collimation mak intes m603
pauleau1
bonjour
venant de collimater mon intes M603 (apres pas mal d'hesitation je dois bien l'avouer ayant peur de tout deregler) je vous fais part de cette experience en esperant que cela serve à certains !
j'ai dernierement eu un probleme de rotation du secondaire par apport à la lame de fermeture (menisque)et c'est la raison (apres avoir resserré cette bague qui solidarise le support du secondaire à la lame de fermeture )qui m'a poussé à verifier la collimation .
celle ci etait de niveau 1 par apport à l'echelle de legault
ayant essayé de faire ça sur la polaire j'ai rapidement abdiqué !!!! trop de turbulence et figure d'airy ainsi que les cercles concentriques beaucoup trop instables pour faire quelque chose de precis !
me voilà donc parti pour faire ceci avec une bille d'acier trouvée chez le garagiste du coin de 7mm de diametre environ
un tronc d'arbre à 200m fera l'affaire !!!
un coup de bombe de peinture noire de 30cm de diametre en premier lieu .. un petit morceau de pâte collante jaune (celle pour coller des posters dans les chambres d'enfants )pour coller la bille dessus .......et me voilà retourné à l'oculaire !!!!
surprise !!!!!
tout est vraiment nikel en ce qui concerne la vision des anneaux concentrique (là ils ne l'etaient pas encore !!)...... à un grossissement de 80x
je procede donc à l'etape 2 sur l'echelle de legault!!
apres quelque tatonnements sur l'action des vis et dans quel sens les touner (se munir impérativement d'un papier crayon pour tout noter) l'operation est effectuée avec succes !!
me voilà donc à l'etape 3 : grossir pour voir la figure d'airy !! et affiner dessus la collimation
je mets mon plus gros grossissement barlow x2.4 et oculaire 7.4 :492x
re surprise !!!
la figure d'airy est bien là...... parfaitement visible c'est d'ailleur la premiere fois que je la voyais (aussi nette)!!
l'ajustement que je pensais tres "pointu" à ce niveau ne presente pas de difficultés finalement !!
ceci fut fait en moins de temps que l'etape 2
apres avoir resseré les 3 vis (en tout cas celles qui ne l'etaient pas ! )pour que la collimation soit stable dans le temps (peut etre l'operation la plus chiante !!)
me voilà donc avec un scope parfaitement collimaté !!
voilà ce modeste compte rendu pour ceux qui comme moi (au depart ) n'osent ou hesitent à le faire !!!
je tiens à ajouter que la figure d'airy sur mon scope n'etait visible qu'à partir de 300x !
là une question !! :
ayant serré fermement les 3 vis (sans abus non plus) pour que la collimation soit stable .
celles ci agissent elles sur un support metal où est collé le secondaire ou directement sur le miroir ????
merci de vos reponses
