:.
  takaya a dit :
Dingue :b:.
Les grands esprits se rencontrent :D
  domod a dit :
merci
Dominique
FREHEL 150/750
De toute facon , si je me trompe pas , tu na pas de motorisation sur ton frehel ni de viseur polaire , donc une mise en station aproximative a la boussole ira trés bien pour du suivi manuel.
c'est ce que je fais quand je sort le 114/900 pour mes enfants et ils se debrouillent trés bien comme ca.
Tant qu'à faire une mise en station approximative vers le Sud avec une boussole, autant la faire vers le Nord, non?
  takaya a dit :
Ah oui, mais toi, tu émettais un avis réfléchi (et utile) de quelqu'un qui connait ces étranges montures.
Moi, j'avais seulement formulé une élucubration théorique en forme de pirouette, je n'ai pas la moindre idée de comment ça fonctionne et quelles sont ces énigmatiques difficultés de "mise en station". :cool:
bon c'est ce que j'ai fait , pointage nord avec boussole puis mise en lattitude a 43 °, et ensuit j'ai pointe avec les mollettes le telescope vers le sud ( ca lui donne un drole d'air avec les contrespoids a l'horizontale) mais ca a l'air de marcher car j'ai put suivre une etoile en ne touchant que la molette AD,
hier soir le ciel etait nuageux donc pas de visibilité, juste une etoile pour tester le suivi
merci en tout cas de votre aide et remarques
Bonjour!
Je ne vois pas la raison de la question!
Si on est dans l'hémisphère Nord, on met en station vers le Nord.
Si on est .........................Sud, .................................. Sud.
On ne voit pas de repère dans le ciel? ALors base horizontale, boussole et on règle la latitude.
Voilà, où est le problème :?:
  GéGé a dit :
La boussole indique le Nord magnétique. Je suppose qu'il faut corriger de la déviation de l'instrument et de la déclinaison géographique.
Salut Domod,
Le principe de la monture equatoriale c'est d'avoir l'axe d'ascension droite de ta monture (celui sur lequel tu regles ta latitude de 43°, celui ou il y a ton viseur polaire) parallele à l'axe de la Terre afin de compenser tres simplement le mouvement de rotation de la Terre une fois réglé.
Si cet axe est correctement réglé, un bout de l'axe vise le pole nord et l'autre bout de l'axe vise forcément le pole sud (que tu verrais si la Terre était transparente).
Lorsque tu dis viser le "sud" , tu ne vises pas le pole sud, tu vises le sud de ton horizon local , que l'on appelle le "méridien" en astronomie plutot que le "Sud" ! :be:.
Pour faire un alignement polaire sans voir l'etoile polaire ou sans viseur polaire (table equatoriale de dobson ..), il faut effectivement appliquer la bonne vieille methode de Bigourdan. Assez prise de tete au début !:rolleyes:
Mais je suis d'accord avec Gégé, une mise en station "à l'arrach" , à la boussole est largement suffisante pour faire du visuel.
En espérant ne pas t'avoir embrouillé un peu plus ! :b:
Jean
  Jeff Hawke a dit :
"Heureux les dobsonneux, car le royaume des cieux est à eux » (Matthieu 5.3, vaguement...) :be:
C'était vrai du temps ou J.C. était garde champetre , car maintenant que les Dobsons sont affublés "d"intelliscope" à coordonnées azimutales , c'est autant prise tete que le reste ! ;)
Jean
en fait de probleme GEGE c'est qu'il n'y a pas de probleme:b: sauf que cela fait seulement 2 jours que j'ai mis les doigts ...ou plutot L'œil .... dans la lorgnette:be: et que j'y connais encore rien alors quand on m'a dis qu'il fallait que je mette en station vers le nord je ne savais pas que je pouvait m'orienter sans y voir un ptit bout d'ciel et de le faire qu'avec la boussole
c'est je crois chose faite, enfin j'espere...
plus tard si je rajoute un moteur je pense qu'il faudra affiner la mise en station
mais pour le moment en manuel j'arrive a suivre une toute petite etoile dans un ciel chargé de nuages (pas de chance pour mes 2 premieres soirees...)
ben ca ira mieux quand je pourrai voir autre chose que des nuages,
mais il faut savoir etre patient avec toutes choses et je pense surtout en astonomie
merci en tout cas
